VDSL2 60-70 mb/s profielen
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Ter info...
Ik hou al een tijdje via lijntest.be de waarden van mijn lijn in de gaten.
Ik heb een tijdje een 12/1 profiel, en mijn buren naar één kant (richting centrale) hebben 16/2.
Dus ik hoopte dat ooit ik hoger ging komen, maar nu zie ik plots dat het eerste 16/2 profiel ineens een 6-tal huizen is opgeschoven, (naar de verkeerde kant :? ).
Dus al de mensen (die 6 huizen) die een 16/2 profiel hadden hebben nu 12/1 gekregen. Kan dit komen door het aanpassen van de caps?
Want als dat zo is, is dat geen vooruitgang voor de mensen die op de grensstreek wonen van de profielen...
Mvg Wim
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Krijgt iedereen nu 70mb/s onafhankelijk van het abonnement (start/comfort/maxi/...)? Welk onderscheid gaat men dan doen tussen de verschillende abonnementen?
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Recent bedankt: 10 keer
Hetzelfde onderscheid als toen iedereen een 50mb profiel kreeg en daarvoor een 30mb profiel, nl. De upload, het downloadvolume en de content als het om een pack gaat.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Klein vraagje; gaan de profielen altijd in een keer omhoog van 30Mbit naar 70Mbit bijvoorbeeld na DLM of is dat altijd in verschillende stappen? 'k Heb tot nu toe alleen het eerste gezien (nuja, niet dat ik er al veel heb gezien maar toch) maar ik heb zonet een 50Mbit profiel gekregen, maar heb nog 24db training margin over dus ik vermoed dat er meer in zit maar dat zal dan waarschijnlijk in een volgende stap zijn...
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit gebeurt in stappen ik heb al enkele keren de test gedaan en ben nog nooit in één keer van 30 naar 70 gesprongen.
lion51
Bedankt: 72 keer
Weet iemand wanneer de DLM zijn testen doet op de lijnen? Is dit altijd s'nachts?
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit zal niet alleen 's nachts zijn en ik kan het weten daar ik altijd mijn modem afgezet 's avonds rond 11 uur en terug op 's morgens om 7 uur en moest dit het geval zijn dat het alleen 's nachts gebeurt dan zou ik nooit mijn 70/6 gekregen hebben van de DLM
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Hier om 9u06 deze ochtend, dus het kan zeker om het even wanneer.
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Hier ook bezoek gehad, maar dan wel van 70 -> 50 gedaald. Ben benieuwd hoe dat gaat evolueren...
Downstream line rate       50192 kbps
Upstream line rate         6048 kbps
Downstream Training Margin 23.9 dB
lion51
Bedankt: 72 keer
Hier in Zwijnaarde zullen we echt geduld moeten hebben denk ik
Door voorbereidende werken in de straat waar de ROP staat voor aanleg tramlijn valt hier regelmatig de vdsl uit
Hopelijk ziet de DLM dat niet als lijnstoringen anders zal het nope zijn om een verhoging te krijgen van 30/4 naar 50 of 70
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Als de ROP zelf uitvalt denk ik niet dat DLM dat aanziet als een lijnstoring. Maar misschien kan een specialist hier op het forum daar meer over vertellen?
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij ons hier een tijd geleden is de ROP ook enkele keren onderbroken geweest en ik heb hierdoor toch in ieder geval mijn DLM profiel 70/6 niet kwijt gespeeld.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Als lijntest.be 30mbps down geeft, is dat dan een 17A profiel die via DLM naar 50/70 kan of 8d die reeds via DLM (uitgerekend) naar max 30 kan gaan?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Normaal eerste situatie dus voor DLM. Maar upload snelheid kan ook een indicatie zijn. Wat is deze?
Fliz
Bedankt: 30 keer
1.89
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
30/2 dus? Das een 8d na DLM.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Dus 30/2 is dan max haalbare na DLM tot er werken gebeuren en ik op 17A beland.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
Normaal is dit tot ze u op een ropkast zetten die dichter staat.
Maar dat doet belgacom nooit
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
digishine
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 4 keer
Is het mogelijk dat als je belgacom tv meeneemt dat je Training Margin word verlaagd ?
eerst had ik dit
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             99220 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        81464 kbps         17068 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           296 m Estimated!
