iPhone 5 en LTE
butskristof
- Bedankt: 114 keer
iCloud- en Mailinstellingen werken bij mij wel via mobiele data, maar de iWork-apps (Pages, Numbers en Keynote) halen inderdaad enkel nieuwe documenten binnen over WiFi..
- Converted
- Bedankt: 19 keer
@butskristof Het ligt wel degelijk aan proximus ivm iclouddiensten die niet werken via mobiele data... Heb al geprobeerd met een sim van MV in dezelfde iPhone 5, en geen probleem. Enkel via mobiele data van proximus blijft het maar laden en timeouts geven...
Post made via mobile device ]
nickz
- Bedankt: 223 keer
Natuurlijk gaat dat, aangezien het een door Apple gesigneerde carrier bundle is (net zoals die van de iPad destijds). Die kan je gewoon inladen via iTunes zonder CommCenter patch.theduvelking schreef:Hmm, aan jouw post op iPhoneclub forum te zien kan ik die ipcc gewoon inladen via iTunes en werkt dat perfect zonder commcenter patch.
Vanavond eens proberen dan
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Mijn MMS probleem is opgelost dankzij 1 van de slimmere medewerkers daar bij Proximus.
Wat het probleem was? Ga ik hier niet aan de klok hangen. Mij vertellen ze hier ook niet alles.
Jaja noem mij maar een smerig, trek er mij niks van aan!
nickz
- Bedankt: 223 keer
Het zal wel een probleem bij Proximus zelf zijn geweest en niets met die maximale mms-grootte te maken hebben gehad. Wat vertelt men u hier niet? Jammer dat u zo gefrustreerd door het leven moet gaan...
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Je ligt toch te vissen he nickz maar ik kan je zeggen : Het heeft allemaal met de mms grootte te maken! Ze is op 290000 gezet en alles is opgelost.
Dus ja het ligt bij Proximus als je het zo bekijkt!
Viola kindje nu blij?
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Geert, u manier van praten hier is echt wel beneden alle normen.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Amai,
ik heb een aantal keer een speedtest uitgevoerd en dat verbruikt blijkbaar heel veel data. Het nadeel is nu wel dat je met 4G nog sneller aan je data-limiet zit.
Ikzelf heb een smart 15+ abonnement met een databundel van 500 mb. Heeft iemand van jullie soms een idee hoeveel data zo een speedtest verbruikt?
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Het is geen nadeel van 4G dat je zo snel over je limiet bent hè. Das het nadeel van (ik beken) nu overal speedtests te gaan laten lopen op het 4G netwerk... ... Die al snel schommelen rond de 100mb per test.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Jullie manier van vissen staat mij ook niet aan!
Maar als ik hier aan de mensen via pm vraag hoe ze aan die carrier update zijn gekomen en welke ios versie ze draaiende hebben op hun slimme telefoon dan is het muisstil!
Maar ik moet hier alles open en bloot maar op tafel gooien want anders ben je een moeilijk ventje!
Bekijk jullie 1 zelf!
Dit is het laatste woord dat ik er heb over gezegd!!!
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Wablieft, 100mb voor zo een speedtest. Kan je dat ergens zien hoeveel dat dat verbruikt? Had ik dat geweten.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Nouja, zo is dat toch in de Sensorly app. Daar zie je (als ik mij niet vergis) centraal in het scherm het dataverbruik oplopen terwijl je test lopende is. Bij 4G ligt dat met na down- en uploaden en naargelang de snelheid toch al rap aan de 100mb of zelfs hoger.
Laat ons hier nu 50mb van maken, dat lijkt mij immers toch een zeker aanvaardbaar minimumverbruik voor een 4G speedtest. Met 500mb per maand zal je dus maximum 10 testjes kunnen doen lopen.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een Youtube filmpje, een webpagina of enkele nummers van Spotify plots meer gaan verbruiken.
Dat je meer gebruik maakt van jouw mobiele internetverbinding omdat alles snappier werkt en/of vlotter laad, dat is natuurlijk een andere zaak die wél jouw dataverbruik de hoogte in kan jagen.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Ik heb toch wel al een 8 tal testen uitgevoerd. Dat verklaart mijn verbruik uiteraard. Daar dan nog een beetje deezer bij en dan ben je er snel.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Het is met de applicatie van Ookla op mijn iphone. Ik kan daar wel niks van terugvinden hoe groot dat het bestand is dat je dan download.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Heb ook al wel gemerkt dat je verbruik met speedtesten snel omhoog gaat.
Heb het 2x gedaan en voor de rest een beetje gesurft op mijn iPhone en nu niet echt extreem zware website.
