Na wegvallen bekabeld netwerk, en enkel wifi nog te gebruiken, heb ik nu pc rechtstreeks verbonden met de sagemmodem, en dat werkt.
De switch zelf, een DGS-1005D, daar zie ik niks aan, alle lampjes branden. Kan zoiets gewoon stuk gaan? Heb de kabels alle op alle mogelijke manieren gestoken.
Switch kapot?
- Bedankt: 66 keer
- Bedankt: 62 keer
Alles kan defect gaan!
Heb je geprobeerd van kabels te veranderen?
- Bedankt: 66 keer
Opstelling is/was : Sagem(edpnet)->kabel->switch->printer/pc/wd Livehub
Switch staat aan PC, dus rechtstreeks inpluggen werkt. Ook de netwerk printer is niet bereikbaar via de switch.
Was deze ochtend voor de vroege allemaal weggevallen, ik dacht in eerste instantie dat ze de modem aan het upgraden waren met de nieuwe firmware
- Bedankt: 62 keer
Heb je het volgende al geprobeerd?
- Kabel van pc naar switch veranderen?
- Herstarten switch?
- Bedankt: 532 keer
Het kan ook de power supply (adapter) van de switch zijn die het tijdelijke voor het eeuwige aan het wisselen is.
Dat gebeurd nogal eens.
- Bedankt: 66 keer
@jos : eventjes de switch zonder stroom gezet, en alles werkt weer fijn.
