Buiten IP Camera
jos123
Bedankt: 62 keer
Mijn schoonbroer is op zoek naar een buiten IP camera voor op straat bij zijn kantoortje.
Ervaringen? Moet geen peperdure zijn :)
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Ik heb hier al een jaar een AVtech buiten hangen en ben daar erg tevreden van.
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Hier heel tevreden van Axis camera's met Milestone software.
beont
Bedankt: 13 keer
NuKeM schreef:Ik heb hier al een jaar een AVtech buiten hangen en ben daar erg tevreden van.
Welk type heb je hangen?
Wat gebruik je om op te nemen?
Waar heb je die gekocht?
bedankt
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Zie PM ;)
johand
Bedankt: 14 keer
Mij ook pm aub.
ik zoek eigelijk iets om buiten. zou 180° of 220° horizontaal moeten kunnen verdraaien. bestaat zoiets? Is voor op een hoek van het huis en zou beide kanten moeten bewaken.
jos123
Bedankt: 62 keer
ME2 Please
jackho
Bedankt: 279 keer
blijkbaar een groot geheim als alles via PB moet !!!!!!!
johand schreef:ik zoek eigelijk iets om buiten. zou 180° of 220° horizontaal moeten kunnen verdraaien. bestaat zoiets? Is voor op een hoek van het huis en zou beide kanten moeten bewaken.
En wat ga je dan doen... het ding continue laten draaien (ik betwijfel of dingen als motion detect dan nog werken) ?
Voor zo'n dingen plaats je twee vaste camera's... anders loop je altijd een risico.
Zelf gebruik ik trouwens Blue Iris als recording software.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
jackho schreef:blijkbaar een groot geheim als alles via PB moet !!!!!!!
Bwa, ik strooi gewoon niet zo graag rond met die gegevens op een publiek forum :wink:
Ik heb trouwens gekocht bij http://www.ipcam-shop.nl
Klopt i.v.m. die PTZ camera's. Neem één of twee fixed camera's met een goed brede kijkhoek en hoge resolutie (of anders, hangt van de locatie af), daar heb je veel meer aan.
I.v.m. motion detection en buitencamera's kan ik ook kort zijn, het werkt, maar er zullen steeds (ondanks de tuning die je kan doen) veel valse bewegingsmeldingen gebeuren. Denk maar aan regen, sneeuw, wind als er een struikje in het motion gebied staat en niet in het minst overdag zonneschijn-intensiteitsveranderingen door snel drijvende bewolking en in geval van IR nachtverlichting, heel fotogenieke nachtelijke vliegjes en spinnen die 's nachts jouw camera als hun beste vriend beschouwen.
Een betere detectie gaat via een externe motion detector (IR-barrière of PIR-sensor) die dan gekoppeld wordt aan de alarm ingang van je camera of een overkoepelend systeem.
jos123 schreef:Hallo,
Als hij effectief de straat gaat filmen zou ik hem toch eens laten informeren of dat wel zomaar kan:
http://www.privacycommission.be/nl/bewakingscameras
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ik heb Mobotix. Weet niet meer juist welk type. Ik denk deze, maar er zijn diverse varianten die er hetzelfde uitzien.
http://www.mobotix.com/dut_NL/content/view/full/225607
NuKeM schreef:I.v.m. motion detection en buitencamera's kan ik ook kort zijn, het werkt, maar er zullen steeds (ondanks de tuning die je kan doen) veel valse bewegingsmeldingen gebeuren.
Wel ik kan er ook kort over zijn... de mogelijkheden van de camera zelf (is maar een simpele D-Link die ik heb) waren waardeloos.
De mogelijkheden van Blue Iris zijn quasi perfect voor motion detection... zeer uitzonderlijk heb ik een false-positive (wegens zon-schaduw) maar verder prima 8)
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ja , of de brandweerwagen die passeert op straat met zijn zwaailicht aan !
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Ik heb een paar van deze http://shop.bewireless.be/index.php?rou ... duct_id=55
Werken perfect en zijn HD!
