2,4GHZ of 5GHZ wireless router?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Beiden gewoon, de meerkost is niet zo veel
jos123
- Bedankt: 62 keer
Niet elke Wifi kaart ondersteund 5Ghz, ja best beidesam13 schreef:Best al voor 5 Ghz gaan of niet?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Dit http://www.ubnt.com/unifi#appro is wel goed, ook handig om meerdere van te deployen met de controller software.sam13 schreef:Welke merken zou je aanraden?
Als je spreekt over "klaslokalen" dan denk ik inderdaad ook aan meerdere AP's en zou ik zeker geen "huis-tuin-en-keuken" routers (routers trouwens nooit, je wil AP's) gaan plaatsen.
Kijk dus eens naar de UBNT AP's (Unifi reeks) welke prijs/mogelijkheden (multi SSID, VLAN's, rapportering, centraal beheer, access control, ...) enorm goed zitten.
Vergeet niet dat bij een installatie van meerdere AP's in dergelijke omgeving wel wat meer komt kijken ! (maar da's al in diverse andere topics besproken).
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Ik kan beide voorgangers alleen maar bijtreden : ga voor UBNT unifi!
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Meer dan 100 Euro, dus niet véél hé. Zit ook iets meer power in die device... Ubnt geeft dit model ook als voorbeeld om in klaslokalen te plaatsen (check datasheet)
Wat als je later er 5Ghz wil bij zetten, dan ben je véél meer kwijt
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 29 apr 2014, 16:04, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 811 keer
Laatst een collega leerkracht die voor aerohive ging, met online controller. Die was iirc 500 euro per ap lichter. Ik zou, ALS je de technische kennis in huis hebt, zeker ubiquity ns bekijken.
Qua 5ghz, als je per lokaal een ap gaat hangen kan dat er wel bij. Wil je een dome per verdieping, moet je opletten als je gebouw dikke muren heeft, want iirc is 5ghz sneller verzwakt dan 2.4ghz.
Post made via mobile device ]
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ik zou een van de volgende routers eens bekijken:
1) TP-Link TL-WDR4300 voor 59,99€ bij bol.com:
http://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-wdr- ... 0009737766
2) Engenius ESR-750H XtraRange Dual-Band Wireless-N Router voor 169€ bij Azerty.nl:
http://azerty.nl/producten/product_deta ... el_code=40
We schrijven hierboven net dat je GEEN routers nodig hebt maar AP's... en dan ga je net zo'n dingen aanbevelenjos123 schreef:Ik zou een van de volgende routers eens bekijken:
Dergelijke dingen zijn ook gewoon huis-tuin-en-keuken toestelletjes... welke iedere functie ontberen voor centraal beheer.
Met alle respect, maar dergelijke dingen beveel je niet aan in de geschetste omgeving, da's prutswerk !
jos123
- Bedankt: 62 keer
Naam van onderwerp? "2,4GHZ of 5GHZ wireless router?"r2504 schreef:We schrijven hierboven net dat je GEEN routers nodig hebt maar AP's
Wat is er mis met "huis-tuin-en-keuken toestelletjes"? Wie zegt dat de TS meer nodig heeft? Waarom is Engenius pruts?r2504 schreef:Dergelijke dingen zijn ook gewoon huis-tuin-en-keuken toestelletjes... welke iedere functie ontberen voor centraal beheer.
EDIT: Men spreekt trouwens van een klaslokaal en niet lokalen?
- krisken
Klaslokalen en opleidingsruimtes. Ach tis ook te zien met hoeveel ze er op connecten hé.
jos123
- Bedankt: 62 keer
Hoe weet je dat de TS Wifi wil voor meerdere lokalen?krisken schreef:Klaslokalen en opleidingsruimtes
- krisken
Dat weet ik uiteraard niet, maar wat ik daarmee wou zeggen is dat we niet weten hoe groot (lees : aantal personen) dat klaslokaal of opleidingsruimte is. Hoeveel mensen gaan er op connecteren? 10? 20? 100?
