Synology Docsys 3.0
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste,
Onlangs de "gelukkige" bezitter geworden van een Synology NAS.
Graag zou ik deze via het internet kunnen benaderen, maar welke modem moet ik hiervoor selecteren in hun lijst.
Deze lijkt mij niet voorhanden, moet ik dan manueel configureren en zo ja, hoe begin ik hieraan?
__________________________
Met vriendelijke groeten,
Geert
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Ik zelf heb geen Synology, maar hier kan je toch zien welke poorten je moet open zetten in je router
http://www.synology.com/nl-nl/support/faq/299
StarWing
Bedankt: 81 keer
wat wil je benaderen ? de GUI (poort 5000)
of andere zaken zoals DSaudio, etc etc ??
StarWing schreef:wat wil je benaderen ? de GUI (poort 5000)
Deze zou ik net NIET open zetten... management doe je normaal enkel en alléén vanop je lokale netwerk.
Wil je toch remote beheer doen dan doe je dat via een VPN welke meestal heel wat veiliger is.
StarWing
Bedankt: 81 keer
correct, maar zolang de ts niet zegt wat 'm wil is het giswerk.
Het probleem is dat mensen vaak de gevolgen niet inzien van zomaar dingen aan het internet te hangen !
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste tipgevers,
Hierbij mijn intenties: als penningmeester van een vzw wil ik de boekhouding en documenten beschikbaar maken via het internet.
Als ik dan op verplaatsing ben (de vzw geeft veel voordrachten op verplaatsing) moet het voor mij altijd mogelijk zijn om mijn bestanden te raadplegen.
Kan dit?
Geert Dornez
Geert
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Dat kan zeker; maar vermoedelijk is (als je weinig ervaring hebt met security en bvb geen VPN kan opzetten) bijvoorbeeld OneDrive of Google Drive een betere oplossing in dit geval.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Ik heb het toestel nu, dus wil ik het ook gebruiken.
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
Met DSM 5.0 kan je mss met quickconnect werken. Bij je configuratiescherm en connectiviteit kan je dit aanpassen.
Maar wat bedoel je met volgende quote ?
gdornez
Bedankt: 3 keer
quickconnect lijkt niet onmiddellijk te werken, hen reeds mail gestuurd naar Synology, wacht op antwoord
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
welke internetprovider heb je en mocht je telenet hebben, welke modem en router heb je.
gdornez
Bedankt: 3 keer
zie onderwerp: docsys
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
docsis bedoel je en telenet ?
Eentje met of zonder ingebouwde router ?
gdornez
Bedankt: 3 keer
ik veronderstel ingebouwde router, kan ik dit ergens nazien?
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
Er staat normaal een naam en type op het bakje. Hier weten welke al wat meer mee
gdornez
Bedankt: 3 keer
het betreft een cdh ch6643e
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
Je hebt dus een telenet modem met ingebouwde router. Heb je verder nog apparatuur in je netwerk, zoals een switch / hub / router / access point ?
Overigens zou quickconnect moeten werken zonder poorten open te zetten,
Heb je al iets vernomen van synology hierover ? Ze zullen overigens ook geïntereseerd zijn in de opbouw van je netwerk.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste,
Hartelijk dank voor alle reacties.
Ik ben er inmiddels via QuickConnect in geslaagd mijn NAS via het internet te benaderen.
Nog wat zoekwerk voor het fine-tunen en dan kunnen we er volop voor gaan.
Na één week toch nog altijd zeer tevreden over mijn aankoop.
Dit draadje mag gesloten worden.
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
Ik kan je cloudstation aanbevelen op je nas. Zo kan je eenvoudig mappen van je server synchroniseren met je laptop.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Hartelijk dank voor de tip, dit behoort uiteraard bij het fine-tunnen van het systeem.
Ik moet nog veel ontdekken, maar zal je tip ter harte nemen.
