Eigenlijk zegt de titel alles, maar voor de duidelijkheid toch even opschrijven wat nu echt de bedoeling is.
Ik wil een gewone stekker in een stopcontact steken, ik ga naar een kastje met 230v, en hieruit komen 2 draadjes die ik op een inputmodule van een domotica-systeem wil gebruiken.
Ik wil dus te weten komen of ergens spanning op staat of niet, om hieraan een actie te kunnen koppelen in mijn domoticasysteem.
Ik heb in heel men leven 1 keer een soldeerbout in mijn handen gehad, en ik zie het ook niet zitten om dat zelf in elkaar te knutselen.
Bestaat zoiets kant-en-klaar, of is er hier iemand die dat (uiteraard tegen vergoeding) ziet zitten om te maken? Ik zou er 2 of 3 moeten hebben.
Wie-o-wie?
Bedankt
Yves
IF onder stroom THEN droog contact gesloten ELSE open
- Bedankt: 27 keer
is de bedoeling als de spanning weg valt dat je een signaal krijgt ????
als ik het zie is het simpelste een relais of contacter tussen te plaatsen en de hulpcontacten daarvoor te gebruiken
met gesloten of open contacten
zie :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contactor
hiervoor moet je nie kunnen solderen maar enkel vijzen
http://www.conrad.be/ce/nl/Search.html; ... =contactor
zie :
Laatst gewijzigd door helmuteke 20 feb 2014, 13:06, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 685 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Je zoekt dus een relais met spoel op 230V, normaal open contact. Kan je volgens mij kant en klaar kopen.
bvb:
http://www.conrad.be/ce/nl/product/505443/
of
http://www.conrad.be/ce/nl/product/504706/
En dan bestaan ze ook zonder de din-rail behuizing.
bvb:
of
- Bedankt: 78 keer
Of ist de bedoeling dat je "stroomdetectie" hebt ? maw, als het toestel aan de andere kant aant werken is ?
Benaming is niet helemaal juist, kan twijfel veroorzaken
==> op een stopcontact zit spanning, geen stroom. De stroom begint pas te vloeien als je er een verbruiker aanhangt.
- Bedankt: 108 keer
Neen, spanning of geen spanning. Je hebt gelijk.
Alleen begrijp ik niet hoe de voorgestelde modules mij kunnen helpen, die doen -als ik het goed begrijp- het omgekeerde.
Indien contact open of dicht, spanning leveren of niet.
Of heb ik het mis ?
Post made via mobile device ]
Of heb ik het mis ?
- Bedankt: 108 keer
Dat snap ik, maar ik bedoelde:
Indien spanning, zet dan een contactjes open of dicht.
Wat deze modules doen is: indien contactje open of dicht, zet dan spanning op de uitgang?
En dat laatste is dus niet wat ik wil. Of heb ik het mis ?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Perfect op te lossen met een relais
- Bedankt: 108 keer
Allemaal bedankt voor jullie input. Het punt is, ik snap er nog steeds niets van.
Dat mijn 'probleem' opgelost kan worden, daar ben ik al van overtuigd, maar hoe?
Een 'doe dit, en sluit dat daar op aan'-mini gids zou handig zijn.iemand die mij in 3 regels kan uitleggen wat ik nu precies moet doen?
Super bedankt !
Super bedankt !
- Uitgedeelde bedankjes: 242 keer
- Bedankt: 765 keer
Misschien ben je eerder op zoek naar een basiscursis electriciteit/electronica?
Zou ik mogelijk ook wel in geinteresseerd zijn. In IT kan je nog zelf leren programmeren enzo, maar bij electronica kan een foutje met bbq geur duur komen te staan.
- Bedankt: 78 keer
Poging:
Een relais bestaat (grof gezien) uit 2 delen:
-een spoel
-contact(en)
De spoel en de contacten zijn elektrisch gescheiden, dwz dat als er spanning op de spoel komt, er _geen_ spanning op de contacten komt (en vica versa).
Maar de spoel zal op het moment dat hij bekrachtigd wordt, een magnetisch veld opwekken, dewelke er via een mechanische verbinding ervoor zorgt dat de contacten van positie wisselen.
-een spoel
-contact(en)
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Kan je eventueel wel een relais bezorgen met schroefcontacten hoor
- Bedankt: 108 keer
Daar komt het idd op neer!ITnetadmin schreef:Misschien ben je eerder op zoek naar een basiscursis electriciteit/electronica?
Want met de uitleg van starwing (bedankt voor je poging) kom ik nog nergens.
Eigenlijk is mijn vraag simpel: koop deze module en sluit hierop die en die kabel aan (met juiste klemnummer) en je hebt wat je wil. Dan kan ik dat bekijken, en daaruit zal ik wel begrijpen wat er gebeurt.
Kijk, ik heb heel mijn elektrische installatie thuis zelf geplaatst (Qbus domotica). Ik heb geen opleiding electriciteit, noch electronica. Ik ben op cursus geweest bij Qbus. Ik heb mijn volledige kast zelf bekabeld, en heb een electricien gevraagd alles te controleren. Alles was prima, en de man van het keuringsorganisme zei me dat hij nog nooit zo'n ordelijke en uitgebreide kast had gezien bij een particulier. Dit gewoon om te zeggen dat ik best wel iets kan, mits het mij juist wordt uitgelegd. En dat is wat ik hier dus probeer te bekomen.
Dus nogmaals, bedankt, maar eigenlijk wil ik weten "wat sluit ik waar aan".
- Bedankt: 685 keer
Niet onbelangrijk, wat moet uw droog contact kunnen schakelen ? hoeveel spanning, hoeveel stroom ?
En hoe wil je dat dat 'kastje' eruit ziet ? een afzonderlijk iets wat tegen je muur vijst ? een doorvoerstekker die je tussen een andere stekker in een stopcontact kan steken ? ....
En dan is er wel beginnen aan.
edit, heb je een dinrail ter beschikking waar je wil meten ? dan is dit misschien uw ding:
http://www.conrad.be/ce/nl/product/507029/
- Bedankt: 78 keer
Mja, codering van relais kan nogal eens uiteenlopen.
Das te zien welke relais ge hebt.
Meestal is de spoel A1-A2 (of 2-10)
en de contacten 1-3-4 / 5-6-7 (voor kleine relais)
en voor grote ist meestal
1-2 / 3-4/ 5-6 voor vermogens (NO)
en
11-12/21-22 (let op de 1-2) voor NO
en
13-14 / 23-24 / (let op de 3-4) voor NC
zie http://image.made-in-china.com/2f0j00RS ... 09-95-.jpg
en
http://www.dometekshop.com/image/cache/ ... 00x800.JPG
voor kleine relaiskes
en
en
en
- Bedankt: 97 keer
In dat geval:
- koop deze module: http://www.conrad.be/ce/nl/product/506724/
- monteer in een elektriciteitskast, of koop nog een apart kastje met een din-rail
- de 2 draden waarop je wil weten of er spanning zit sluit je aan op contacten A1 en A2
- en de 2 draden die je aan je domotica systeem verbindt, sluit je aan op contacten 11 en 14 (of 21 en 24 mag ook)
- als er dan spanning staat op contacten A1 en A2, gaat de relais zich sluiten en onstaat er een verbinding tussen contacten 11 en 14
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Jawadde, dat is wel een prijzige relais.
Zoek eens naar een elektronica winklel in de buurt.
http://www.conrad.be/ce/nl/product/5039 ... wisselaars
Voetje staat er onder.
