vraag over b-box3 in bridge mode (en vlans)
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
Omdat mijn Cisco 886VA-K9 geen Belgacom certificaat heeft (en niet
vector ready is) implementeerde ik onlangs (zie (a)) een linux mini-pc
router achter een b-box3 in bridge mode om fixed v4 en v6 IP te
ondersteunen. Maar ik ondervond trage upload vanuit de fixed v4 en v6
IP server. Ik heb een Cisco 892VA-K9 (met ethernet WAN poort) in
aantocht om de linux mini-pc router te vervangen, en, ondertussen,
omdat de server upload zo slecht was, opnieuw (zie (b)) de Cisco
886VA-K9 geplaatst. Alles terug OK (maar niet in orde voor Belgacom).
Vraag aan zij die ook een sagem/b-box in bridge mode met router
hebben: "Moet de router PPPOE doen over een VLAN 10 interface?".
Op mijn linux:router deed ik gewoon PPPOE over de ethernet interface
naar de b-box3:bridge, en dat werkte vrij goed vanuit het Intranet,
maar dus niet vanuit de server. Dus dacht ik, misschien komt dit omdat
ik geen vlan10 gebruikte...
Ik heb geprobeerd PPPOE doen over een VLAN 10 interface op de
linux:router, maar dat lukte niet onmiddellijk (vermoedelijk kan het
wel lukken maar moet ik nog wat rondneuzen (zoals hier) en
experimenteren). Maar vandaar dus mijn vraag aan hen die een of andere
router achter een sagem/b-box in bridge hebben: "Gebruiken jullie een
VLAN 10 interface om PPPOE over te doen?".
(a)
Intranet - [linux:server] - [linux:router] - [b-box3:bridge] - Internet
(b)
Intranet - [linux:server] - [CISCO886VA-K9] - Internet
Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
Bedankt: 3918 keer
Recent bedankt: 20 keer
mDup schreef:Vraag aan zij die ook een sagem/b-box in bridge mode met router
Neen.
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
Dank U wel philippe_d voor respons
- EDPnet wiki vermeldt
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Instellingen
Ethernet/VDSL2
VLAN:10
- en mijn Cisco 886VA-K9 config ook (dot1Q 10)
interface Ethernet0.10
description --- pppoe bridging from controller vdsl 0 to dialer 1 ---
encapsulation dot1Q 10
ip virtual-reassembly in
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
... vandaar kwam mijn vraag...
Is er iemand die een router met pppd en shell access draait voor VDSL2/PPPOE achter een B-BOX bridge?
In zulk geval had ik graag gezien hoe hoe pppd is geconfigureerd (conf file(s)) is en welke argumenten hij gebruikt
(ps -ef | grep pppd)
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
Bedankt: 45 keer
Op openwrt is dit mijn configuratie:
root@Quimbey:~# ps ww | grep pppd
 2021 root      1368 S    /usr/sbin/pppd nodetach ipparam wan ifname pppoe-wan lcp-echo-interval 5 lcp-echo-failure 6 +ipv6 nodefaultroute usepeerdns persist maxfail 1 user foo@EDPNET password bar ip-up-script /lib/netifd/ppp-up ipv6-up-script /lib/netifd/ppp-up ip-down-script /lib/netifd/ppp-down ipv6-down-script /lib/netifd/ppp-down mtu 1452 mru 1452 noccp nomppc noipdefault noauth noaccomp persist plugin rp-pppoe.so nic-br-lan
En het configuratiebestand:
root@Quimbey:~# cat /etc/ppp/options
#debug
logfile /root/log/ppp
noaccomp
nopcomp
nocrtscts
lock
maxfail 0
lcp-echo-failure 5
lcp-echo-interval 1
noccp
nomppc
noipdefault
noauth
defaultroute
nobsdcomp
nodeflate
nopcomp
nomppe
usepeerdns
user 'foo@EDPNET'
password 'bar'
default-asyncmap
mtu 1452
mru 1452
persist
Upload is consequent boven 5Mb/s.
Ik heb wel een (blijkbaar) niet conventionele setup waarbij mijn (bbox2) modem op hetzelfde ethernet netwerk hangt als mijn intranet. Het verkeer van de PPP sessie loopt dus via het intranet en ik kan de beheerpagina van de modem op elke PC oproepen. Elke PC kan ook een eigen PPP sessie opbouwen met edpnet. Mijn (openwrt) router (quimbey) heeft ook maar 1 ethernet interface.
Ik heb nergens ook maar iets van vlans geconfigureerd.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Even tussendoor: ondersteunt een bbox3 wel out of the box pppoe in bridging zoals de bbox2 dat doet of moet men eerst nog iets configureren en heeft men daar dan de access voor?
Orange Go Extreme
Fatsie
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 47 keer
BBox3 heeft standaard PPPoE passthrough, men kan dus direct out-of-the-box een PPPoE sessie opzetten met een eigen device.
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
@depeje
Dank U wel voor je ppp details!!!!
Ik zal eens met mru en mtu experimenteren.
Momenteel zette ik mtu op 1492 (net zoals op cisco config) en clamp-mss-to-pmtu. Maar ik had geen mru gezet.
update
fwiw: Het lijkt wel of er een bug in de linux driver en/of hardware van mijn ethernet controllers is. Het wordt bekeken door experts.
Tenslotte, het zou kunnen zijn dat de b-box3 roet in het eten gooit. Maar ... de b-box3 valt niet te bekijken qua cijfers :x
Ik zal eens een fritz!box 7360 als bridge moeten proberen, we hebben niet veel keuze.
ubremoved_15410
Dummy
Dummy
Bedankt: 7 keer
mDup schreef: Intranet - [linux:server] - [linux:router] - [b-box3:bridge] - Internet
De 'trage' upload is gefixed na linux upgrade 3.4.x->3.5.x (zonder verder iets te veranderen).
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
