Snow: instellingen voor alternatieve modems
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
Bedankt: 3813 keer
Recent bedankt: 25 keer
[Warning: mensen die allergisch zin aan FritzBox topics, gelieve niet verder te lezen] :-D
philippe_d schreef:
Chris VL schreef: Nog meer vragen, shoot :)
Kan je ons wat technische details geven over de modem instellingen ?
VLAN voor PPPoE, VLAN voor IPTV ? Routed of bridged?
Tenzij het dezelfde instellingen zijn als voor Belgacom (VLAN10, VLAN30, bridged)
Uit goede bron hebben we de VDSL2 settings voor Snow vernomen:
  • FIA: Fast Internet Access over VLAN 10
    VoIP: residential I-Talk over VLAN 20
    TV_WS: broadcast over VLAN 30
Dat wil dus zeggen dat FritzBox gebruikers de vooringestelde optie "Belgacom VDSL2 + IPTV" kunnen kiezen.
  • Deze setting zorgt voor de juiste instelling van VLAN10 en VLAN30.
  • Voor VoiP moet je dan wel nog manueel VLAN20 instellen (Telephony > Own Telephone Numbers > Line Settings > VLAN for Internet telephony). SIP server = ims.kpngroupbelgium.be (hopelijk geeft BASE wel de Voip logon vrij).
  • Dit heeft wel één nadeel: de VLAN20 wordt dan gebruikt voor alle VoIP providers. Het wordt dus moeilijk om naast Snow ook nog eigen VoiP providers in te registreren.
  • Maar géén paniek: vanaf de volgende Firmware zal je - via de Web GUI - bij iedere VoIP provider een optie kunnen aantikken "route always over the internet" (nu alleen manueel mogelijk in de config file).
Dit alles zuiver theoretsich .... moet nog getest worden :).
VOiD
Bedankt: 224 keer
Dit is een Snow topic en toch niet het zoveelste Fritzbox topic mag ik hopen ? Mischien een idee om eens een apart Fritzbox subforum aan te maken ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 619 keer
void: wat wil je :)
snow = vdsl = compatibel met de fritz!box 7390 = veel beter dan de sagem met vermoorde firmware.
het klopt misschien dat veel gebruikers de opgelegde modem slikken, maar geloof me:
als je ziet wat bijna alle andere vdsl modems doen, dan ga je janken.
ik heb ooit een speedtouch en een kpn modem gezien voor vdsl2... sync op 5 seconden *letterlijk*
als je de bbox/sagem op vdsl2 only zet duurt het nog steeds langer dan dat.
dus alle info over -werkende- modems is in elk vdsl related topic welkom.
het weetje dat de fritz! zou moeten werken is niet meer of minder zinloos dan de post van bv criminala of johan of ontheronix.
oftewel: het is een geldige post imho.
die van jouw voegt echter niks nuttigs toe :p
en om terug wat nuttig en on topic te zijn:
hetgene dat ik me afvraag is of je met een eigen pc (xbmc) zou kunnen werken op de vlan30 van snow.
oftewel: moet hun decoder "registreren" of niet, en zijn de kanalen encrypted?
nog 5 dagen en ik zal het weten te zeggen :D
jorgo
Bedankt: 29 keer
Ik vind net dat jouw reactie niets toevoegt, en geef VOiD gelijk.
Dit heeft niets meer met Snow te maken, het gaat over verregaande technische configuratie van een voip pbx die lang niet iedereen gebruikt..
Bedankt: 3813 keer
VOiD schreef:Dit is een Snow topic en toch niet het zoveelste Fritzbox topic mag ik hopen ? Mischien een idee om eens een apart Fritzbox subforum aan te maken ?
Kritiek aanvaard, FritzBox posts afgesplitst.
Bedankt: 245 keer
Telefonie voor snow is gewoon belgacom italk, wat ze zelf tijdelijk niet meer commercialiseerden ?
ims.kpngroupbelgium.be has address 80.200.255.198
% Information related to '80.200.255.196 - 80.200.255.199'
inetnum: 80.200.255.196 - 80.200.255.199
netname: NETWORK_INFRASTRUCTURE
descr: Numbered Int.
descr: Belgacom ISP SA/NV
Het is zelfs gehost bij belgacom, wel een ander stukje netwerk dan ims.belgacom.be
Misschien mass deployment met kpn ;-) om zo de stabiliteit te ervaren voor Belgacom klanten.
Het enige spijtige voor mij is dat het niet dezelfde decoders zijn, stel je voor dat dat wel het geval was konden klanten met gekochte decoders makkelijk switchen.
Ik ben benieuwd of het gaat werken.
boysim
Hallo
Hier ook overgeschakeld naar SNOW en het pakket internet telefoon en digitale tv gekregen.
En alles werkende op uitzondering van de digitale tv. Buiten de Sagem modem heb ik dit alles ook werkend gekregen op een fritzbox die nu de sagem vervangen heeft. Gewoon even ter info dat dit werkend is, excuses als het ergens anders op het forum al staat.
mvg
Boysim
Bedankt: 3813 keer
Leuk om te weten dat "het werkt", maar het zou nog leuker zijn om te weten "hoe" het werkt :)
Vooral de telephony settings?
  • - Heb je VLAN20 moeten instellen?
    - Heb je de Telephong logon gegevens gekregen van snow?
    - etc
boysim
De telefoon werk via vlan 20 mijn andere voip providers (weepee en voipraider) werken ook, via dat vinkje dat ze via internet moeten werken.
Of Snow ook werkt zonder vlan 20 heb ik nog niet geprobeerd. De login die nodig is voor voip heb ik gewoon aan de technieker gevraagd. Hij had echter nog nooit van een Fritzbox gehoord en vroeg zich wel af waarom ik dit dus nodig had.
Mvg
Boysim
ShinobiX9X
Ikzelf ben nooit een fan geweest van de meegeleverde Sagem, maar gebruikte die wel.
Enkele weken geleden is er een update gebeurd. Mijn fixed ip's weg, poorten niet meer juist vpn kapot.
Ook moet ik iedere keer naar de modem lopen voor die s/n om op de router te kunnen.
De prijs (en de vraag hoelang Fritzbox zou werken) hield me tegen.
Nu zou ik er weel een willen aanschaffen.
Is dit nog altijd mogelijk. Is de instelling via belgacom + iptv settings?
waar vind ik mijn paswoorden die bij de snow logins passen?
mvg, Dimi
Gebruik je Sagem als modem, en installeer een eigen router?
ShinobiX9X
Doe ik dan het ip van eigen router in dmz van sagem modem?
Neen, je laat je eigen router de PPPoE sessie opbouwen. Telefonie en televisie werken nog op de normale manier.
Je eigen router zal dus het externe IP adres krijgen. De sagem gebruik je dan enkel als modem, niet als modem-router.
ShinobiX9X
Mag ik vragen hoe ik dit juist moet doen?
Om mijn router de PPPoE sessie te laten doen ipv de Sagem?
Wat voor router heb je?
ShinobiX9X
Nog geen, zou straks 1 gaan halen. Ik dacht aan TP-link?
Mijn vraag was vooral, wat moet ik doen aan de Sagem kant om niet de PPPoE sessie te starten maar dit door te schuiven naar de wan poort van de nieuwe router.
Inloggen op de Sagem, en alle gebruikersgegevens weghalen (login & wachtwoord)
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
