Lijnprofiel van 70 naar 30 mbps teruggevallen
nicl
Hallo
Even schetsen : ben in 2011 overgeschakeld naar VDSL2 (enkel internet), toen Scarlet technieker langsgeweest was voor installatie had hij problemen op de lijn vastgesteld en zat ik een tijdje op een repair profiel. Een paar dagen later is er dan een ploeg van Belgacom komen lassen, en inderdaad, ik zat op een 30 mbps profiel. Ik gelukkig.
In de loop van 2012 werd dat dan een 50 mbps profiel (ik nog gelukkiger), en sinds de laatste maanden van 2013 zelfs een 70 mbps profiel.
Net voor Kerstmis is het lijnprofiel ineens teruggevallen naar 30 mbps en dus ook geen downloads meer aan 50 mbps :-(
Er is niks aan de bekabeling gewijzigd, had al eens naar de helpdesk gebeld, waar een vriendelijke Nederlandse meneer me zei dat de DLM eerstdaags zou langskomen ... maar na meer dan 1 maand nog niks.
Hierbij mijn lijnwaarden:
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			90729 kbps			19009 kbps
Profile: 		17a
Distance:		266 m
Training:		28,3 dB
Attenuation:	8 dB
Firmware versie van de Sagem : 6LR10A-6LA05S
Enig idee of ik nog eens zou moeten aandringen bij Scarlet voor een oplossing ? Uiteindelijk betaal ik voor 50 mbps internet.
Alvast dank voor de suggesties.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
De standaard voor dit profiel is een 30mbit. DLM kan het hoger zetten, maar blijkbaar is de lijn volgens DLM door allerlei mogelijke factoren niet stabiel genoeg of zijn er in de omgeving nieuwe aansluitingen aangesloten en om die hun snelheid te verzekeren/capaciteit te verzekeren kan het eventueel ook teruggedraaid zijn.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
Een iets begrijp ik niet in deze situatie, het kan zijn of zijn er in de omgeving nieuwe aansluitingen aangesloten
ik dacht dat dit net de sterkte was van belgacom tov telenet iedereen heeft zijn eigen kabel en heeft geen invloed of er meerdere aansluitingen zijn in de buurt.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Wel als de kast volgeraakt... aan het station in Gent waren er zo een hele tijd problemen voor nieuwe aansluitingen mede door defecte kaarten maar toch
jackho
Bedankt: 279 keer
Vergeet onder ander ook de overspraak niet en daarom zou Vectoring de helpende hand moeten zijn om toch nog het hoogste DLM profiel te kunnen halen in dit geval.
nicl
Bedankt voor de reacties.
Ik begrijp het al, zal even nog via de helpdesk proberen om alsnog een interventie te forceren, en anders is het bye bye Scarlet, hello Telenet.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Dat lijkt me nu niet echt de beste keuze.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Als hij niet veel data verzet kan dit een alternatief zijn. Alleen moet hij dieper in zijn pocket graven.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Kan evengoed zijn dat er aan zijn kast is gewerkt, en dat hij daarom terug op het provisioned profiel terechtkomt.
DLM kan wel even duren daarna. Ik zie niet in waarom niet met zijn lijnwaardes.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
DLM is precies toch een rollercoaster, het minste dat er gebeurd of misgaat ga je de "dieperik" in. Hoop voor de TS dat hij snel terug op zijn 50 of 70 mag staan ;)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik hoop het ook voor 'm.
Zelfs al verbruik je geen groot volume zou ik nog steeds Belgacom (of VDSL int algemeen beter) aanraden.
Geen geknoei met afknijpen en drukke uren en wat nog allemaal. Gewoon 24/7 zelfde capaciteit voor u alleen. Als DLM niet lastig doet dus :D maar waarschijnlijk kan het opnieuw hoger. Keep it up!
jackho
Bedankt: 279 keer
ik heb tot nu toe nog geen enkel probleem ondervonden met de DLM, blijft mooi stabiel staan op 70/6 .
nicl
Zal toch nog even wachten, DLM controleert naar 't schijnt elke lijn minstens 1 keer om de 90 dagen. Als er eind februari geen verbetering is toch nog even de helpdesk lastig vallen.
gm123
Bedankt: 116 keer
Ik beb mijn 70 mbps profiel ook eens kwijtgeraakt na een modem reboot. Ik heb dan meer dan twee maanden gewacht zonder resultaat. Om te testen heb ik mijn modem dan nog eens herstart en de week er op zat ik plots terug op 70. Kan toeval geweest zijn, maar kan misschien geen kwaad om eens een reboot te proberen.
DonRaveN
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hier ook zo'n geval :-(
----> di mei 14, 2013 7:08
                        download          upload
Line:                  69976 kbps        6048 kbps
Modem max:             117264 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        96279 kbps         20172 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           287 m Estimated!
Training margin:       18.6 dB
Attenuation:           9.3 dB
----> Sinds half december 2013
                        download          upload
Modem max:             117724 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        96657 kbps         20251 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           286 m Estimated!
Training margin:       30.3 dB
Attenuation:           9.2 dB
Reden: vlan20 aangezet, 6LR10A-6LA05S gekregen als update en de sagem modem heeft zijn eigen 3 of 4 keer gereboot..
Scarlet kan niks doen, het is hier ook wachten op DLM :-(
DIBO
Bedankt: 98 keer
hier ook maand geleden 70/6 kwijtgespeeld, maar in 2 stappen via 50/6 nu terug op 70/6
jackho
Bedankt: 279 keer
bij mij net het zelfde, na 6 weken op 50 en na 8 weken op 70 en nog veel belangrijker ik blijf op 70 ;-)
nicl
'k zal nog tot einde februari wachten, hopelijk komt het allemaal in orde. Maar ja, een mens is gauw gewoon van 50 mbps te hebben ipv 30, dat scheelt toch wat.
nicl
Eventjes dit topic terug oprakelen:
Lijnwaarden terug op 50/6
				downstream			upstream
Line:			50192 kbps			6048 kbps
Max: 			89708 kbps			18795 kbps
Profile: 		17a
Distance:		262 m
Training:		22,6 dB
Attenuation:	7,8 dB
So far, so good. Maar download lijkt nu gecapped te zijn op +/- 35 mbps. :???:
Nog iemand zulk fenomeen meegemaakt ?
