Netwerk setup
bramhaegeman
- Starter
Hallo iedereen,
Ik wilde even een vraag stellen die met telenet, maar ook mijn thuis netwerk te maken heeft.
Allereerst, binnenkort verhuis is. Ik heb vandaag ook contact opgenomen met telenet voor die verhuis.
Binnenkort komen ze in mijn nieuwe huis installeren. Ik heb, gelukkig zonder al te veel aandringen, een bevestiging gehad voor een modem only setup.
Nu mijn bedoeling is om met dit netwerkschema te werken:
telenet modem-only->Airport Extreme->gigabit switch(tips voor keuze zijn welkom)->4 bedrade aansluitingspunten in huis.
Externe HDD(usb)
Nu vroeg ik me af of dit een goed idee was, of het beter anders kan? de bedoeling is om vanaf al die aansluitingspunten, en draadloos uiteraard, toegang te krijgen tot de netwerk HDD aangesloten op de Airport Extreme. Deze word waarschijnlijk
ooit vervangen door een nas, maar dit momenteel terzijde.
Een 2de vraag is:
Het huis waar ik naartoe verhuis bezit 3 verdieping, waarvan gelijkvloers garage en hal, 1e verdiep leefruimte, keuken, terras. en 2de verdiep slaapkamers.
Er zijn 3 aansluitingspunten op het 1e verdiep, en 1 op het 2e. Op het gelijkvloers komt de kabel toe, en zal ook de modem, airport extreme en switch geplaatst worden.
Nu vroeg ik mij af of er genoeg draadloos bereik met de airport extreme zou zijn om het 1e en 2e verdiep te vullen, voor ipad/2e pc/ ..., ook wil ik in de tuin internet, deze bevind zich op het gelijkvloers?
Ik ga ervan uit van niet, en daarom wil ik ook vragen wat de beste uitbreidingsmethode is hiervoor, bv airport express, powerline, ... ?
Mvg en bedankt voor uw antwoorden!
Bram
Externe HDD(usb)
Een 2de vraag is:
Bram
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Wat betreft het draadloos bereik van je wifi netwerk : hier kan niemand antwoord op geven. Dit hangt immers af van tal van factoren die we niet kennen.
- hoe groot is het huis
- wat zijn de gebruikte bouwmaterialen?
- veel ijzer in je huis (kooi van faraday effect)?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Vraag 2:
Zoals Krisken al zei hangt deze af van een aantal zaken, ik kan je wel een algemene tip geven:
Indien je access points wilt toevoegen doe dat via kabel, desnoods powerlines (behalve als je in je elektriciteit kast met veel fases zit), en repeaters als laatste keuze.
Volgens mij ben jij goed bezig
bramhaegeman
- Starter
Mhhhh heb net het idee om de switch voor de router te plaatsen, dan kan ik mijn router aansluiten op het 1e verdiep, waar ik hem meer zal gebruiken, en direct ook betere doorstroming heb naar het 2de. Goed idee?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ja, best hoe meer gecentraliseerd plaatsenbramhaegeman schreef:dan kan ik mijn router aansluiten op het 1e verdiep, waar ik hem meer zal gebruiken, en direct ook betere doorstroming heb naar het 2de.
- krisken
Niet echt
Zet je router beneden bij de modem, koppel vervolgens je router aan een switch (een 8 poort gigabit switch zal wel volstaan als ik goed tel).
Zo heb je in elke kamer waar je UTP hebt dezelfde ip's en heb je eveneens gigabitverbindingen.
bramhaegeman
- Starter
Ik vraag mij juist af of ik ook de externe HDD/ toekomstige nas zal kunnen accessen als ik de airport na de switch plaats. Deze gebruikt ik namelijk voor een XBMC box, en heb 2 aansluitingen voor diezelfde tv, 1 voor de router, waar ik op zijn beurt de digibox zal op aansluiten, en 1 voor de streamer.
- krisken
Kan je even je netwerk uittekenen? Dat maakt het meestal makkelijker
jos123
- Bedankt: 62 keer
Eerlijk gezegd, voor mij ook niet helemaal duidelijk meerkrisken schreef:Kan je even je netwerk uittekenen? Dat maakt het meestal makkelijker
bramhaegeman
- Starter
jos123
- Bedankt: 62 keer
Nu is het wat duidelijker
Gezien je modem-only hebt is het aangeraden router eerst, anders zit heel je netwerk bloot op het internet
Ook intern zullen de apparaten zich elkaar niet kunnen zien.
bramhaegeman
- Starter
dus router eerst, en dan switch, ok, zouden jullie aanraden mijn airport extreme te behouden, of een asus router topmodel aan te kopen?
sommige zeggen dat die beter is. Ook zouden jullie repeaters zetten of is het beter om powerline te plaatsen? bij de airport extreme is het natuurlijk makkelijk om airport expressen te plaatsen.
- krisken
Als je reeds een router hebt is het onnuttig om daar nog een router bij te zetten. Neem access points!
bramhaegeman
- Starter
Zoals een airport express bij de airport extreme bedoel je dan?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Waarom je router vervangen? Wat ga je ermee verdienen?
