Eigen mailservertje instellen
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3916 keer
Recent bedankt: 19 keer
Probleem
Een kennis van mij gebruikt het programma PDW Paging decoder, een software gebruikt door radio hobbyisten om bepaalde berichten te ontvangen en te decoderen.
Dit programma bevat ook een e-mail client, die gefilterde berichten kan mailen.
Sedert enkele dagen ontvangt hij deze mails niet meer. Hij heeft een Telenet account, en deze mail client stuurt zijn mails via smtp.telenet.be
Niets is lokaal gewijzigd, misschien is er iets veranderd in het Telenet mail systeem?
Blijkbaar hebben een aantal collega's die ook bij Telenet zitten hetzelfde probleem.
Veranderen van poort (25 naar 587), en het aanzetten van "authenticated" waren geen oplossing.
Wijzigen naar smtp.gmail.com (poort 465, authenticated) hielpen ook niet
In de handleiding van dit programma staat te lezen:
SMTP is a complex protocol. PDW only supports “basic” SMTP. If PDW has to support all possible servers like a real SMTP-client, it would become more an email program than a real time paging decoder.
So if it doesn’t work, sorry…
Met andere woorden: geen ondersteuning, indien het niet werkt heb je pech :(
Dit programma heeft wel een zéér basic mail client aan boord:
Oplossing
Zou een mogelijke oplossing kunnen bestaan om zelf een (kleine) mailserver te draaien, op dezelfde PC als waarop de pager berichten ontvangen wordt?
  • 1) PDW stuurt een mailbericht uit via smtp naar de lokale mailserver (127.0.0.1)
    2) de lokale mailserver forwardt dit bericht via smtp.telenet.be naar de correcte ontvangers(s)
Alleen weet ik niet goed hoe zo iets op te zetten.
Iemand tips? welke mail server software (liefst gratis), enz. ...
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Vul je in het "from" adres een email adres in dat deze persoon bij telenet heeft?
PS. vreemd dat je ook de SMTP van Google niet kan gebruiken; want die blokkeert Telenet zeker niet.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
filtert telenet niet alle poorten onder 1024, dus ik vraag me af hoe je mail gaat gaan ontvangen, zenden zal niet echt een probleem zijn als je de relay van telenet gebruikt. Maar om te ontvangen heb je een port relay nodig.
Bedankt: 3916 keer
Edward Valckx schreef:Vul je in het "from" adres een email adres in dat deze persoon bij telenet heeft?
Ik denk het niet, waarschijnljk een fictief adres (maar het werkte tot enkele dagen geleden)
Edward Valckx schreef:vreemd dat je ook de SMTP van Google niet kan gebruiken; want die blokkeert Telenet zeker niet.
Vandaar dat ik denk aan een probleem van deze "basic" mailclient: je kan bijvoorbeeld nergens SSL/TLS instellen (secure connection), wat nodig is voor gmail.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Ofloo schreef:filtert telenet niet alle poorten onder 1024, dus ik vraag me af hoe je mail gaat gaan ontvangen
Dus Telenet klanten kunnen geen mails ontvangen? :-)
Ofloo schreef:zenden zal niet echt een probleem zijn als je de relay van telenet gebruikt
Waarom schrijf je "niet echt" in plaats van "geen" ? Zijn er dan gevallen waar dit wél een probleem vormt?
Ofloo schreef:Maar om te ontvangen heb je een port relay nodig.
Om mails te ontvangen heb je helemaal geen port redirect nodig.
Als hij een mailserver op zijn lokaal netwerk wil runnen, die niet extern aangesproken wordt, wordt er natuurlijk helemaal niets geblokkeerd door Telenet. En die mailserver zal dan gewoon naar uit.telenet.be sturen, die ook al niet geblokkeerd is.
Laatst gewijzigd door Edward Valckx 25 apr 2014, 23:19, in totaal 1 gewijzigd.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
philippe_d schreef:Ik denk het niet, waarschijnljk een fictief adres (maar het werkte tot enkele dagen geleden).
Probeer eens met zijn geldig email adres. Zou een anti-spam maatregel kunnen zijn.
philippe_d schreef:Vandaar dat ik denk aan een probleem van deze "basic" mailclient: je kan bijvoorbeeld nergens SSL/TLS instellen (secure connection), wat nodig is voor gmail.
Inderdaad, dat zal de reden zijn dat Google's SMTP niet gebruikt kan worden.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Desnoods kan je eens testen met een (goedkope) externe SMTP server die geen SSL/TLS vereist (bvb $10,-/jaar bij http://www.fastmail.fm voor hun personal/lite formule)
Of zet even een VPN verbinding op naar uw Fritz!box thuis (via het Windows programma "FRITZ!Fernzugang"), en probeer dan de Belgacom SMTP :-) Dan weet je toch al in welke richting je moet zoeken...
Zelfs met gewoon TELNET kan je mails versturen bij Telenet... er is dus heus niets speciaals vereist.
Probeer dus eens met correcte gegevens (geen fake afzenders en dergelijke).
Bedankt: 3916 keer
Het is om het even wat je invult als afzender adres.
220 andre.telenet-ops.be bizsmtp ESMTP server ready
HELO 127.0.0.1
501 HELO 127.0.0.1 Please fix your HELO string
Blijkbaar aanvaard Telenet de localhost niet in de HELO greeting?
Vraag is natuurlijk waarom de mail client van PDW een 127.0.0.1 meestuurt met de HELO command?
Ik heb hier geen enkel probleem... zonet getest met TELNET (normaal geef je bij HELO wel je domain);
220 michel.telenet-ops.be bizsmtp ESMTP server ready
helo x.com
250 michel.telenet-ops.be hello [jouw Telenet IP], pleased to meet you
mail from: <[email protected]>
250 2.1.0 <[email protected]> sender ok
rcpt to: <[email protected]>
250 2.1.5 <[email protected]> recipient ok
data
354 enter mail, end with "." on a line by itself
Test
250 2.0.0 Message accepted for delivery (...)
quit
221 2.0.0 michel.telenet-ops.be bizsmtp closing connection
[Mod Edit] jouw IP verborgen
Bedankt: 3916 keer
r2504 schreef:zonet getest met TELNET (normaal geef je bij HELO wel je domain);
Daar zit het probleem: Telenet aanvaardt "HELO 127.0.0.1" niet (meer).
En hiervoor zoek ik een easy work-around :)
Bedankt: 3916 keer
Edward Valckx schreef:Desnoods kan je eens testen met een (goedkope) externe SMTP server die geen SSL/TLS vereist (bvb $10,-/jaar bij http://www.fastmail.fm voor hun personal/lite formule)
Blijkbaar vereist fastmail.fm toch SSL/TLS ...
philippe_d schreef:Daar zit het probleem: Telenet aanvaardt "HELO 127.0.0.1" niet (meer).
PDW is open source... pas het gewoon aan 8)
Bedankt: 3916 keer
Oplossing gevonden: stunnel https://www.stunnel.org/downloads.html
The stunnel program is designed to work as an SSL encryption wrapper between remote client and local (inetd-startable) or remote server. It can be used to add SSL functionality to commonly used inetd daemons like POP2, POP3, and IMAP servers without any changes in the programs' code. Stunnel uses the OpenSSL library for cryptography, so it supports whatever cryptographic algorithms are compiled into the library.
Stunnel kan dus een connectie van 127.0.0.1 (localhost) poort 25 omzetten en verzenden naar bijvoorbeeld smtp.gmail.com poort 465
bron: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23531
