DDR2 RAM
2Flip
Bedankt: 33 keer
Momenteel zit er 4GB geheugen in de pc van mijn ouders, maar regelmatig blijkt dit niet meer voldoende...
Ik ben er zoek naar minstens 6GB DDR2 RAM-geheugen (er is plaats voor 4 latjes).
(ik heb altijd gedacht dat geheugen bijprikken niet echt aan te raden is, en het beter is om een "nieuw" setje van hetzelfde type er in te steken... maar correct me if I'm wrong!).
Momenteel zitten er twee van deze latjes in: Apacer 78.A1GA0.9K4 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM.
Moederbord is Gigabyte GA-EP35-DS3.
2Flip
Bedankt: 33 keer
*Ik ben dus op zoek naar minstens 6GB DDR2 RAM-geheugen
Jan007
Bedankt: 16 keer
Heb mijn twijfels of 2Gb meer uw probleem gaat oplossen.
Is het OS 64 of 32 bit ?
http://www.diskidee.be/2009/12/06/64-bi ... mies/9132/
Bedankt: 786 keer
Geheugen bijsteken kan meestal, maar als je sneller geheugen bijsteekt gaat dat niks geven want je trager geheugen bepaalt de snelheid.
mailracer
Bedankt: 315 keer
2Flip schreef:Momenteel zit er 4GB geheugen in de pc van mijn ouders, maar regelmatig blijkt dit niet meer voldoende...
Als het in het begin voldoende was, wat is dan de reden dat je nu een tekort hebt ?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
ITnetadmin schreef:Geheugen bijsteken kan meestal, maar als je sneller geheugen bijsteekt gaat dat niks geven want je trager geheugen bepaalt de snelheid.
En iets trager geheugen merk je amper, en er zijn geen integrated graphics die er gebruik van maken (dan is snelheid wel belangrijk). Maar dat is hier niet het geval, dus bijsteken is de meest logische optie.
Heronic
Bedankt: 208 keer
100% zeker dat het an het geheugen ligt? Een ssd kan anders ook serieus wonderen doen!
2Flip
Bedankt: 33 keer
Zie niet echt in waarom dat iets uit maakt... ze zijn de pc gewoon intensiever gaan gebruiken (en ik ook, als ik langsga).
Als er wat tabbladen en PDF's openstaan, dan krijg ik steevast de melding om bv. Chrome af te sluiten, gezien het geheugengebruik te hoog is.
De overige onderdelen zijn doorheen de jaren geupgrade (graka, SSD, ...), maar het RAM geheugen dus niet.
Systeem is overigens 64bit... anders had ik natuurlijk deze vraag niet gesteld ;)
Dus... iemand misschien nog wat liggen?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Ik zou het straf vinden als die computer te langzaam is,
ikzelf gebruik hier een desktop met een Intel Q6700 CPU met ook 4 GB ram geheugen en daar kan ik tot nu toe alles mee.
Er zit wel een SSD in en een AMD 7800 grafische kaart.
Ik heb tot nu toe nog geen problemen gehad, zelfs niet met RAW foto's en video editing.
Patje
Bedankt: 112 keer
Al eens geprobeerd met memory cleaner, die maakt om de vijf minuten geheugen vrij.
Afbeelding Afbeelding
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 783 keer
Bedankt: 263 keer
Heb je misschien ooit een vaste hoeveelheid voor de pagefile ingesteld die nu niet meer voldoet? Kijk ook eens of de aanwezige ram volledig herkend wordt -- met CPU-Z CPUID kan je dat normaal zien.
2Flip
Bedankt: 33 keer
Bedankt voor alle hulp, maar ik ben gewoon op zoek naar 2GB (of meer) DDR2 geheugen :lol:
Memory cleaner is ook geen oplossing, want er moet niets veel "gecleaned" worden.
Het probleem is absoluut niet dat de PC te traag is, de aanwezige ram niet meer volledig herkend wordt, ... het geheugen wordt gewoon gebruikt :wink:
Bedankt: 700 keer
Run het tooltje van Crucial.com eens, dan weet je meteen of ze nog geheugen kunnen leveren (nieuw dan, kan mijns inziens niet zoveel kosten).