Training margin:       25.1 dB
Attenuation:           9.5 dB
en nu dit
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        6064 kbps
Modem max:             58120 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47719 kbps         9998 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           327 m Estimated!
Training margin:       16.3 dB
Attenuation:           11.2 dB
DIBO
Bedankt: 98 keer
Welke data (websites, BGC TV, ...) er ook over jouw lijn komt, dat beïnvloed de kwaliteit van jouw lijn niet. En het is de 'kwaliteit' (training & attenuation) die er een pak op achteruit zijn gegaan... Oorzaak is toch niet binnenshuis te vinden? Iets verplaatst, aangesloten, etc. op jouw telefoonlijn.
digishine
Bedankt: 4 keer
Alles is gebleven zoals het was. Ik was sinds 1ste januari op 50mb/s en vorige maand was het internet opeens plat. Technieker is geweest en heeft hier iets veranderd en sindsdien is dit het resultaat. Zelf de Line length is achterop gegaan... Snap er niets van :s :(
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
vectoring zijn dat grote werken ?
Ik vraag dit omdat ze hier een beetje verder op sint jan met een ploeg van de firma jacops (infra en telecom) zijn toegekomen om aan een ropkast te werken .
Kabels en al, toen ik passeerde waren ze de opkast aan het uitblazen met lucht.
Liggen daar een 4 tal soorten kabels
minimac : flex
macbook air 2024
Bedankt: 202 keer
Heb je niet stiekem een foto genomen :P
MrLightBulp
Twitter: MrLightBulp
Hoi Hoi,
Enkele vraagjes,
Punt1:
Thuis staat er een BBOX3 (nieuwe installatie sinds juni 2013)
ik zou graag willen weten of iemand weet hoe je hier profiel kunt uitlezen zoals we bij BBOX2 konden doen ?
Punt 2:
Ik heb ook een goede kennis die werkt bij belgacom en laat mij weten dat mijn lijn makkelijk voorzien is voor 70mbits.
Toch zit ik al ettelijke maanden op het profiel van 30mbits.
zoals al velen weten kan dus ook mijn kameraad aan belgacom dit niet manueel aanpassen aangezien dit automatisch gebeurd, hij weet zelf niet hoelang het duurt voor de snelheid omhoog gaat.
Nu mijn setup is als volgt:
- BBOX3 - ASUS ROUTER (DDWRT) - SWITCH en verdere netwerk.
ik heb een PPPoE sessie draaien op mijn asus router en die van mijn bbox3 uitgeschakeld zodat hij gewoon als VDSL2 to ethernet switch werkt.
Kan er mij iemand zeggen dat dit impact heeft op de profiel selectie ?
thnx.
Telenet Yugo All-IN-30
iPhone X Proximus: Mob. Enterprise.
MacBook Pro 13" Late 2019
Synology 1513+ DSM 6.2
Intel Nuc: Core i5, 64GB RAM, Esxi 7.2
Palo Alto Networks PA-220
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dat zou geen impact mogen hebben, ik heb hier een BBox 2 staan die de vdsl synct en een Time Capsule die de PPPoE sessie doet. Dat met een 70Mbps profiel.
Wat waren je lijnwaarden met de bbox2? (en waarom ben je geupgrade?, als de bbox in bridge staat heb je weinig voordeel aan de bbox 3)
MrLightBulp
Thnx voor de update,
wel ik had de keus niet het was een nieuwe installatie bij een verhuis en belgacom installateur had enkel bbox3 mee :)
helpt het om lijntesten op de e-service pagina uit te voeren ?
heb dit nu zonet nog even gedaan.
Bedankt: 1980 keer
MrLightBulp schreef:ik heb een PPPoE sessie draaien op mijn asus router en die van mijn bbox3 uitgeschakeld zodat hij gewoon als VDSL2 to ethernet switch werkt.
Op zich heeft zo'n configuratie geen invloed op de profielselectie.
MAAR! Bij het instellen van deze settings zal je wellicht jouw Bbox3 opnieuw opgestart hebben. En een herstart van de Bbox3 kan wél een grote invloed op de profielselectie(DLM) hebben als dit gebeurt tijdens de eerste 10 dagen na de installatie.
