Sip configuratie Snom m9
Wuter
Bedankt: 12 keer
hey allen,
Ben al een tijd aan het twijfelen om de vaste lijn weg te doen. Maar heb nu de knoop toch doorgehakt en ik zou voor VOIP kiezen. De lijn is alleen bedoeld voor inkomende oproepen (voor mijn ouders die geen gsm hebben enkel een vaste lijn) Uitgaande oproepen zou ik gewoon via gsm doen. Heb nu is zo'n test SIP account aangemaakt bij Weepee. Maar nu krijg ik mijn VOIP telefoon niet ingesteld. Het betreft een Snom M9r iemand die mij even op weg kan helpen.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
jos123
Bedankt: 62 keer
Wat precies krijg je niet ingesteld?
Wuter
Bedankt: 12 keer
de gegevens die ik van Weepee heb gekregen nl SIP username, SIP wachtwoord en de SIP server. Heb al vanalles zitten proberen.
Heb in bijlage een screenshot ingevoegd van de instellingen hoe ze nu staan. Kan het ook dat de bbox3 moelijk doet?
Wuter
Bedankt: 12 keer
Heb hem ingesteld gekregen na wat zoeken en aanpassen van de firewall van de bbo3.
Nu had ik nog één vraagje hoe je weet welke nummer je weepee sip lijn heeft. Als ik naar een gsm bel komt er altijd privénummer op. Zodoende heb ik nog niet naar men eigen VOIP lijn kunnen bellen.
jos123
Bedankt: 62 keer
1) Weepee's klantentool
2) Kan je niet instellen in je snom dat "clir" uit moet?
Wuter
Bedankt: 12 keer
Ja heb eens gekeken in de klantentool van Weepee maar daar is niets van een nummer te vinden. Is op zich niet zo erg. Is maar een testlijn voorlopig voor dat ik mijn vaste lijn helemaal overzet. Voor de juiste lijnnr zal ik volgende week is contact opnemen met Weepee.
Inderdaad dacht ook aan de CLIR maar die staat nogthans op disabled.
axs
Bedankt: 223 keer
Heb je je nummer geactiveerd bij WeePee want anders wil hij ook niet verbinden.
Kan je door te bellen naar naar 0800/26.123 en je activerings-code in te geven.
Bedankt: 3755 keer
Wuter schreef:Nu had ik nog één vraagje hoe je weet welke nummer je weepee sip lijn heeft. Als ik naar een gsm bel komt er altijd privénummer op. Zodoende heb ik nog niet naar men eigen VOIP lijn kunnen bellen.
Een test account bij WeePee heeft geen inkomend telefoonnumer, tenzij je een nieuw nummer hebt aangekocht, of eenbetsaand nummer hebt geporteerd.
Je kan dus wel bellen, maar geen oproepen ontvangen!
Wuter
Bedankt: 12 keer
Bedankt Philippe d voor je comment. Kan idd kloppen wat je zegt heb een lijn laten porteren. Wanneer deze geporteerd is zal ik dat nog eens testen en laat ik het weten.
Terug naar “VoIP”
