Wegens verhuis en overbodig veel kabels in berging verkoop ik:
6x blauwe 12m RJ11 DSL/telefoonkabels
2x grijze 1.5m RJ45 Cat. 5e FTP kabels
2x witte 1.5m RJ45 Cat. 5e UTP kabels
4x gele 1.5m RJ45 Cat 5e UTP kabels
en dan zijn er voor de eventueel geinteresseerde nog een hele hoop (langere) ethernetkabels van cat. 5e en cat. 6 die niet meer in verpakking zitten en enkele kortere DSL kabels.
Prijs: moeilijk in te schatten, maar 2 EUR stuk is heel misschien niet onredelijk?
48u na hoogste bod op een bepaald type of bepaald aantal kabels verkocht.
DSL & ethernet kabels
- Bedankt: 172 keer
- Bedankt: 775 keer
Ik wil wel een paar van die blauwe rj11 kabels en de witte rj45 modellen, alsook geinteresseerd in de langere cat5s.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 172 keer
OK, welke lengte ongeveer?
- Bedankt: 172 keer
3m STP cat 5e oranje kabel
5m UTP cat 5e grijze kabel
3x 3m FTP cat 5 grijze kabel
3m UTP cat 5 grijze kabel
2m STP cat 5e grijze kabel
3x 10m UTP cat 5e donkergrijze kabel
1m cat 6 grijze kabel
1m50 STP cat 6 grijze kabel
15m cat 7 platte witte kabel
en da's nog maar een deel, nu ze moeten niet perce allemaal weg maar als er zijn die u interesseren kunnen we iets bespreken.
- Bedankt: 775 keer
De cat6 en 7 is leuk, en de non-grey andere kabels mogelijk ook; niet utps ook (stp en ftp dus). Ben netwerkbeheerder dus een extra voorraadje is altijd handig; lange grijze cat5 utps maak ik zelf wel, tenzij ze machinaal gecrimped zijn (die connectors zitten steviger).
Zal ns kijken wat ik nog kan gebruiken.
- Bedankt: 172 keer
Al enig idee intussen? En hoe zit het met de AirRouter?
- Bedankt: 172 keer
Goed plan!
- Bedankt: 775 keer
Doe me die set rj11s maar, de niet-grijze utps (kleurtjes altijd handig), alle niet-cat5 (dus 6 en 7) kabels ook, en alle stp en ftps die je hebt liggen. Wat zou je prijs daarvoor zijn?
Beetje moeilijk keuze maken als alles er niet bij staat. Mss moet ik toch maar ns langsspringen
Zijn de lange grijze machinaal of manueel gecrimped btw?
- Bedankt: 172 keer
Die 3x10 zijn sowieso machinaal want zijn zo aangekocht destijds. Heb wel nog een liggen die handmatig gedaan is ook mja heel veel heb je daar niet aan waarschijnlijk...
- Bedankt: 172 keer
ik ga ze straks eens allemaal bij elkaar nemen en zien hoeveel stuks je ongeveer zou nemen. De cat 7 is momenteel wel even on hold...
- Bedankt: 172 keer
Dat komt op 19 kabels als ik alle gevraagde types neem... 2 er van zijn Cat. 6.
Die 3x10m zijn er dan wel nog niet bijgerekend.
Ik dacht aan 40 EUR? Da's 2 EUR stuk voor 17 kabels en 3 EUR voor de 2 Cat. 6... ik stel maar iets voor, je zegt het maar
