sagem routing
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik ben me even aan het bezig houden met routing maar het ik snap er even niks van.. :P
Dus mijn Sagem zijn IP is 10.0.0.1 en het netwerk met de telenet modem, linksys, belkin router is 192.168.1.0.
Dit zijn mijn instellingen op de sagem:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/793 ... .58.14.png
Nu vraag ik me ook af waarom gateway en netmask omgekeerd staan op die pagina :roll:
Als ik wil dat de sagem het netwerk kent moet ik toch opgeven:
Destination: 192.168.1.0
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Metric: 0
Lijkt me een foutje in de GUI... op zich zijn de gegevens wel correct als je de titels zou aanpassen.
Maar je hoeft toch zelf je routing tabel niet aan te passen... dat zijn toch rules die hij zelf aanmaakt ?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Hij maakt idd zelf 2 rules aan maar dan krijg ik nog steeds geen internet verbinding. Pingen naar de andere routers lukt ook niet.
Verstuurd van mijn MEDION LIFE P4310
Kan je nergens zien welk IP-adres je gekregen hebt van je TN router ?
Daar zit vermoedelijk het probleem... niet bij de routing (die komt wel vanzelf).
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik heb een manuele routing kunnen toevoegen naar de linksys en op de linksys zie ik idd de sagem met zijn 10.0.0.1 ip adres.
Heb ook even een schets gemaakt van het netwerk: http://tests.loeri.be/img/network.png
Edit: In de logs op linksys zie ik dit nu:
Internetverbinding (IPv4)
Verbindingstype:	Brug
Internetadres:	192.168.1.2
Subnetmasker:	255.255.255.0
Standaardgateway:	192.168.1.1
DNS1:	8.8.8.8
DNS2:	8.8.4.4
DNS3:	192.168.1.1
MTU:	Automatisch
Internetverbinding (IPv6)
Verbindingstype:	Niet verbonden
Internetadres:
Standaardgateway:
DNS1:
DNS2:
DNS3:
Leasetijd DHCP:
Lokaal netwerk
IPv4-adres:	10.172.224.14
IPv4-subnetmasker:	255.255.255.0
IPv6 link-local adres:
Adresvoorvoegsel:
DHCP-server
DHCP-server:	Uitgeschakeld
Eerste IP-adres:	10.172.224.100
Laatste IP-adres:	10.172.224.149
Leasetijd client:	1440
Hoe kan het nu op 10.172.224.0 netwerk komen?
Pengu
Bedankt: 43 keer
Ik vraag mij af waarom je 2 extra routers nodig hebt achter de switch?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Doet er toch niks toe? :P
De sagem staat hier op mijn eigen kamer voor test doeleinden.
De belkin router staat 20m verder tussen paar muren is dus meer voor wifi gedeelte daar (IP cams).
Loeri schreef:Ik heb een manuele routing kunnen toevoegen
Manuele routings toevoegen heeft geen zin... als het niet automatisch gaat is er iets grondigs fout !
Loeri schreef:naar de linksys en op de linksys zie ik idd de sagem met zijn 10.0.0.1 ip adres.
Je Linksys kan normaal nooit het LAN IP-adres zien van je Sagem... dus dat klopt ook al niet... of is de range van je Linksys 10.0.0.x ?
Maak eens een tekening met de WAN/LAN adressen erbij.
Loeri
Bedankt: 25 keer
Schets met ip adressen erbij: http://tests.loeri.be/img/networkIP.png
En de linksys die de sagem zijn IP ziet: http://tests.loeri.be/img/linksysips.png
Als ik dan probeer te pingen op de linksys zelf naar de sagem is het 100% packetloss.
Zo te zien ziet hij ook al mijn laptop :-)
Bedankt: 3836 keer
Recent bedankt: 8 keer
@Loeri
Een router (tenzij ingesteld als pure switch / AP) heeft normaal 2 adressen: één aan de WAN zijde, en één aan de LAN zijde
Jouw schets is dus héél onduidelijk (tenzij je deze routers niet als router gebruikt) ?
Loeri
Bedankt: 25 keer
De routers gebruiken alleen hun lan ip bvb 192.168.1.2, 192.168.1.4, etc...
En de routers worden ook alleen maar in bridge mode gebruikt, mss zit hier de fout?
didi79
Bedankt: 121 keer
Je kan geen bridge maken tussen ... 1 IP adres. Een bridge/router/brug maak je altijd tussen 2 punten.
Definitie netwerk bridge:een verbinding tussen 2 verschillende subnetten
Maw dat veronderstelt 2 IP adressen.
Bedankt: 3836 keer
Loeri schreef:De routers gebruiken alleen hun lan ip bvb 192.168.1.2, 192.168.1.4, etc...
Je gebruikt dus de WAN poorten niet, en alles is verbonden via de LAN poorten van de zogezegde routers?
Wat is dan de bedoeling van de Sagem op 10.0.0.1 ?
En als je ze niet gebruikt als routers, wat is dan het probleem met routing tabellen?
Misschien moet je wel eerst uitleggen wat je echt wilt, voor we kunnen uitoeken wat het probleem is?
philippe_d schreef:Je gebruikt dus de WAN poorten niet, en alles is verbonden via de LAN poorten van de zogezegde routers?
Hij gebruikt ze maw. als domme switch... al klopt dat ook niet want dan zouden ze ook geen DHCP client zijn (tenzij hij die adressen manueel ingeeft).
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik wil dus eens met routing spelen, aangezien ik dit nog nooit heb gebruikt..
Ik wil het 10.0.0.x netwerk gebruiken op mijn eigen kamer(server, rasp pi, laptop, ..) en dus zien als ik het andere netwerk ook kon bereiken.
Nochtans gebruik ik wel de WAN poort van de Linksys. Daardoor staat er in de logs hierboven dat ik een 192.168.1.x ip heb en lokaal 10.142.224.x (nog steeds geen ip waarom dit adres)
En r2504 geen dhcp hier alleen static ips.
Als ik ze dan als routers wil gebruiken en niets als routers in bridged mode(switch + AP) hoe moet ik ze dan gaan instellen?
Bedankt: 3836 keer
Ik denk dat ik het begrijp :-D
  • - zijn Linksys en Belkin gebruikt hij als AP's op zijn Telenet netwerk (192.168.1.0)
    - zijn Sagem wil hij als router gebruiken (apart netwerk)
Dan zou hij:
  • a) zijn Sagem een WAN IP moeten geven in de LAN range van zijn Telenet router (vb 192.168.1.3)
    b) zijn sagem LAN IP 10.0.0.1 en DHCP range 10.0.0.xxx
    d) standard gateway: 192.168.1.1
toch?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Jup dat is wat ik wil sorry voor de verwarring :D
Moet ik dan bij de Sagem de WAN PPPoE of de WAN eth1.2 VoIP aanpassen?
Moet het netwerk dan ook in LAN staan ipv WAN?
Underlying Connection: <-- Moet deze dan ook aangepast worden naar LAN bridge?
philippe_d schreef:Dan zou hij:
toch?
Oooo... toch even corrigeren;
- Z'n WAN ip "moet" hij gewoon bekomen via DHCP (al kan static inderdaad ook).
- De standaard gateway is dan 10.0.0.1 ... een default gateway kan NOOIT in een ander subnet liggen
Loeri schreef:Moet ik dan bij de Sagem de WAN PPPoE of de WAN eth1.2 VoIP aanpassen?
Heeft de Sagem wel een WAN ethernet poort... als je enkel xDSL hebt als WAN kan je setup zelfs niet.