De TS kent vermoedelijk ook het verschil niet tussen een router en AP... de meeste mensen noemen een ding met antennetjes op een wireless router.jos123 schreef:Naam van onderwerp? "2,4GHZ of 5GHZ wireless router?"
Niets als je ze gebruikt voor "huis-tuin-en-keuken" doeleinden... veel als je ze voor andere dingen gaat gebruiken !jos123 schreef:Wat is er mis met "huis-tuin-en-keuken toestelletjes"?
Dan ben ik misschien ook voorbarig geweest met een UBNT oplossing... maar het is aan de TS om hier duidelijkheid over te geven.jos123 schreef:EDIT: Men spreekt trouwens van een klaslokaal en niet lokalen?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Klopt.r2504 schreef:de meeste mensen noemen een ding met antennetjes op een wireless router.
Jij bent toch altijd de eerste die zorgen maakt om geld van mensenr2504 schreef:Dan ben ik misschien ook voorbarig geweest met een UBNT oplossing...
Ik begrijp je zin niet echt... maar wat geld betreft is het zo dat een goede oplossing niet hoofdzakelijk duur hoeft te zijn (kijk maar naar UBNT).jos123 schreef:Jij bent toch altijd de eerste die zorgen maakt om geld van mensen?
Langs de andere kant is een goedkope oplossing vaak een dure koop als achteraf blijkt dat je niet het juiste hebt gekocht ?
Het is dus aan de TS om z'n situatie beter toe te lichten... één of meerdere lokalen, hoeveel gebruikers, authenticatie, toekomstplannen, ...
- Bedankt: 811 keer
Mijn ervaring zegt me dat consumententoestellen hier wss te vermijden zijn, het zal hem wel gaan over 10+ users en dan blijf je op termijn beter weg van die elementaire gevallen.
Router/AP is een klassieke verwarring, en na het lezen van de OP is het mij duidelijk dat hij hier wss best een AP wil, daarom dat hij ook onze mening vraagt.
De rest is een beetje koffiedik kijken, maar dit soort toepassingen heeft de neiging om te pas en te onpas "usage creep" te krijgen, dus koop je ze best met een klein beetje marge naar abilities enzo toe. Het is nu niet dat ubiquity units direct de bank gaan breken he.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Ik heb al wel vaker 20 a 30 man met wifi voorzien via een consumentenrouter. Dat zijn dan wel niet de goedkoopste gevallen, maar voor een 90 euro heb je meestal wel genoeg power in huis om het allemaal vlot te laten lopen.
Twee cruciale vragen hier zijn het aantal users (tegelijk), en wat deze gaan doen. En last but not least de internetsnelheid van de connectie. Aan 802.11ac heb je weinig als je een 50Mbps internetconnectie hebt.
En sowieso 5GHz nemen. Kijk naar de volgende resultaten van vandaag in een druk klaslokaal/aula. Pakweg 200 man, de helft met laptops en nog de grote hoeveelheid smartphones. Lang niet alle smartphones/laptops ondersteunen 5GHz, maar het helpt serieus om 2.4GHz te ontlasten.
5GHz 802.11a (54Mbps max)
2.4GHz 802.11g (54Mbps max)
En de beperkende factor is hier de wifi, via ethernet haal je makkelijk 500Mbps+
- Flying
- Bedankt: 98 keer
Als iemand die werkt in een school: loop in een grote boog rond die gewone consumentenrouters. Dat is brol. Je gaat meer werk hebben om die dingen constant te resetten en te doen dan het je waard is.
