Nieuwe modem, hiddenpages werken niet meer
JurgenVC
Vandaag Scarlet technieker langs geweest met een nieuwe modem.
Nu moet ik elke keer de serienummer ingeven. Heb ondertussen reeds deze link gemaakt http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... xxDPyyyyyy
Probleem 1 opgelost
Nu wil ik ook weer aan de hidden pages via javascript geraken doch dit werkt niet.
Ik blijf gewoon op de status pagina staan.
Wat doe ik verkeerd met mijn oude modem en oude firmware werkte dit wel
Groetne
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Welke paginas zoek je? Die van dyndns etc zijn nu gelovek zo te bereiken via het menu.
JurgenVC
Ik wil mijn ipcams een vast adres geven en portforwarding doen
doglover
Voor de aanmaak van scheduler rules heb ik deze gevonden:
javascript:mimic_button('vm7jUuZPex:%201410..');/*%20Scheduler%20Rules%20*/
Ik ben wel nog op zoek naar de juiste pagina's voor het saven/restoren van de configuratie.
Want dit:
- 9079: Restore configuration from your PC
- 9080: Save configuration to your PC
of dit
javascript:mimic_button('navigator: 9085..') restore configuration
javascript:mimic_button('navigator: 9086..') Save configuration
werken niet meer
Ook niet als je het edit naar:
javascript:mimic_button('vm7jUuZPex:%209085..') restore configuration
javascript:mimic_button('vm7jUuZPex:%209086..') Save configuration
Iemand een oplossing?
Willy
doglover
JurgenVC schreef:Ik wil mijn ipcams een vast adres geven en portforwarding doen
Portforwarding:
Advanced settings - LAN Servers
New entry aanmaken.
Willy
JurgenVC
Ok,
Ik heb nu 2 vaste adress buiten de DHCP range gedefinieerd en een 2 poorten geforward naar deze cameras.
In het verleden(lees oude modem) werkte dit wel, maar nu niet meer.
LAN Server Configuration
Server name : camtuin
Access activated : yes
Public start port : 55000
Public end port :55000
Protocol : Tcp maar ook UDP
LAN start port 80
Local IP Address 192.168.1.70
Wat doe ik verkeerd?
jackho
Bedankt: 279 keer
Als het wel het probleem is weet ik niet maar ik zou buiten de DHCP pool een vast Ip adres geven dus hoger dan 192.168.1.127
doglover
Ik heb ook en paar poorten geforward, en dit werkt zonder problemen.
Behalve dat ik de LAN start port dezelfde staan heb dan de Public start port.
Willy
PS: Het Local IP Address is hier wel binnen de DHCP pool.
JurgenVC
In mijn router staat op de home network pagina:IP pool start192.168.1.2; IP pool end 192.168.1.63.
Ik zie wel dat de poort open staat van buiten uit maar geraak er niet door.
moeten ergens anders nog rules aangepast worden?