Je kan wellicht een hoger profiel krijgen door opnieuw een automatische lijntest aan te vragen en 10 dagen af de Bbox3 te blijven. (Een stroomonderbreking heeft geen invloed, dus de stekker uittrekken om iets te resetten mag wel!)
Bedankt: 202 keer
Ja, maar niet te vaak na elkaar :-)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Hier net ook een 70Mbit profiel gekregen, 't gaat vooruit. Wat mij vooral opviel is dat er volgens de Bbox3 nu nog 22dB training margin is... da's precies nog vrij veel, potentieel zat voor nog hogere profielen in de toekomst.
DIBO
Bedankt: 98 keer
iRockabizzydilly schreef:70Mbit profiel gekregen...22dB training margin
wow, dan heb jij wel een heel goede lijn. Weet je nog wat jouw training margin was toen je 30/6 had?? En afstand tot de ROP ?? Die moet dan toch vlak voor de deur staan, niet?? Allez, op naar de 100+ Mb
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Ik heb wel veel zin om eens een Bbox3 te halen om het verschil te meten op mijn high upload lijn van 25/10.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Rond de 90m, en training margin bij 30Mbit was 36 uiteindelijk, eerst iets minder met een sagem modem. Bij aansluiten van een Bbox2 kreeg ik 3dB hogere training margin en op de Bbox3 hetzelfde ongeveer.
jackho
Bedankt: 279 keer
DTM van 36 dB zou inderdaad ongeveer moeten dalen naar 24 dB bij 70/6.
DIBO
Bedankt: 98 keer
iRockabizzydilly schreef:training margin bij 30Mbit was 36
Goed voor een record?? Vraag me af of Philippe_d hier ook een statistiekje van bijhoudt?? :-D
36dB bij 30Mb, denk niet dat ik dat al ooit gezien heb? Zelf zat ik net boven 30dB toen ik 30/6 sync had, op minder dan 30m van ROP. Maar wel op een bundel die al zo'n 40jr onder de grond zit
iRockabizzydilly schreef:eerst iets minder met een sagem modem. Bij aansluiten van een Bbox2 kreeg ik 3dB hogere training margin
Zou toch geen verschil mogen maken, Sagem = Bbox2??
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3826 keer
Recent bedankt: 12 keer
DIBO schreef:Goed voor een record?? Vraag me af of Philippe_d hier ook een statistiekje van bijhoudt?? :-D
Inderdaad een record :wink:
De hoogst gepubliceerde waarde op het Forum (november 2012) was 31.5 dB bij 30 Mbps (modem max 121 Mbps): http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 91#p459791
Deze gebruiker had aanvankelijk 35.7 dB bij 25 Mbps (repair profiel): http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 70#p456570
Na DLM verhoging tot 70 Mbps zakte zijn SNR naar 20 dB: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 32#p480832
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Hier toch alleszins wel dat verschil opgemerkt. Voor de rest waren het dezelfde DSL kabel en splitter...
jack the ripper
Hier ook een 60 mb/s profiel gekregen, dit moet in de laatste 3-4 weken aangepast zijn denk ik.
Training margin is nu 11,7 dB, ik denk dat mijn lijn nu ongeveer aan z'n maximum moet zitten?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Yep, een 60Mbit profiel toont duidelijk dat 70Mbit er niet meer in zat.
MrLightBulp
Man Man hoe komen jullie toch op zulke hoge profielen.
Mijn lijn zou fysiek 70mbits moeten aankunnen volgens kennissen bij belgacom.
Maar toch zit ik nog steeds op 30Mbits.
Het is hier een gloednieuwe lijn en straat en al van Juni 2013 heb ik hier een bbox3 staan.
Mijn PPPoE is wel geïnitieerd vanaf mijn achterliggende router.
Heb nu al verschillende keren die lijn test gedaan + 3 a 4 weken wachten + zonder stroomonderbreking van de bbox3.
en nog steeds noppes.
Ik denk dat ik tussen oktober en november heel even op een 50mbits profiel heb gezeten maar door een langdurige stroom onderbreking ik nu terug op 30
Krijg er stilaan genoeg van.
Bedankt: 202 keer
Stuur even een privebericht naar Eva van Belgacom hier op het forum. Misschien kan men je daar verder helpen.
