Zoek een degelijk apparaat om mijn wifi in een kamer aan de andere kant vh huis beter wifi signaal te voorzien.
Ik gebruik al een Fritzbox 7360 en twijfel nu tussen een FRITZ!WLAN REPEATER 300 en een FRITZ!WLAN REPEATER 310
Wat zijn de verschillen juist en ga ik beter voor de 300 (duurdere)?
[Mod Edit] Afgesplitst, heeft niets met vectoring te maken
Fritz Repeater (was: Fritzbox os 6 vectoring)
- Bedankt: 3836 keer
- Recent bedankt: 8 keer
300 heeft
- a) dual band WiFi (2.4 GHz + 5 GHz)
b) een gigabit LAN aansluiting
johand
- Bedankt: 14 keer
Een Repaeter 300E dat is toch het apparaat dat ik nodig heb om het wifi signaal van mijn Fritzbox 7360 te versterken in kamers waar het nu zwak is? Ik kan de repeater bedraad in een lancontact stoppen in een nabijgelegen kamer, waar het signaal te zwak wordt. Volgens anderen heb ik in dit geval een Access point nodig en geen repeater.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
- Bedankt: 177 keer
Een repeater "verlengt" het wifi signaal dat al aanwezig is. Dus maw als het daar reeds een zwakke ontvangst is gaat de repeater in geen geval een grote meerwaarde zijn.
Een repeater met een bijkomende LAN breakout geeft eenvoudigweg de mogelijkheid om op die plaats een bedraad toestel aan te sluiten (Wireless --> wired dus).
Om van wired naar wireless te gaan ga je dus inderdaad een access point moeten plaatsen.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Een acsess point is altijd de beste oplossing, als je de mogelijkheid hebt om deze met een netwerk kabel te verbinden met de hoofdrouter.
De netwerkkabel kan je eventueel vervangen door een stel powerlines (2de beste oplossing)
Een repeater gebruik je, als laatste oplossing, indien een bedrade verbinding onmogelijk is.
Op de Fritz Repeater 300E kan je achter de repeater nog een laptop aansluiten (of meerdere via een switch)
De ideale plaats voor de repeater is ergens halfweg de afstand tussen de hoofdrouter en de plaats waar je ontvangst nodig hebt.
johand
- Bedankt: 14 keer
Wat raden jullie dan aan als een goed Acces Point dat de functionaliteiten van mijn Fritzbox 7360 best ondersteund?philippe_d schreef:Een acsess point is altijd de beste oplossing, als je de mogelijkheid hebt om deze met een netwerk kabel te verbinden met de hoofdrouter.
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
- Bedankt: 158 keer
De 300E kan ook als access-point gebruikt worden:
"For operation as a LAN bridge, can be connected to a router via network cable"
Eventueel een goede fritzbox op de kop tikken en die instellen als access point.
Zelf heb ik de 300E als wifi-repeater en de powerline van AVM in gebruik. Er is ook een powerline die als wifi-hotspot gebruikt kan worden. Voor powerline heb je een zender en ontvanger nodig, ik denk dat een fritzbox de beste en goedkoopste oplossing is als je een LAN-aansluiting hebt.
Een AP is transparant... het bevat op zich niet echt functionaliteit (tenzij geavanceerde oplossingen).
In princiepe voldoet dus ieder AP... je wil dus één dat goede antenne's heeft voor een optimale zend/ontvangst.
johand
- Bedankt: 14 keer
http://www.2dehands.be/telecommunicatie ... 26586.html
deze bvb?
http://tweakers.net/pricewatch/262549/t ... 901nd.html
Goede ervaringen met TP link? en met beide toestellen behoud ik 1 SSID?
of toch een 300E met mijn 7360? Kan iemand bevestigen dat de repeater ook een ACCESS POI NT IS?
deze bvb?
johcla schreef:De 300E kan ook als access-point gebruikt worden:
"For operation as a =LAN bridge, can be connected to a router via network cable"
pussyfooter
- Bedankt: 30 keer
Ik gebruik een goedkope Duitse FB7240 als repeater aan mijn FB7360. In één van je links heb je een oudere FB7170 getoond.
De 7170 kan je niet als repeater aan de 7360 hangen omwille van de omschakeling van WDS naar WPS in de recentere 7360 firmwares. En 7170 kan geen WPS aan.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=255243
Inderdaad, zoals jochla al schreefjohand schreef:of toch een 300E met mijn 7360? Kan iemand bevestigen dat de repeater ook een ACCESS POI NT IS?johcla schreef:De 300E kan ook als access-point gebruikt worden:
Maar wel als een extra access point.pussyfooter schreef:De 7170 kan je niet als repeater aan de 7360 hangen omwille van de omschakeling van WDS naar WPS in de recentere 7360 firmwares. En 7170 kan geen WPS aan.
johand
- Bedankt: 14 keer
k heb de repeater aangesloten en hij werkt perfect. t Is te zeggen, als ik hem draadloos in werking stel. Van de moment dat ik hem aan de 7360 hang (bedraad) en hem als LAN bridge instel, werkt hij niet meer. Welke stappen neem ik om dit in werking te krijgen?
johand
- Bedankt: 14 keer
hij staat nu op wifi ingesteld, van de moment ik hem op LAN bridge zet, kan ik hem niet meer bereiken met URL fritz.repeater in mijn browser
Laatst gewijzigd door johand 16 jun 2014, 13:40, in totaal 2 gewijzigd.
Als je hem op "LAN bridge" (= AP mode) instelt, moet je de repeater natuurlijk met de fritzBox verbinden via een LAN kabel.johand schreef:hij staat nu op wifi ingesteld, van de moment ik hem op LAN bridge zet, kan ik hem niet meer bereiken met URL fritz.repeater in mijn browser
Heb je dat gedaan?