2Flip
Bedankt: 33 keer
@Joe de Mannen: Merci! Via http://www.crucial.com/systemscanner/index.aspx is compatible geheugen snel gevonden.
Het ziet er niet naar uit dat iemand hier nog iets heeft liggen, en aangezien de prijs meevalt ga ik zometeen bestellen. Thanks!
Jan007
Bedankt: 16 keer
Laat ons dan ook weten of het probleem is opgelost.
Bedankt: 700 keer
tiens, en ik die dacht dat iedereen hier dat tooltje zou kennen :)
Succes ermee.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik vraag me toch serieus af wat voor PDF's 2Flip juist opent, ik heb hier met IntelliJ, Spotify, Chrome en twee Linux VM's open onder Windows 8.1 nog steeds +/- 600MB vrij. Zeker dat er niets in de achtergrond draait dat memory leaked (bepaalde versies van Citrix Receiver zijn hier o.a. voor bekend)?
2Flip
Bedankt: 33 keer
@Petervanakelyen: Ik blijf het vreemd vinden dat ik mijn geheugengebruik moet verantwoorden...
Ikzelf was bijvoorbeeld gisteren aan mijn thesis aan het werken: een tiental chrome tabbladen, een (stevig) word document of 2, enkele PDF'en, en een muziekspeler... dat lukte dus niet zonder problemen.
Overigens ook windows 8.1. Geen Citrix toestanden.
Nr10
Bedankt: 20 keer
Puur uit interesse, hoeveel heb je moeten neertellen? Zat met soortgelijke plannen maar DDR2 is in vgl met de nieuwere varianten vrij duur.
mailracer
Bedankt: 315 keer
2Flip schreef:@Petervanakelyen: Ik blijf het vreemd vinden dat ik mijn geheugengebruik moet verantwoorden...
Verantwoorden hoef je niet. Als je meer geheugen wilt moet je dit zeker doen, alleen kom ik met minder dan 4 GByte toe (32bit limiet) om dergelijke zaken wel te doen en daarom dat we het raar is. Maar mogelijk heb je geen virtueel geheugen aktief om bijvoorbeeld je SSD te sparen waardoor je aan de limiet zit.
Zelf zou ik dan 4 latjes van 2 Gbyte plaatsen ipv een mengeling van 2 en 1 Gbyte latjes.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik vraag helemaal niet om je geheugengebruik te verantwoorden, ik kijk enkel naar eventuele andere oplossingen voor je probleem.
2Flip
Bedankt: 33 keer
Nr10 schreef:Puur uit interesse, hoeveel heb je moeten neertellen? Zat met soortgelijke plannen maar DDR2 is in vgl met de nieuwere varianten vrij duur.
Net iets meer dan 30EUR via Amazon. Echt goedkoop is dat niet (en al is het nu nog niet meteen aan de orde, de volgende stap zal waarschijnlijk een CPU-upgrade worden, dus ook het moederbord, dus ook het RAM-geheugen), maar zo kunnen we toch weer even verder.
FrostyHound
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Ik heb hier nog twee stickjes van 4gb liggen (800mhz) kingston en nog een OEM brand. Kwamen uit een Dell optiplex, je mag ze voor mij part hebben als je de verzend kosten betaald.
If the women don't find you handsome, they should at least find you handy! -Red Green
bke
Bedankt: 6 keer
Aangezien de topicstarter wellicht al gekocht heeft via amazon, zou ik graag van de kans gebruik maken om mij als geïnteresseerde aan te melden voor deze 2x 4gb, ik zoek namelijk ook DDR2 SDRAM, 800 MHz.
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
FrostyHound
Helaas zat ik verkeerd, ik heb ze bekeken en blijkbaar zijn het twee latjes van 2x2gb DDR1 400mhz, Mijn diepe excuses voor de korte hoop.
Ik hoop dat u snel één goedkope set vindt.
Nogmaals sorry.