Geert
gdornez
Bedankt: 3 keer
Ik ben er inmiddels in geslaagd op zelf toegang te krijgen via het internet tot mijn NAS.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat bepaalde gebruikers toegang krijgen tot bepaalde mappen en welke gegevens moet ik hen meedelen zodat zij dit vanop hun pc kunnen verwezenlijken?
Geert
Misschien moet je eens wat Google'n...
http://www.youtube.com/results?search_q ... ement&sm=3
gdornez
Bedankt: 3 keer
Thanks, zal ik zo snel mogelijk een verder bekijken.
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
Hoofdmenu en daarna configuratiescherm mocht je DSM 5.0 hebben
In Bestanden delen heb je gebruiker staan waar je de gebruikers aanmaakt
nadien ga je naar gedeelde map waar je mappen kan aanmaken en toegang kan toekennen aan de gebruikers die je aangemaakt hebt. Dit laatste doe je bij machtigingen na bewerken te klikken.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste,
Ik dacht dit allemaal reeds klaar gezet te hebben, maar welke gegevens deel ik aan mijn externe gebruikers mee zodat zij deze bestanden kunnen raadplegen?
Ik heb bijvoorbeeld enkele bestanden dat elk bestuurslid van bij hem thuis moet kunnen raadplegen.
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
je kan geen bestanden afzonderlijk instellen, wel met mappen
Je kan bijv een map aanmaken waar alle bestanden inzitten en deze dan toegang geven aan de betrokken personen. indien je wil dat er verschillen zijn, dien je afzonderlijke mappen te maken
gdornez
Bedankt: 3 keer
Goed, dit heb ik voorzien.
Maar hoe laat ik deze gebruikers nu aanloggen aan de nas?
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
op welke manier wil je dit te kennen geven. Het kan op dezelfde manier als jij dit doet. Ze hoeven om in te loggen enkel hun usernaam en passwoord in te geven.
Je moet dan wel zeker zijn dat je de juiste machtigingen hebt ingesteld en mappen die ze niet mogen zien zijn geblokkeerd.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Gebeurt dit dan webbased? Moet ik dan het externe ip-adres van de nas, hun gebruikersnaam en paswoord meedelen?
Geert
gdornez
Bedankt: 3 keer
Moet ik ook nog extra poorten openstellen op mijn router?
Momenteel heb ik enkel apps van synology gebruikt met mijn admin-acoount om in te loggen en dit werkt.
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
als je met quickconnect werkt dan gebeurd dit web based en dien je geen poorten open te zetten. Ze loggen dan in met hun usernaam en paswoord en als je alles goed hebt ingesteld zouden ze enkel dat moeten zien, Maar het loont de moeite wat met deze instellingen te spelen en zelf eens in te loggen met hun naam en passwoord om te zien dat het dat is wat je wenst, maar het is de snelste en makkelijkste manier iets op te stellen. Aangezien je kennis niet opperbest is raad ik je af om poorten open te zetten en zaken als ftp en dergelijke uit te proberen als je de materie niet beheerst
Edit :
Eventueel kan je bij je configuratiescherm en toepassingen de rechten aanpassen zodat ze enkel de filemanager van synology kunnen gebruiken
edit :
Je kan al je documenten ook in een cloudomgeving laten draaien waarvan de bestanden op je nas staan. Je moet dan wel een ddns opzetten met bijv synology.me
dit vind je bij externe toegang
Laatst gewijzigd door mailracer 20 maa 2014, 20:17, in totaal 1 gewijzigd.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Werkt dit quickconnect niet enkel via een mobiel apparaat? Wat als ze deze bestanden van hun pc thuis willen benaderen?
Geert
mailracer
Bedankt: 315 keer
zie mijn edit bij vorige post
mailracer
Bedankt: 315 keer
gdornez schreef:Werkt dit quickconnect niet enkel via een mobiel apparaat? Wat als ze deze bestanden van hun pc thuis willen benaderen?
Bij mij is dit http://naamserver.quickconnect.to/
mailracer
Bedankt: 315 keer
Zie deze handleiding zodat je de nas beter onder controle krijgt
http://ukdl.synology.com/download/Docum ... er_nld.pdf