De nvr-software is ook gratis.
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb je ze buiten staan? Zien ze goed in het donker?
Want volgens gebruikers op het internet werkt em alleen goed overdag met veel licht.
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Onze straat is 's nachts verlicht met een straatlantaarn en dat geeft meer dan voldoende om nog goede beelden te hebben.
Indien je echt in het donker wilt filmen, heb je ir-camera's nodig, maar dan zijn de beelden van dergelijke camera's overdag niet om aan te zien.
AnD
Bedankt: 117 keer
Totdat er één iemand is die een probleem maakt over je camera, dan staan de flikken aan je deur.
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Als je zorgt dat alles opgesteld en uitgericht is volgens de camerawetgeving en aangegeven is bij de privacycommissie (indien nodig) is er niets aan de hand.
De speciale waarschuwingssticker is wel moeilijk te vinden aan een redelijke prijs, maar die heb ik zelf gemaakt.
Op de website van de privacycommissie staat alle informatie inclusief een omzendbrief en soort FAQ over deze materie.
LoewieKatorz schreef:Ik heb een paar van deze http://shop.bewireless.be/index.php?rou ... duct_id=55
Spijtig dat het Ubiquity aanbod nogal mager is wat camera's betreft (slechts één buiten model dus).
LoewieKatorz schreef:De nvr-software is ook gratis.
Wat is je ervaring met ermee (dingen zoals motion detect, recording, alerting, ...).
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
V1.xx had nog wel wat bugs, maar sinds versie 2.0 is alles zeer stabiel en zijn de functionaliteiten ook meer uitgebreid.
Motion detect werkt zeer goed en in fijne gradaties in te stellen. Alerting is via e-mail en werkt ook goed en kan je bepaalde tijden aan of uitzetten (motion detect trouwens ook)
Ik heb 2 buitencamera's en 1 binnencamera (aircam mini).
Die laatste heeft ook ingebouwde sd-slot en micro.
Als je de forums van Ubiquiti leest, gaan ze het gamma nog meer uitbreiden.
Maar, hun kenende kan dit helaas nog wel wat duren voor ze er ook effectief zijn :-(
freq
De Axis M3024-LVE is een aanrader voor thuis. Indien je geen infrarood nodig hebt kun je voor ietsje meer upgraden naar de M3025-VE (2MP) of M3026-VE (3MP). Opname kan op SD card, beheren met de gratis Axis Camera Companion.
Beste UB'ers,
Gisteren heeft het noodlot toegeslagen in het appartementsblok waar ik woon (overdag) : in één van de appartementen hebben ze het slot geforceerd en een aantal laptops meegenomen. Bizar detail : de creditcard die open en bloot lag, de tv en de autosleutels die in het oog laten zijn ze "vergeten". Bij een ander appartement hebben ze geprobeerd om binnen te geraken, maar is dit niet gelukt.
Daarom zijn er nu steeds meer stemmen aan het opkomen om onze eigendommen onder cameratoezicht te zetten. Zo denken we voornamelijk aan de gemeenschappelijke oprit en de voordeur. Voor beide doelen is het appartement waar ik woon het meest geschikt. Ik heb er dan ook niks op tegen om hier 2 of meer camera's aan mijn gevel te hangen. Echter weet ik niet welke camera voldoet aan mijn eisen... Iemand die mee wilt denken/helpen?
1. moet nachtzicht hebben (infrarood) voor toch minimum een 8-tal meter
2. werken via UTP kabel (wifi wil ik niet gebruiken)
3. een goed beeld zodat je zeker de nummerplaat kan lezen (deftige resolutie dus)
4. eenvoudig te bevestigen tegen een muur
5. enkel opnemen bij detecteren van beweging in een bepaalde zone (zodat we de straat niet mee opnemen, telkens er een auto passeert)
6. beelden via FTP versturen (mp4?)