Mijn verbruik staat nu ongeveer op 217mb.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Amai, sommige mensen zijn weer heel vriendelijk op het forum. Je stelt een vraag en je neus wordt bijna afgebeten. Toch een dank u wel aan SirWard. Die reageert tenminste op een normale manier als je een vraag stelt.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 142 keer
Op mijn galaxy s4 is dat ook rond de 100mb als ik het verbruik per app bekijk. Vermoed dus hetzelfde voor iPhone.fieldoxide schreef:Het is met de applicatie van Ookla op mijn iphone. Ik kan daar wel niks van terugvinden hoe groot dat het bestand is dat je dan download.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Uiteraard is dat hetzelfde, aan dezelfde snelheid zullen beiden evenveel verbruiken aangezien alle speedtest.net apps even lang een test runnen op gelijk welk (mobiel) platform.
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Zit op 7.0.4. Had de 16.1 IPCC er op gezet. Facetime activeren en iMessage werkte niet via mobiele data. Berichten kwamen niet toe bij mij. Batterij trekt leeg terwijl je er naar kijkt.
Terug commcenter patch en de vorige IPCC erop. Alles werkt weer normaal.
- Converted
- Bedankt: 19 keer
Voor de experts: dit betekent de snelle variant van 4G? (15Mhz)
Of was het nu 20 Mhz...?
Zou nog eens iemand een uiteenzetting kunnen doen. Had het ergens hier op dit forum gelezen, maar kan ook onder Base of Mobistar sectie zijn...
Thanks
Thanks
kristofmertens
- Bedankt: 34 keer
Via welke app/instelling lees je dit af op je iPhone?Converted schreef: Voor de experts: dit betekent de snelle variant van 4G? (15Mhz)
Thanks
Post made via mobile device ]TV: Telenet + CI+ module
Internet: Telenet All internet
GSM: Proximus Maxi - Easy & Essential
Jordy1990
- Bedankt: 41 keer
Dit is een snellere variant dan Proximus in het begin gebruikte, nl. toen 10 MHz. Als ik mij niet vergis kan 4G tot 20MHz bandbreedte gaan zonder carrier aggregation.Converted schreef: Voor de experts: dit betekent de snelle variant van 4G? (15Mhz)
Thanks
Band 3 duidt op de 1800MHz frequentie.
- Converted
- Bedankt: 19 keer
kristofmertens schreef:Via welke app/instelling lees je dit af op je iPhone?Converted schreef: Voor de experts: dit betekent de snelle variant van 4G? (15Mhz)
Thanks
De Field Test app. Op te roepen met volgende combinatie: *3001#12345#* (gewoon copy-paste in je telefoonapp et voila)
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
LTE/4G is heel flexibel in de verschillende bandbreedtes die het kan gebruiken (1.4/3/5/10/20MHz) en combinaties ervan.Converted schreef: Voor de experts: dit betekent de snelle variant van 4G? (15Mhz)
Thanks
Eigenlijk wordt quasi alleen FDD-LTE (frequency division duplexing) gebruikt nu, hierin zit de downlink en de uplink op andere frequenties.
Hier kan je de exacte frequenties zien: http://bipt.be/public/files/nl/20813/DROITS_NL.pdf
B.lite gebruikt als enigste in belgie al TDD-LTE, wat van heel het spectrum een grote baan maakt en de verdeling van download en upload in de tijd doet.
Op deze grafiek kan je heel mooi zien hoe het zit met snelheden in verhouding tot de bandbreedte:
Ah, en de providers die pronken met 86Mbps(10MHz) of 129Mbps(15MHz) als snelheden, erkennen precies niet echt de verliezen door controle channels en MiMo.
Aan de eerste die meer als 74Mbps op 10MHz of meer als 112Mbps op 15MHz kan halen trakteer ik op een bak bier. Mark my words
Enige sidenote, zo goed als alle LTE capable devices gebruiken 2x2 MiMo.
Zo zullen alle huidige iPhones (cat3 LTE /100Mbps max) geen hogere snelheden halen met 20MHz in de downlink dan met 15MHz.
De techniek die er achter zit is heel interessant, maar dan ben ik er morgen nog bezig met uitleggen
(voor de geinterresseerden in hoe het allemaal in elkaar steekt:
http://frankrayal.com/2011/06/27/lte-peak-capacity/
http://www.slideshare.net/veermalik121/ ... fdd-system
Meer technisch en algemener:
http://www.3gpp.org/technologies/keywor ... yms/98-lte
Laatst gewijzigd door AndRo555 22 mei 2014, 00:09, in totaal 1 gewijzigd.
nickz
- Bedankt: 223 keer
Interessant! Ik heb het net eens nagekeken en blijkbaar ondersteunen o.a. de Sony Xperia Z1, Z1 Compact en Z2 wél LTE Cat 4 (tot 150 Mb/s), dus dat is weeral iets waar Apple op achter looptAndRo555 schreef:Zo zullen alle huidige iPhones (cat3 LTE /100Mbps max) geen hogere snelheden halen met 20MHz in de downlink dan met 15MHz.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Achterlopen op technisch vlak inderdaad, maar anderzijds zijn er maar weinig operatoren die dit netwerk reeds uitgebouwd hebben. En 't is nu ook niet dat het nu bepaald traag gaat op iPhones.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
15MHz naar 20Mhz is maar parameter verzetten in de configuratie van een LTE netwerk. In amerika en australie zijn er al een hele tijd 20Mhz LTE netwerken live.
