Ik heb geen ontvangst meer van de zenders op 19,2 . Signaalsterkt 0 dB. "Afstemmen mislukt"
Wat wel werkt: FTA zenders op 19,2 en TVV zenders op 23,2.
Situatie identiek op 2 ontvangers, wel met zelfde lnb.
Website van TVV: geen problemen.
Nog iemand of ligt het bij mij ?
Geen ontvangst TVV op 19,2E
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
didi79
- Bedankt: 121 keer
Aangezien andere TVV kanalen op andere satelliet nog werken, zal de kaart nog wel actief zijn (regelmatig krijgen die via sat een nieuwe lease). Dus ik zou eens contact opnemen met TVV.
- Bedankt: 282 keer
één, canvas, vtm, alles werkt hier normaal met TVV...
Soms kan het helpen om kaart (met module) even te verwijderen, en daarna alles weer op te starten!
KRL100
- Bedankt: 59 keer
ik heb het ooit eens voorgehad dat een zware vogel op mijn kabels was gaan zitten, waardoor de dubbele kop zich iets had gedraaid, en ik maar 1 vd 2 sat meer ontvaing... God dat heeft lang geduurd eer ik DAT doorhad hoor!
fendtje
- Bedankt: 71 keer
en op andere frequenties met zelfde polarisatie wel of geen beeld ?MarkDM schreef:Ik heb geen ontvangst meer van de zenders op 19,2 . Signaalsterkt 0 dB. "Afstemmen mislukt"
bolleke64
- Bedankt: 13 keer
is probleem al gevonden en opgelost? dan weten we of we hier verder kunnen gaan.
Het probleem is gekend en oplossing gevonden.
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ja, ik heb er op verder gezocht. Bleek een slecht werkende LNB te zijn.
Vervangen door nieuwe LNB en opgelost.