Die Ubnt Unifi is een goede oplossing. Dat hebben we inmiddels in drie verschillende scholen hangen en dat werkt goed. Het beheerpaneel zit goed in elkaar en is niet ingewikkeld. Je kunt dat eenvoudig installeren op een administratieve computer en laten draaien op de achtergrond. De meerwaarde van 5Ghz is momenteel niet zo groot en wetende dat scholen/opleidingscentra niet altijd veel werkingsmiddelen hebben (behalve katholiek onderwijs, daar steekt het niet op een paar duizend meer of minder
) kun je misschien best kijken voor 2.4Ghz modellen.
Bij ons loopt er momenteel niemand rond met een laptop of ander toestel met 5Ghz ondersteuning, om er dan zoveel extra geld tegen te smijten (100 euro extra per toestel is voor ons enorm veel) is teveel van het goede.
Indien je nog wat extra info wil stuur me dan gerust een pm. Je bent altijd welkom om het eens te komen verkennen.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Precies of alle 'gewone consumentenrouters' zijn over een kam te scheren... Allemaal brol? Yeah right.
Over keuze router: Sowieso een dualband oplosing nemen, met beide frequenties dus.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Pssst: 5Ghz kost niet 100 euro extra, er zit in de PRO net iets meer, die devices zijn gemaakt voor dergelijke omgevingen, je gaat er ook meer clients op krijgen... Zie de documentatie van UBNT zelf.Flying schreef:Bij ons loopt er momenteel niemand rond met een laptop of ander toestel met 5Ghz ondersteuning, om er dan zoveel extra geld tegen te smijten (100 euro extra per toestel is voor ons enorm veel) is teveel van het goede.
- Bedankt: 811 keer
Ik verzeker u, zoals bovenstaande ervaringsdeskundige ook beweert, ik heb het zelf ook meegemaakt en heel vaak van collega's gehoord: in scholen worden zo'n toestellen veel te vaak misbruikt voor lasten die zwaar boven hun capaciteiten zijn, want "de directeur heeft ook zo eentje thuis staan en dat werkt daar perfect", of "we hadden geen budget maar wilden wel wifi voor alle leerlingen".
Je moet echt begrijpen dat scholen budgetten hebben van een grote kmo maar noden van een midrange enterprise. Het verschil met bedrijven is dat bedrijven (in theorie) een zekere omzet hebben waarmee ze personeel aanwerven, en materiaal voor dat personeel. Dat groeit of krimpt dus gezamenlijk. In scholen is het de leerlingen die geen omzet opbouwen maar wel kosten veroorzaken aan capaciteit van het materiaal. En vaak "hoe meer leerlingen hoe minder budget er over is". Geef je die een consumentenrouter en valt dat goed mee, dan steken ze daar de school mee vol. Alleen heeft dat geen enkel centraal beheer, en zit je dus al gauw met enorm tijdverlies als er ns instellingen gewijzigd moeten worden of iets gereset.
Om nog maar te zwijgen van het eindeloos resetten dat veel ict coordinatoren daar moeten doen om het ondermaats materiaal draaiende te houden (en het feit dat dat als een perfect normale manier van werken wordt beschouwd).
Is er ook maar een kans dat dit de eerste unit van een hele hoop wordt, vermijdt consumentenunits als de pest.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Volledig akkoord.ITnetadmin schreef:Ik verzeker u, zoals bovenstaande ervaringsdeskundige ook beweert, ik heb het zelf ook meegemaakt en heel vaak van collega's gehoord: in scholen worden zo'n toestellen veel te vaak misbruikt voor lasten die zwaar boven hun capaciteiten zijn, want "de directeur heeft ook zo eentje thuis staan en dat werkt daar perfect", of "we hadden geen budget maar wilden wel wifi voor alle leerlingen".
Alleen gaat het hier om een klaslokaal/opleidingsruimte. Geen school met tientallen lokalen. In dat geval heeft het denk ik weinig zin budget te steken in een enterprise AP, terwijl een deftig consumentenmodel router, meer wifi bandbreedte kan leveren voor hetzelfde of zelfs minder geld.