Powerlines in het algemeen zijn goedkoper dan Apple producten, je kan ook Powerlines met ingebakken Wi-Fi access point kopen?
- krisken
Plaats 2 zulke ap's (één gelijkvloers, één bovenste verdieping) en je hebt overal wifi
http://www.interprojekt.com.pl/ubiquiti ... -1119.html
bramhaegeman
- Starter
moet ik voor een accesspoint een bedrade aansluiting voor zien? of kan ik dat ook draadloos doen? prijs speelt geen rol, dus airport expressen zijn geen probleem, ik heb die ook liefst omdat ik die dan kan bedienen vanuit de airport configuration utility.
bramhaegeman
- Starter
Vergeef mij als ik het gehele concept access points niet snap, maar ik heb maar 4 ethernet aansluitingen, en ik wil die gaan gebruiken voor toestellen. dus een ap kan ik daar niet echt op plaatsen, en creeert een ap geen appart netwerk? ik wil er maar 1
jos123
- Bedankt: 62 keer
Je kan altijd poorten toevoegen met een switch of een switch met meerdere poorten kopen.
Beter met kabel (access point mode), je kan de airport express draadloos laten verbinden (repeater mode).
Access point = draadloze toegangspunt tot uw huidige netwerk, dus geen apart netwerk
bramhaegeman
- Starter
Er is nog 1 ding die ik niet echt snap, kan ik het apparaat dat ik wil aansluiten bedraad, aansluiten op het AP?
En biedt een ap naadloze over gang?
want ik wil geen andere switch in mijn netwerk, meer objecten zorgen toch alleen voor vertraging?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Waarom sluit je die apparaat niet op je huidige switch?bramhaegeman schreef:Er is nog 1 ding die ik niet echt snap, kan ik het apparaat dat ik wil aansluiten bedraad, aansluiten op het AP?
Als die AP meerdere poorten heeft kan je de overige poorten voor andere apparaten gebruiken?
Snap niet goed je vraag?
bramhaegeman
- Starter
op de airport express zie ik zitten twee netwerk poorten, een wan en een lan poort? als ik nu eens bvb bij de 2de aansluiting bij de tv eerst m'n airport express aansluit (wan poort), en instel op ap, en dan mijn netwerkkabel van de streamer in het lan poortje plug
jos123
- Bedankt: 62 keer
Bram,
Na de router komt de switch, op deze switch sluit je alle gewenste apparatuur aan
bramhaegeman
- Starter
ik denkt niet dat je m'n probleem snapt, access point moet op 1e verdiep, router en switch op gelijkvloers. Ik kan geen kabels bijplaatsen, want ik heb een vriendin dat dit niet graag heeft ... xD
De ethernet aansluitingen die op het 1e en 2e verdiep zitten, zitten ingewerkt in de muur, en zijn samen gelegd met het elektriciteitsnetwerk, dus ik kan niet zomaar 1tje bijplaatsen
jos123
- Bedankt: 62 keer
Je kan altijd een switch (met extra poorten) aan die aansluitingen toevoegen?
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Als je een ap als repeater aansluit (dus puur wifi), gaat hij de snelheid met de helft zien dalen, want dan moet hij constant wisselen tussen clients en connectie met de hoofdrouter.
Best aansluiten met kabel. Het enige dat een AP dan doet is draadloze switch spelen; meer is daar niet aan.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ][
bramhaegeman
- Starter
dat is juist, maar is het niet nefast voor het netwerk door meer switches toe te voegen, en zal dit de snelheid niet beïnvloeden?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Niet echt
bramhaegeman
- Starter
ahn ok dan zijn we er,
ik denk dat ik nu weet hoe ik zal werken, eerst router, dan switch. 1 Airport express bij de tv als AP die ook zit aangesloten op de streamer. En indien nodig een extra airport express als repeater, voor in de tuin in de zomer, die verplaatsbaar is.
- Bedankt: 786 keer
Hangt er vanaf hoe. Switdhen achter mekaar hangen is nefast voor de laatste in de ketting. Elke volgende switch moet nl al zijn verbindingen samengooien op 1 kabeltje naar de vorige. Zo verdunt je bandbreedte in theorie bij elke volgende switch. Maar als je eentje als hub gebruikt en de anderen daarop aansluit is het al veel beter.
Post made via mobile device ]- krisken
ITnetadmin : kan je hierboven even uitleggen? Gebruiken als hub? Bestaat dat nog?
- Bedankt: 786 keer
Sorry, niet dat soort hub.
Ik bedoel ipv te daisychainen, de switchen allen op een centrale switch aan te sluiten. Een soort coreswitch dus, ipv een lange daisy chain ketting.
Got it. En volledig mee eens. Eén (deftige) switch in een centrale ruimte en daarna nog maximaal 1 switch per kamer. Liever in die aparte kamers één deftige 24 poort switch zetten dan 5 switches van 5 of 8 poorten achter elkaar.
