accespoint compatibel met WPA-PSK
pwr
Bedankt: 11 keer
ben op zoek naar een draadloos accespoint dat de beveiliging WPA-PSK ondersteunt.
ik dacht één te hebben gevonden > D-Link DWL-2100AP
dit toestel kan worden geconfigureerd in 5 verschillende modes :
- accespoint
- point to point
- point to multipoint
- wireless client
- repeator
in mijn toepassing (een bedraad lan verbinden met een draadloze router DI-624 die eveneens WPA-PSK ondersteunt) heb ik de mode "wireless client" gekozen.
probleem is nu dat in die mode alleen WEP 128 bit selecteerbaar is en niet de meer performante beveiliging WPA-PSK kan ingesteld worden...
het blijkt dat die WPA-PSK alleen kan gekozen worden wanneer men het toestel configureerd als "accespoint" en niet in de 4 andere modes
is dit altijd zo , ook bij toestellen van andere merken en kan ik eventueel in de mode "accespoint" toch verbinding maken met de router > volgens mij niet maar ben dan ook geen specialist ter zake...
dank bij voorbaat
Sasuke
Bedankt: 550 keer
ALLE USR Accespoints gebaseerd op de 54g standaard ondersteunen WPA-PSK .
GRtz,
Sasuke
PS: Ook het spotgoedkope USR8084 Wireless routerke
pwr
Bedankt: 11 keer
Hallo Sasuke,
wanneer je de specificaties van het accespoint DWL-2100AP erop naleest vermelden ze duidelijk dat deze ook die beveiliging ondersteunt maar ze zeggen er niet bij dat dit alleen kan geselecteerd worden bij het gebruik als accespoint tout court.
misleidende reclame dus ... ?
ben je zeker dat de AP's van U.S.Robotics dit ondersteunen in de toepassing die ik nodig heb ?? (klant-mode)
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Beste,
Ik heb hier thuis een USR9106 modem/router/ap. Deze fungeert als AP, router en modem dus voor zowel mijn laptop als mijn bedrade PC's.
Ik gebruik WPA-PSK als beveiliging intern en dit werkt perfect. Als ik de router in een andere modus zet blijkt dit nog steeds te werken.
PS: Ik heb wel moeten wachten op een driver upgrade van m'n WLAN kaart, maar buiten dat is er geen enkel probleem.
Grtz,
Sasuke
