Namiddag ga ik bij een nonkel van me heel waarschijnlijk een modem/router zetten (eentje die ik hier nog had liggen), die eigenlijk gebruikt gaat worden als Access Point zodat die zijn draadloos signaal beter wordt.
Gisteren heb ik die zijn nieuwe desktop gebracht (op de behuizing na) en hij maakt via een Levelone wifi USB stick (WUA 0606) verbinding met zijn BBox2 van Belgacom.
Voordat die zijn nieuwe pc had werkte die nog met een PC van 2005 met XP op maar ook met diezelfde USB Wifi stick en toen kon hij surfen en downloaden, maar het ging ook niet heel goed. Wat ik gisteren heb gezien is echt niet normaal, die haalt een heel lage snelheid en constant valt de verbinding gewoon weg, want dan is Windows terug verbinding aan het maken met de bbox2.
Ik wou gisteren nog eens kijken of die niet op hetzelfde kanaal zit als zijn buren want er is een telenet homespot en dan een telenet signaal, deze 2 zitten op kanaal 11 (met smartphone gecontroleerd). Maar tegenwoordig moet je de serienummer ingeven op de BBOX2 voordat je inlogt wat gisteren niet ging, dat ga ik vandaag dan eerst nog proberen. Alhoewel ik dat in het verleden al eens veranderd heb.
Dus voor een lang verhaal kort te maken, als ik een oudere adsl modem/router bij die zijn bbox2 zet, dan zet ik op de BBox2 de DHCP server af en het ik kan ook het wifi signaal afzetten. En op die adsl modem/router zet ik de DHCP server aan, maar kan het dan geen kwaad voor belgacom TV als die dhcp server afstaat op de BBox2 ?
BBox2 DHCP Belgacom TV
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Als je BBOX2 in "bridged mode" staat, de default waarde, dan kan je de DHCP functionaliteit idd. gewoonweg uitschakelen. De decoder krijgt een 10.x.x.x IP adres van Belgacom en niet van de BBOX2 (normaal in de range 192.168.1.x). Je kan dit via de afstandsbediening ook zien: menu, mijn account, instellingen, info.
Concreet: geen enkel probleem wat BGC TV betreft.
Gray
- Bedankt: 156 keer
Ik wil dit topic nog even naar boven halen, misschien dat dit ondertussen veranderd is?
maar mijn decoders krijgen een IP van de bbox (192.168.1.64)
Het afzetten van de dhcp zorgt er voor dat belgacomtv niet meer werkt (zodra de leasetijd van het vorige ip verlopen is)
Kan men de decoders ook instellen op een statisch IP?