Ik denk dat men in het geval van OP, meer is met een Asus RT-AC66U (maar een voorbeeld, er zijn er ook andere goede) dan met een Ubiquiti UniFi AP Pro, die makkelijk meer als 2 keer zo duur is.
- Bedankt: 811 keer
Hangt er ook vanaf hoe hij hem wil gebruiken natuurlijk.
Vrije toegang, paswoord, radius auth, ticketing, portal, ...
En de laatste factor blijft van toepassing, als er ooit kans is dat er wifi bijkomt is de mogelijkheid tot centraal beheer van groot belang.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Ik dacht ook aan een asus rt-ac66u in deze setting. Dat ding is ongelooflijk.
Die nieuwe linksys is jammer genoeg bijzonder duur (279 EUR) en heb die nog niet getest maar die heeft toch ook wel wat power en een dual core 1.2ghz processor als ik me niet vergis.
Nee, het is geen brol... maar ze missen gewoon essentiele dingen voor een complexere omgeving !iRockabizzydilly schreef:Precies of alle 'gewone consumentenrouters' zijn over een kam te scheren... Allemaal brol? Yeah right.
Ik denk niet dat de TS hier al uitsluitsel heeft over gegeven... dus dat weet je niet.AndRo555 schreef:Volledig akkoord. Alleen gaat het hier om een klaslokaal/opleidingsruimte. Geen school met tientallen lokalen.
Het verschil met een Unifi Pro 2.4/5 GHz (is dan wel geen AC) is zo'n 50 euro denk ik... feit is dat je met de ASUS vast zit als je volgende maand een tweede wil plaatsen ! Je hebt met de ASUS zelfs al vanaf dag één problemen als je meerdere SSID's en VLAN's nodig hebt (omdat je het router gedeelte niet wil).iRockabizzydilly schreef:Ik dacht ook aan een asus rt-ac66u in deze setting. Dat ding is ongelooflijk.
Tja... mensen die nooit het beheer hebben gedaan van complexere omgevingen begrijpen dit gewoon niet... spijtig genoeg blijven ze wel aanbevelingen doen voor dergelijke omgevingen.ITnetadmin schreef:want "de directeur heeft ook zo eentje thuis staan en dat werkt daar perfect", of "we hadden geen budget maar wilden wel wifi voor alle leerlingen".
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
onlangs vertelde me iemand dat deze de beste was
http://www.mycom.be/netwerk-telefonie/n ... and-router
en zelfs beter den mijn netgear wndr 3700, klopt dit ?
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
jos123
- Bedankt: 62 keer
Op welke punten? Volgens mij zijn ze beide even goed
Check ook engenius ecb600, lijkt me een leuk, ondersteund tot 8 SSID's/Vlans per band
- krisken
Die asus rt-at66u vind ik snel op Coolblue (http://www.routercenter.be/product/4366 ... tAodKE4Atw) aan 155 euro. Unifi Pro (https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1267.html) zit aan 167 euro, met taxen en verzending en al misschien 190 euro. Dus we spreken over een verschil van 35 euro tussen iets wat bedoeld is voor consumenten en iets dat bedoeld is voor professioneel gebruik...
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Een beetje scheve vergelijking, tegenover de RT-AC66 zou je de unifi UAP-Pro moeten zetten, die kost 218 euro (op interprokjekt +verzendkosten), makkelijk 230-240 euro. De RT-AC66 is voor 134 verkrijgbaar bij mijn go-to computer winkel (https://www.4launch.nl/shop/product/126 ... 0/tweakers)krisken schreef:Die asus rt-at66u vind ik snel op Coolblue (http://www.routercenter.be/product/4366 ... tAodKE4Atw) aan 155 euro. Unifi Pro (https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1267.html) zit aan 167 euro, met taxen en verzending en al misschien 190 euro. Dus we spreken over een verschil van 35 euro tussen iets wat bedoeld is voor consumenten en iets dat bedoeld is voor professioneel gebruik...