7. beelden overschrijven of verwijderen na x dagen (bvb 1 week)
Ik heb vroeger al eens deze geprobeerd : http://www.ipcameracenter.be/product/31 ... 8904w.html. Gaf een goed beeld op zich (ook s nachts) maar helaas...nummerplaten die 10m verder stonden kon je niet lezen wegens de kleine resolutie. Ook kon je geen zone ingeven, waardoor hij zowat de hele dag/nacht opnam. Deze lijkt me niet slecht (https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1153.html) maar heeft geen nachtzicht.
Iemand tips/ideeën?
[Mod Edit]
1) de discussie over "camera keuze" samengevoegd met de bestaande topic
2) de discussie over "camera's en privacy wetgeving" afgesplitst
Trojan
Bedankt: 243 keer
Goh, ik heb destijds eens aan het zien geweest en voor een iet of wat deftige camera met een hoge resolutie mag je toch al snel veel geld neerleggen hoor, en dan spreek ik niet over een paar honderd maar eerder tegen of over de duizend euro.
Axis is toch een van de bekendste merken, misschien daar eens tussen zien.
Hier op het werk gebruiken ze panasonic, dus dat zal ook wel geen brol zijn.
En links en rechts zie ik wel eens een samsung hangen.
Specifieke modellen kan ik u spijtig genoeg niet geven.
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 793 keer
Bedankt: 161 keer
Geloof niet dat die inbrekers wanneer ze het lef hebben om in te breken bij klaarlichte dag 'hun' voertuig aan de voordeur komen parkeren. Die zullen goed op de hoogte zijn van trajectcontrole en andere camera's die op de openbare weg hangen en in de stadscentra.
Dus euh veel geluk met je peperdure camera bij het filmen van gestolen nummerplaten.
Ik zou eerder opteren om verborgen camera's te plaatsen op plaatsen waar de dure spullen liggen.
Met een beetje geluk kan je de criminelen van dichtbij (herkenbaar) filmen.
Ander voordeel van deze werkwijze is dat je geen hele dure camera's moet plaatsen dan.
Zo hebben we hier enkele jaren geleden een pestkop betrapt omdat hij onze goedkope camera die boven een tuinpoort hing wilde molesteren.
Hiervoor moest hij wel op de tuinpoort klimmen met als gevolg dat hij met z'n lelijke smoel vol in beeld kwam. :lol:
Gevolg: camera kapot maar mama mocht centjes brengen naar het politiekantoor.
(na lichte druk van het parket, dat terzijde)
foxhound
Bedankt: 19 keer
Deze heeft nachtzicht en een 1920x1080 resolutie.
Kan je op youtube wel wat filmpjes van vinden.
http://www.alternate.be/LevelOne/FCS-50 ... ent=search
We hebben deze op het bedrijf gebruikt om een timelapse te maken van de bouw van ons nieuw gebouw. Via een klein programmatje elke 5 seconden een foto genomen en hiervan dan een filmpje gemaakt.
Camera stond ongeveer 12 meter hoog op een stelling op ons bestaand gebouw. Afstand die je ziet tot aan de straat is ongeveer 80 meter.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Gebruiken zelf de Logitech Alert series.
Betrouwbare camera, overdag is de kwaliteit zeer goed. Bij donkere beelden en gebruik van infrarood is het wel moeilijk om iemand te herkennen.
Enkel puntje 6 is niet mogelijk met dit systeem.
Een camera die op dit moment zeer populair is is de volgende Axis.
http://www.axis.com/products/cam_m3024lve/index.htm
Mvg
Op punt 6 zou ik me ook niet focussen... wil je een deftig systeem met meerdere camera's zal er toch een PC aan te pas komen vrees ik.
Eens bij Ubiquity gaan kijken hé Krisken... al is het camera aanbod te beperkt vandaag :(
Eigenlijk zou ik vragen om puntje 6 zeker er bij te nemen, wil de beelden namelijk opslaan op mijn NAS.
