STP/FTP Kabel
jos123
Bedankt: 62 keer
Zijn er enige nadelen met STP/FTP kabels tegenover UTP? En is het noodzakelijk om shielded RJ45 connectors te gebruiken?
jorgo
Bedankt: 29 keer
Ja: veel moeilijker te installeren doordat de kabel stijver is. Het is ook duurder dan gewone UTP. Indien niet goed afgemonteerd gaat de kabel als antenne zijn werk doen, met alle nadelen vandien.
Ik zou het voor thuisgebruik niet aanraden.
jos123
Bedankt: 62 keer
Waar koop ik het best UTP kabel van 100m?
sddt
Bedankt: 18 keer
Ben zelf tevreden van http://www.netwerkkabel.eu
Verschillende soorten kabels, snelle levering, scherpe prijs en goeie kwaliteit.
Voorbeeld kabels van 100M: http://www.netwerkkabel.eu/cat5-kabels/ ... gte-100_m/
didi79
Bedankt: 121 keer
jorgo schreef:Indien niet goed afgemonteerd ...
Ik vind dat een slecht argument. Zoiets moet in elk geval goed afgemonteerd zijn, ongeacht het gebruikte type kabel.
Doe je het zelf ? Doe het dan ineens goed.
FTP/STP zijn op zich superieur aan UTP, maar inderdaad tegen een hogere prijs. Maar als je FTP kan kopen voor de prijs van UTP, dan moet je niet twijfelen...
jeffke
Bedankt: 15 keer
ik heb CAT7 gekocht via deze site.
https://www.deluxecable.de/
Momenteel is het allemaal wat overkill,maar ik kan niet zomaar kabels gaan bijleggen in de toekomst en dan ben ik toch voorzien bij een upgrade.
didi79
Bedankt: 121 keer
Welke connectors ?
In principe zou CAT7 kabel backward compatible moeten zijn met CAT6/5, maar in de praktijk kan het moeilijk zijn om CAT7 kabel in een CAT6 connector te krijgen, omdat de kabel dikker is.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
Bedankt: 175 keer
Ik heb gekozen voor FTP CAT6. Het enige punt is dat je ook op FTP connecteren moet afmonteren. Het verschil zit hem er dus in dat de folie verlengd wordt via de connector waar bij gewone UTP dat niet het geval is. Zoals hierboven ook gezegd; anders heeft die folie 0,0 effect en kan deze zelfs omgekeerd gaan werken en juist meer interferentie inbrengen.
Ik heb hier wel een paar niko utp stopcontacten gemonteerd maar langs de andere kant van de kabel heb ik patchpaneeltje waar alles FTP is dus dat zit wel goed.
Orange Go Extreme