Dat is 100 euro verschil...
Tegenover de Pro die je aanhaalt zou je eigenlijk een veel simpelere (lees niet 802.11ac) geval kunnen zetten, de TL-WDR4300 59 euro (https://www.4launch.nl/shop/product/125 ... 0/tweakers)
Dat is 130 euro verschil...
Begrijp me niet verkeerd, die unfi's zijn top spul. Als ik het geld had ik al lang een paar 802.11ac varianten hier thuis opgehangen.
Maar hun prijs is niet gerechtvaardigd voor een setup zoals ik die van OP me voorstel. Daarin kan je met hetzelfde geld meer performance halen, of voor dezelfde performance veel minder uitgeven.
Als je ooit wilt uitbreiden naar een veel groter netwerk zou ik niets anders aanraden dan die unifi's (of iets vergelijkbaars), maar zo'n uitrol is niet goedkoop en dan is de prijs van een enkele consumenten router als tijdelijke oplossing geen groot bedrag.
- krisken
Volg eens mijn link? Daar kost hij 167 euro zonder taxen en verzending. Inclusief kwam ik uit op rond de 190 a 200 euro.
- krisken
Even een berekening gedaan op interprojekt. Er is nu wel een actie dat ze gratis shippen naar EU (in mei).
Anders komt er 20 euro bij.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1428.htmlkrisken schreef:Volg eens mijn link? Daar kost hij 167 euro zonder taxen en verzending. Inclusief kwam ik uit op rond de 190 a 200 euro.
Ik wou de ac vs een ac unifi vergelijken en een 5GHz n vs 5GHz n. Om de vergelijking wat op te laten gaan.
Dan krijg je:
ac:
134 euro voor de asus vs 218 (+20?) voor de unifi
n:
59 euro voor de TP-link vs 157(+..) voor de unifi
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
De persoon die een zoekt, is iemand met fluo plus en met de toekomstige snelheden van 200/10 zou de asus die snelheden aankunnen en de netgear niet.
Maar ik geloof dat niet, volgens mij zal de netgear daar ook geen problemen mee hebben.
Wat is jullie mening?
Laatst gewijzigd door proximusboyke 04 mei 2014, 15:32, in totaal 1 gewijzigd.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
konda
- Bedankt: 51 keer
Terug denkend aan de schoolbanken zou het beter geweest zijn dat ze tijdens een paar vakken het internet gewoon af hadden gesloten en met een paar vakken bedoel ik allemaal.
Dat laten voor wat het is, als je tussen een van de 2 moet kiezen kan je niet anders dan voor 2.4 gaan.
Het is nog altijd zo dat goedkopere laptops/tablets niet voorzien zijn van 5Ghz
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
200Mbit haal je nog makkelijk over 5GHz n (op zen minst 2x2MiMo, 3x3 haalt nog wel wat meer)proximusboyke schreef:De persoon die een zoekt, is iemand met fluo plus en met de toekomstige snelheden van 200/10 zou de asus die snelheden aankunnen en de netgear niet.
Uiteindelijk zal de prijs bepalen wat je in huis haalt, als je het geld er voor over hebt, zeker voor de asus/ac geval gaan.
1970 is gearriveerd precies.konda schreef:Terug denkend aan de schoolbanken zou het beter geweest zijn dat ze tijdens een paar vakken het internet gewoon af hadden gesloten en met een paar vakken bedoel ik allemaal.
99% van de routers nu doet 5 en 2.4GHz tegelijk. En zelfs als er maar een paar 5Ghz clients zijn heeft het nog nut, die onlasten het 2.4GHz netwerk als ze op 5GHz zetten en zorgen dat iedereen sneller surft.konda schreef: Dat laten voor wat het is, als je tussen een van de 2 moet kiezen kan je niet anders dan voor 2.4 gaan.
