Geachte forum,
Ik vroeg me hetvolgende af:
Ik heb thuis een b box 2 staan, en twee V3 decoders onder onze televisies.
Nu vroeg ik me af als ik de b box 2, vervang met een b box 3 of deze nog compatibel is met de V3 decoders.
Een woordje uitleg is altijd welkom!
mvg,
De Belser Arne
B box 3 en V3 Decoder
jackho
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad kort door de bocht doet de bbox2 net het zelfde als de bbox3 namelijk je vdsl2 signaal omzetten naar IP-TV en Internet.
De bbox3 heeft wel
- gigabit ethernet poorten
- ingebouwde wifi-bridge zodat je met één bijkomende bridge je decoder draadloos kunt aansluiten.
- wifi acces point in de 2,4 en 5 Ghz band
- wel als nadeel dat je voor sommige instellingen het admin paswoord nodig hebt dat niet gekend is.
De bbox3 heeft wel
DeBelserArne
- Starter
Bedantk voor de reacties,
1. Hoe kom ik dit adminpasswoord dan te weten?
2. Werkt de Dynamic DNS op b box 3 met services als noip.com/org?
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Adminpass? Niet. Tenzij je belgacom technieker bent, of er een kent. En dan nog zijn het eenmalige codes.
DeBelserArne
- Starter
Dus maw. je kan niet alle instellingen wijzigen? Of hoe moet ik dit zien?
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Inderdaad, niet alle instellingen kunnen gewijzigd worden, wat zou je willen kunnen wijzigen?
DeBelserArne
- Starter
Het enige waarom ik wou wisselen is. Ik kan nu geen Dynamic DNS instellen (DynDNS is betalend), en ik wil noip.org bv gebruiken. Maar b box 2 laat dit niet toe.
EXTRA VRAAG: Denk je dat het mogelijk is mijn bbox2 te ruilen tegen een bbox3 in een Belgacom Winkel, of gaan ze dit niet doen?
DeBelserArne
- Starter
Zijn er alternatieven die wel werken op bbox3, niet DynDNS want dit zou betalend zijn.
jackho
- Bedankt: 279 keer
omruilen van de B-box2 met een B-box3 is voorloig toch nog niet voorzien maar er één aankopen wel, dit heb ik ooit gevraagd aan Eva van Belgacom en als antwoord gekregen !
Ook heb ik als antwoord gekregen dat het omruilen van een defecte B-box2 gebeurt met een B-box2.
Nu zijn er toch al enkele waarvan ik weet dat ze toch tijdens het opruilen van hun B-box2 met een ruilnummer in een Belgacom center toch een B-box3 meegekregen hebben , het zou van de stock afhangen.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Ik heb intussen al 2x succesvol een oude Bbox laten omruilen voor een Bbox3. De eerste keer reeds maanden geleden, de tweede keer twee weken geleden. Het hangt er dus volledig van af welke medewerker je voor u hebt in een belgacom center, zoals zo vaak.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad dit klopt en eventueel bij een ander Belgacom center proberen als het bij de ene niet lukt,
dat is toch wat ik al van anderen gehoord heb dat het altijd ergens zonder problemen wel kan.
- cyberbug
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 190 keer
Heeft er iemand No-IP al aan de praat gekregen op de bbox 3 ? (of zijn er gratis alternatieven die via custom werken ?)
ik heb hot volgende gedaan
gratis account bij noip.com aangemaakt met username: userxxx en password: paswyyy
geen groep.
Hier een host aangemaakt hostnaam.ddns.net type "dns host (A)" naar men toen huidige ip.
dit werkte natuurlijk vermits ik mijn ip zelf heb ingegeven of door hun webpage zelf.
in de bbox 3 zitten volgende instellingen
onder My Modem -> Dyndns
Enebled: on
Provider: No-IP
User Name: userxxx
password: paswyyy
hostname: hostnaam.ddns.net
nu blijkt dit niet te updaten.
ik heb het ook al met [email protected] geprobeerd als gebruikersnaam maar nog steeds blijft er een oud ip aan gelinked.
wet er iemand wat ik verkeerd doe of dit gewoon niet werkt op de bbox3 of er een andere gratis provider bestaat die dan wel werkt op de bbox3 ?
UPDATE: het lijkt wel te werken, ik had zelf verkeerd gekeken naar mijn ip
(iets wat met 10. begin klopt natuurlijk niet)
geen groep.
Enebled: on
Provider: No-IP
User Name: userxxx
password: paswyyy
Greetz cyberbug