Ubiquiti heeft inderdaad erg leuke camera's, maar zoals bij de openingspost reeds gezegd : deze hebben geen infrarood/nachtzicht.
krisken schreef:Eigenlijk zou ik vragen om puntje 6 zeker er bij te nemen, wil de beelden namelijk opslaan op mijn NAS.
Zoals ik al schreef heb je lokaal een klein PCeetje nodig... hang daar gewoon een disk aan van 1 TB en je kan maanden verder !
Deze kan je remote benaderen om dingen te bekijken en dan kan je nog altijd dingen als je ze wil bewaren (al kan ik gewoon clips locken zodat ze niet standaard na x dagen gedelete worden in mijn systeem).
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Voor een degelijke IP camera moet je wat geld neertellen. Als je dan nog details wil herkennen, kom je vaak al niet meer toe met full-HD, en moet je naar hogere resoluties gaan. Je moet ook rekening houden met welke openingshoek je wil, en in funktie daarvan de lens kiezen.
Terloops wil ik nog even vermelden dat alle Synology NASsen gratis (*) "Surveillance Station" aan boord hebben, wat een erg goed pakket is, en erg veel camera's ondersteunt (**). Ik gebruik dat al een hele tijd, en ben er erg tevreden over (heel configureerbaar, overzichtelijke timeline, en bvb ook via de smartphone even via VPN naar de camera's kijken is geen probleem, email bij detectie, enz enz).
(*) Vanaf een tweede camera moet je echter wel camera licenties bijkopen
(**) http://www.synology.com/en-global/support/camera
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Heb gekozen voor hikvision camera's. Zijn mijns inziens zeer degelijke dingen ... en dit voor een goede prijs.
beont
Bedankt: 13 keer
krisken, heb je al een beslissing genomen?
Ik ben zeker geinteresseerd in ervaringen :-) ik zoek namelijk ongeveer hetzelfde.
Die Ubiquity aircam heb ik ooit eens gekregen, maar nooit geplaatst aangezien de beeldkwaliteit in mijn ogen niet goed genoeg was.
Die kun je beetje vergelijken met een goede 640*480px camera. (bv Axis 206)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Een pagina met live demo's van Grandstream binnen- en buiten camera's: Live-Surveillance-Demo .
Wel even de WebControl Plug-in installeren (FireFox, Chrome).
Nu niet alle Userbase gebruikers te gelijk gaan kijken hé.
Want dan kijkt het misschien op een DDOS attack. :lol:
Voor diegene met een Synology NAS: Synology Configuration Guide.
Ik heb net even een aantal live demo's bekeken en zie dat men enkele camera's ongelukkig geplaatst heeft (lees: camera's laten hun kunnen niet zien).
laroyj
Bedankt: 103 keer
Grandstream prijzen, waar te bestellen?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Prijs is uiteraard afhankelijk van waar je bestelt.
Om een idee te krijgen kan je eens bij VoIPon UK, VoIPon DE, Amazon DE kijken.
Doch je kan makkelijk goedkoper vinden (diverse Duitse webshops).
De beslissing is inderdaad genomen, en het is deze geworden : http://www.ipcameracenter.be/product/34 ... 9805w.html
Ik zal vanavond hier een linkje zetten waar je de stream kan bekijken. Kan zijn dat ik het vergeet, dus help me onthouden! :)
Zeer bizarre constructie voor de aansluitingen... zeker omdat het een buitenmodel is :eek:
laroyj
Bedankt: 103 keer
indertijd ook bijna eens deze cam gekocht maar was toch niet overtuigd van het resultaat.....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
r2504 schreef:Zeer bizarre constructie voor de aansluitingen... zeker omdat het een buitenmodel is :eek:
Klopt, zit een pak aansluitingen op maar goed... Heb ze dan maar weggemoffeld in een doosje (elektriciteitsding) tegen mijn muur, en enkel de UTP tot daar laten komen + power.
petzl
Bedankt: 83 keer
Ik ben voorstander van mobotix mits je geld teveel hebt natuurlijk :)
