Fritzbox vraag
Bedankt: 747 keer
Ik heb een Fritzbox 7360 en in de lijst van mijn WLAN toestellen zie ik toestellen in het blauw waar ik kan op klikken waardoor ik in een ander venster terechtkom en één en ander kan aanpassen. Er zijn WLAN toestellen die zwart blijven en die ik niet aan kan klikken. Iemand die weet hoe dat komt? (met een vette knipoog naar philippe_d) :angel:
Zie ook bijgevoegde screenshot
Bedankt: 651 keer
meestal als je erop kan klikken is dat een teken dat er een webserver op dat systeem draait,
en dan kan je rechtstreeks van de fritz naar dat toestel.
zal je zien bij bv netwerkprinters, voip telefoons, op eigen pc's met een webservertje op.
Bedankt: 747 keer
Ik heb helemaal geen webserver draaien. De Solarlog bridge die je daar ziet is gewoon een ethernet bridge verbonden aan de Solarlog, het registratietoestel dat aangesloten is op mijn zonnepanelen en de info van opgewekte stroom via de router naar het net stuurt.
Bedankt: 651 keer
Jack Daniels schreef:waardoor ik in een ander venster terechtkom en één en ander kan aanpassen.
=> webserver :)
is wss een ingebouwde webserver waarbij je info over je panelen kan opvragen ofzo, maar de fritzbox ziet dat dus,
en maakt dat beschikbaar als een link.
als je gewoon naar het ip van dat toestel surft, krijg je gewoon hetzelfde
zie ook http://www.solar-log.nl/nl/produkte-loe ... daten.html,
allen hebben ze een ingebouwde webserver.
ook hier zie je dat terug: http://www.solarlogshop.be/N_frame.html ... _17-1.html
Laatst gewijzigd door Splitter 17 feb 2014, 00:15, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 811 keer
Als dat ding een webpagina (webui) heeft om te raadplegen, dan draait die op een webserver aan boord van dat toestel.
EDIT: dammit, scooped :-)
Bedankt: 651 keer
ook een goeiemorgen itadmin ;)
btw: het is niet omdat je denkt geen webserver te draaien, dat het zo dus niet is :)
straks hebben onze ijskasten een webserver, kunnen we van aan de kust kijken of de frigo het thuis nog doet :p
Bedankt: 747 keer
Duidelijk. Vooral de uitleg van ITnetadmin bracht verheldering. Het is inderdaad zo dat die Solarlog een webpagina heeft die ik kan raadplegen. Nu begrijp ik hoe de vork aan de steel zit. Bedankt aan allen voor de verhelderende reacties.
jackho
Bedankt: 279 keer
en ik die altijd dacht dat de vork in de steel stak :wink:
Bedankt: 747 keer
Verrek, je hebt helemaal gelijk.
