Als ik wat dieper kijk via telnet heb je een cfg bestand /var/flash/tr069.cfg dat wat mij betreft de tr069 settings bepaald. Nu als ik ze bekijk terwijl mijn account information op "other internet service provider" staat dan heb ik dit:Fluppeke schreef:7360 naar factory settings gezet en bij mijn ouders aangesloten. Netline gekozen maar er gebeurde toch niet veel . En dan toch maar 'other provider' gekozen en zelf account ingevuld
daarna heeft dommel alle voip instellingen terug in de 7960 gestoken... en heb ik het terug in de 7113 gestoken
Heb geprobeerd met de TR69 gegevens over te zetten maar daarmee lukte het niet. Log kwam te staan 'login failed' op de automatische configuratieserver van dommel
# cat /var/flash/tr069.cfg
* /var/flash/tr069.cfg
* Fri Feb 21 21:42:48 2014
meta { encoding = "utf-8"; }
tr069cfg {
enabled = no;
litemode = no;
tr181_support = no;
igd {
DeviceInfo {
FirstUseDate = "1970-01-01 01:00:00";
managementserver {
url = "";
username = "";
password = "";
URLAlreadyContacted = no;
LastInformReq = "1970-01-01 01:00:00";
LastSuccessfulContact = "1970-01-01 01:00:00";
URLbyDHCPIface = "";
PeriodicInformEnable = no;
PeriodicInformInterval = 0;
PeriodicInformTime = "1970-01-01 01:00:00";
UpgradesManaged = no;
ACSInitiationEnable = yes;
SessionTerminationWithEmptyPost = no;
ConnectionRequestUsername = "";
ConnectionRequestPassword = "";
dnsprefer = tr069dnsprefer_ipv4;
FirmwareDownload {
enabled = yes;
enabled_converted = no;
upload_enabled = no;
valid = no;
suppress_notify = no;
status = 0;
StartTime = "1970-01-01 01:00:00";
CompleteTime = "1970-01-01 01:00:00";
method = Download_Method_DL;
RebootRequest = no;
guimode = guimode_visible;
// EOF
* Sat Feb 22 10:03:01 2014
tr069cfg {
enabled = yes;
litemode = no;
tr181_support = no;
igd {
DeviceInfo {
managementserver {
url = "http://acs.schedom-europe.net:8080";
username = "$$$$6GNZYT5UWDH3RQRY325PJVRM6XVJRDKLU5RIGLHE3NGDM6TTLDEZJFHUUFPZF2A1GIETTFU53JNEQKVR";
password = "$$$$XA6SCQITAE1OHQSHCK25FYQP1TLIH5GA4LEP243VCT256LAC1MW62OHP3IYM1KLTRBKJMOWPBZFCEKVR";
SessionTerminationWithEmptyPost = yes;
FirmwareDownload {
enabled = yes;
enabled_converted = yes;
valid = no;
status = 0;
RebootRequest = no;
RebootRequest_CommandKey = "";
// EOF
1) Ofwel pas je de ar7.cfg (bestand waar dsl settings in staan) aan. Want als ik de cityconnect profiel ar7.cfg vergelijk met mijn "other .." ar7.cfg dan lijkt het enige foute parameter de VPI/VCI te zijn, wat 8/35 moet zijn terwijl het in de cityconnect profiel op 8/34 staat. Voor de rest is het identiek hetzelfde.
2) ofwel kopieer je de tr069.cfg van de cityconnect profiel bestand naar een tijdelijk map, en wijzig je je profiel terug naar "other.." en herschrijf je de tr069.cfg met degene die je hebt gekopieerd.
ik heb geopteerd voor methode 1 en heb de ar7.cfg bestand met nvi geedit. Nu heb ik weer internet met het "cityconnect" profiel waar de tr069.cfg ook geconfigueerd is. Dus ik zal nu maar even afwachten. Zoniet kunnen de tr069 management server settings ook niet meer up to date zijn. In dat geval moet iemand met een dommel modem waar telefonie op werkt eens die settings delen
Update1: Ik denk niet dat het lukt volgens de settings wordt de URL gecontacteerd:
URLAlreadyContacted = yes;
LastInformReq = "1970-01-01 01:01:40";
LastSuccessfulContact = "2014-02-22 11:12:36";
Maar doet precies weinig, ik heb ook geen idee waar ik de logs hiervan zou kunnen terugvinden. Ik heb ondertussen wel de username en paswoord voor de tr069 managment server en ik wil deze graag via PM vergelijken met iemand met een werkende dommel fritzbox.
Post made via mobile device ]
