Ik heb mij recent de app "FRITZ!App Fon" geïnstalleerd, die mij de gelegenheid geeft om mijn smartphone als FritzFon te gebruiken, binnen een bepaald bereik rond de FritzBox.
Wat ik mij afvraag... Kan ik deze app ook gebruiken om buiten het FritzBox bereik (op bijvoorbeeld een andere locatie met WLAN access) te bellen via mijn Voip account...?
Fritzbox-App Voip
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Ja, dat kan. Je moet dan een VPN-verbinding opzetten op je smartphone of pc/Mac. Ga in de UI van je fritzbox naar systeem/gebruikers. Daar moet je VPN activeren en zie je ook de instellingen. Die hangen samen met je gebruikersnaam en wachtwoord. De app gedraagt zich als een binnenhuistelefoon, dus als je belregels ingesteld hebt (bijv. Nummers met 04 moeten via dat abonnement...) worden die ook toegepast als je via de app belt vanop locatie.
Sent from my iPad using Tapatalk
Merci van het snelle antwoord. (Ik ga het straks eens proberen...)
Ik ben nog niet volledig thuis into VPN... Zou deze VPN verbinding ook opgezet kunnen worden om vanop een andere locatie eveneens toegang te krijgen tot mijn NAS drive (die gekloppeld is aam nijn FritzBox)...? Of is dat een ander verhaal...? (Ik dacht namelijk begrepen te hebben dat de Telenet modems de poorten blokkeren om dergelijke verbinding te maken...)
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3824 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Met een VPN zou je normaal alles kunnen doen, wat je thuis, op je eigen LAN, ook kan doen.giebel schreef:Zou deze VPN verbinding ook opgezet kunnen worden om vanop een andere locatie eveneens toegang te krijgen tot mijn NAS drive (die gekoppeld is aan mijn FritzBox)...? Of is dat een ander verhaal...?
Een andere mogelijkheid (naast VPN) is om jouw smartphone toe te voegen als een IP phone op je FritzBox, en op je Smartphone een SIP client te gebruiken. Op die manier moet het ook mogelijk zijn om uit te bellen via je eigen SIP accounts.giebel schreef: Wat ik mij afvraag... Kan ik deze app ook gebruiken om buiten het FritzBox bereik (op bijvoorbeeld een andere locatie met WLAN access) te bellen via mijn Voip account...?
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
VPN is overigens veel eenvoudiger geworden sinds firmware 6. Je hoeft geen aparte software meer te gebruiken. Kan vanuit de box.
Bestaat er een mogelijkheid om bepaalde FritzBox software te installeren op mijn PC, zodanig dat ik mijn PC (en headset bijvoorbeeld) als "FritzFon" kan gebruiken?
[Mod Edit] berichten samengevoegd in jouw bestaande FritzFon topic
jos123
- Bedankt: 62 keer
Je kan een softphone proberen zoals x-lite
Edit: zie ook deze topic hoe dat juist moet en hoe je via het internet kan bellen/opnemen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=479391
Post made via mobile device ]Internet: edpnet internet vdsl
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Ik gebruik MicroSIP: lichtgewicht, cleane en simpele interface, open source, gratis, geen reclames.
Voor de geïnteresseerden: http://www.microsip.org