En dan is cat4 LTE wel leuk om even een snel speedtestje te doen om hoge resultaten te halen. Maar met maar een beetje belasting is die 120-130Mbps ook zo weg.
Het enigste waar je het nog zou kunnen merken is bij slechte ontvangst, met cat 4 haal je dan 33% meer snelheid dan cat3, en het verschil tussen 3 en 4Mbps kan net dat bufferende filmpje zijn of niet.
Maar, en een grote maar, 20MHz is alleen mogelijk op de 1800 en 2600MHz band in belgie, en als je daarop slechte ontvangst zou hebben zou je eigenlijk terugmoeten vallen naar 800MHz.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Sinds ik de upgrade heb gekregen naar de nieuwste Proximus carrier heb ik en mijn dochter constant problemen met sms'en sturen en iMessages. Het gebeurt regelmatig dat mijn dochter een sms stuurt naar mij of naar mijn echtgenote en dit niet aankomt. Op andere tijdstippen lukt dit dan weL.
We wonen nochtans in Leuven en hebben altijd een goed bereik. Zijn er nog mensen met deze problemen? Eerst dacht ik aan een probleem met onze iphones maar aangezien we het allebei hebben.
- tommekentom
- Twitter: MisterTommie
- Bedankt: 24 keer
Is het mogelijk een oude carrier update van base te installeren? Mijn 3G-switch is omgezet naar een 4G-switch, maar ik bevindt me nooit in 4G-gebied en vaak heb ik slechts 1 bolletje 3G met als gevolg onderbroken oproepen. Dan zou het handiger zijn op die locaties 3G te kunnen uitzetten en zo edge/gprs forceren
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
- selder
- Bedankt: 774 keer
Proximius zit tegenwoordig aan Carrier 16.2 ja, ik merk geen verschil met de 16.1 ...
nickz
- Bedankt: 223 keer
De verschillen in carrier.plist zijn:selder schreef:Proximius zit tegenwoordig aan Carrier 16.2 ja, ik merk geen verschil met de 16.1 ...
Alleen aanwezig in 16.2:
<key>APNEditabilityTypemask</key>
<integer>53</integer>
<key>AllowEDGEEditing</key>
<true/>Alleen aanwezig in 16.2:
<key>MandatoryVerify</key>
<dict>
<key>SIMs</key>
<array/>
</dict>Code: Selecteer alles
<key>VoicemailPilotNumber</key>
<string>+32475151969</string>Ik heb exact dezelfde vraag... Bestaat er een manier om (zonder jailbreak) een oudere carrier update te installeren zonder 4G?tommekentom schreef:Is het mogelijk een oude carrier update van base te installeren? Mijn 3G-switch is omgezet naar een 4G-switch, maar ik bevindt me nooit in 4G-gebied en vaak heb ik slechts 1 bolletje 3G met als gevolg onderbroken oproepen. Dan zou het handiger zijn op die locaties 3G te kunnen uitzetten en zo edge/gprs forceren
Ik vind het hatelijk en enorm frustrerend dat ik niet meer de optie heb om 3G uit te schakelen om EDGE aan te zetten wanneer ik geen snelle (en batterij consumerende) 3G/4G nodig heb. Ook op plekken waar slechte 3G ontvangst is (zoals op de trein of in vele gebouwen), wil ik op EDGE kunnen overschakelen.
Heeft iemand hier een oplossing voor? De 4G switch mag wat mij betreft gerust terug een 3G switch worden
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat die optie terugkomt in iOS8, even geduld dus nog.Nefie schreef:Ik heb exact dezelfde vraag... Bestaat er een manier om (zonder jailbreak) een oudere carrier update te installeren zonder 4G?tommekentom schreef:Is het mogelijk een oude carrier update van base te installeren? Mijn 3G-switch is omgezet naar een 4G-switch, maar ik bevindt me nooit in 4G-gebied en vaak heb ik slechts 1 bolletje 3G met als gevolg onderbroken oproepen. Dan zou het handiger zijn op die locaties 3G te kunnen uitzetten en zo edge/gprs forceren
