Ik ben vandaag thuis gekomen en de LED van led WIFI en de LAN branden rood.
Ik heb mijn lan aansluitingen eens los gemaakt en toe kwam alles weer blauw. Na het aansluiten van de LAN is na 5 min de WIFI en LAN weer rood.
Iemand hier ervaring mee?
MVG
Koen
BBOX 3 wifi led en lan led r-zijn rood
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Als ik me niet vergis wijst zoiets op een IP conflict of meerdere DHCP servers in het netwerk
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 112 keer
Op zich geen probleem dat je tweede router ip adressen uitdeelt in een andere range maar dan mag deze router alleen zijn aangesloten op je bbox netwerk via zijn WAN poort.
Kan je ons wat meer info geven over je setup en ook de reden waarom je die tweede router daarvoor nodig hebt?
flupke19
- Bedankt: 97 keer
en aangezien zowel de wifi als de LAN led rood branden zit het conflict dus tussen die 2 netwerken en ziet de bbox3 dus eenzelfde IP-adres op zowel de wifi als op de ethernet verschijnen.
Beste, als wifi en lan samen rood branden is er met zekerheid een ip-conflict. Dit moet echter niet noodzakelijk een conflict tussen uw B-box en een ander toestel te zijn, het kan ook een conflict tussen twee andere apparaten zijn in het lan-netwerk van de B-box. Vb je hebt recentelijk een camerasysteem laten aansluiten, en voordien zat je al met een netwerkprinter. Iedere technieker die dergelijke apparaten aansluiten word geacht eerst een controle op het netwerk te doen naar niet gebruikte ip-adressen. doch in praktijk zijn er weinige die dit doen. Ook is het de gewoonte om te goed te onthouden IP-adressen aan zichzelf toe te eigenen. de meest gebruikte ip-adressen zijn bijgevolg x.x.x.100, x.x.x.150, x.x.x.200, x.x.x.250.
Hoe kan je dit best oplossen? installeer netscan, of een dergelijk programma om uw netwerk te scannen. zet alle netwerkapparaten aan, ook domotica indien aanwezig. scan, indien bijvoorbeeld x.x.x.200 bezet is door een printer volgens netscan, schakel dan deze even uit en voer opnieuw een scan uit. indien je terug een apparaat op hetzelfde netwerkadres tegenkomt, dan heb je de dader. oplossing, één van de twee een ander ip geven. indien je enkel het mac-adres dat gekoppeld is aan het bezette ip-adres in netscan ziet, en niet weet welk apparaat het is kan mac-vendor je verder helpen.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dit is wel onder voorwaarde dat je voor bepaalde toestellen vaste ip's gebruikt anders kan je dit moeilijk voor hebben,
al mijn toestellen krijgen via DHCP ip adressen zelf mijn netwerkprinter enz...
didi79
- Bedankt: 121 keer
2 dhcp servers in het zelfde netwerksegment (dat is niet hetzelfde als een subnet) is om problemen zoeken. Volgens mij is dat het probleem.
Schakel de dhcp server op één van beide routers uit en renew ip op alle clients.
