Synology NAS en HP Printer
Beste,
Op mijn oude NAS kon ik mijn HP printer laten scannen naar de gedeelde mappen. Nu probeer ik ditzelfde reeds een tijdje te doen met mijn synology, maar hij blijft mij een login/wachtwoord vragen (ook al is dit niet ingegeven).
Concreet zijn er 3 gedeelde mappen:
- Kris (beveiligd)
- Isa (beveiligd)
- Facturen (onbeveiligd)
De HP printer kunnen we instellen dat hij scant naar "Kris" en "Isa" door de login en wachtwoord in te geven in de printer/scanner. Zo moeten wij deze gegevens ook ingeven in de computer om deze te benaderen. Echter willen we dit bij de map "Facturen" niet zo hebben.
Iemand enig idee?
mailracer
Bedankt: 315 keer
bevinden deze mappen zich op de server of op je computer ?
Op de NAS uiteraard
mailracer
Bedankt: 315 keer
ALs je op een synology de map facturen toegangsrechten geeft voor kris en isa, dan is het normaal dat je hiervoor een paswoord moet ingeven als je deze benaderd
Ik zou even moeten dubbelchecken om zeker te zijn, maar ik dacht dat niemand daar lees/schrijfrechten op had. Behalve de gebruiker "guest". Dacht dat dit zo moest?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Ik heb het hier even nagekeken en merk op dat de naam quest een fictieve naam is zoals bijv admin, wat wil zeggen dat je ook als quest moet ingelogd worden.
Ik moet het eens nader bekijken want het account "quest" staat hier standaard uit en door de upgrade naar DSM 5.0 weet ik nog niet waar ik dit kan aktiveren.
EDIT :
gevonden hoe ik dit moet activeren.
De gebruiker met naam quest heeft dezelfde plichten en rechten als elk ander account. Ik heb hem geactiveerd en rechten gegeven voor een map, maar ook hier vraagt hij voor een naam en paswoord als ik toegang wens tot deze map. hier is dit voor user, guest en voor passwoord en leeg veld, tenzij een paswoord is ingesteld bij de user definitie.
Net getest : het staat zoals je zegt. Dat zou dus niet het probleem mogen zijn?
Anders niemand een antwoord/idee?
mailracer
Bedankt: 315 keer
ik ben er soms ook over aan het piekeren. Zelf heb ik een canon die via netwerk aangesloten is. Wanneer ik de scan knop indruk controleert deze de netwerkcomputers. Ik kies de computer die ik gebruik en krijg een pop-up in windows waar ik de instellingen en mappen kan kiezen. Netwerkshares waar de inloggegevens van gekend zijn vragen geen wachtwoord.
Hoe verloopt dit proces bij jouw eigenlijk ?
Een heel andere manier : je moet eerst via de webinterface de gewenste bestemmingen ingeven (dus folders aanduiden via het netwerk) en deze een naam geven (en eventueel een code). Als je wilt scannen, klik je op scan, en dan het gewenste profiel (bvb facturen), dan gaat hij alles wat je scant automatisch in die map gooien. Erg makkelijk.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Ik zal het helaas aan de hp gebruikers moeten laten dan. :cry:
Ik stel me de vraag of het behandelen van de scannertoestanden door je computer geregeld word, of dat de printer alleen via het netwerk zijn toegang vraagt aan deze mappen die je in de profielen hebt ingesteld. De paswoorden staan hier ook in ingesteld ?
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Kan je op je HP een scan laten verzenden naar een ftp server?
Zo ja kan je simpel scannen naar
ftp://192XXXXX
\user\map
LET op de \ ipv /
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Helaas, via FTP gaat niet
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
En via adres \naamnas\user\mapnaam ?
En maak een account aan zonder wachtwoord?
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Een account aanmaken zonder wachtwoord is geen optie : de printer wenst een account zonder login/wachtwoord.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
En de guest account? Enkel zien dat je je rechten goed instelt!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Ik heb eerst gepoogd met de guestaccount, maar dit gaf geen resultaat. Om één of andere gekke reden bleef hij om een login/ww vragen.
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 145 keer
Bedankt: 118 keer
Krisken,
Ik heb zelf drie accounts op mijn Synology NAS gedefinieerd.
Ben dit weekend gemigreerd naar DSM 5.0
Admin - lees en schrijf rechten - wachtwoord beveiligd - account is aangeschakeld
Guest - enkel lees rechten (zonder wachtwoord beveiligd) - account is aangeschakeld
Owner - lees en schrijf rechten - wachtwoord beveiligd - account is aangeschakeld
Via Guest zou je printer (zonder aanloggen) aan die mappen moeten kunnen geraken.
Wel enkel met lees rechten.
Is het dat wat je wilt ?
Edit: Een account zonder login, is de Guest account (dacht ik). Als ik op Windows 8 naar zo een gedeelde map ga en de Guest account is actief, kom ik daar automatisch in (zonder me te hoeven aanmelden). Voor de andere accounts, moet ik wel een login + wachtwoord opgeven. Dus, dit zou moeten werken, volgens mij. Tenzij die je Guest account niet goed ingesteld hebt ?
Groetjes,
Gent32m
mailracer
Bedankt: 315 keer
wanneer ik mijn quest account activeer en een map instel waar dit account toegang tot heeft zonder paswoord, dien ik wel een user (in dit geval de naam quest) in te geven met blanko paswoord om de map te benaderen.
Klopt, en dit is overigens wat ik net niet wil (omwille van de printer).
Overigens, is het niet guest ipv quest?
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Ja, het is guest (ipv quest). Ik denk dat het afhankelijk is van het device (apparaat) waarmee je toegang maakt. In geval van Windows 8, logt die je automatisch in (met guest account). Bij mijn WD TV Live, moest ik met de login 'Anonymous' inloggen (weet niet of zoiets bij de printer ingesteld kan worden ?), waarna die WD TV Live die login credentials onthoudt.
Krisken, kijk eens of je in de printer instellingen hierover iets terugvindt ? Zoniet, kan ik je ook niet helpen, vrees ik. :-(
Groetjes,
Gent32m
