sinds vanmorgen zijn er een aantal websites die dienst weigeren . Ik krijg deze niet meer geopend . Het gaat hier over oa http://www.nieuwsblad.be http://www.kbc.be en http://www.deredactie.be . Mijn provider is telenet regio Leuven . Zijn er nog mensen met hetzelfde probleem ? Andere sites zijn wel zonder problemen bereikbaar.
Ik heb mijn cache al eens geledigd in safari en eveneens geprobeerd om via google chrome te surfen .
bepaalde sites weigeren te openen
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Welke DNS servers gebruik je?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
De DNS servers die ik gebruik zijn van telenet . 195.130.130.129 en 195.130.131.129 .
Als ik de pagina's wil openen krijg ik de melding dat de pagina niet kan gevonden worden op de server .
Heb hier een fibernet shake , downloadsnelheid is ok . Iemand uit het Leuvense met dezelfde problemen ?
Uploaded with ImageShack.us
- krisken
Probleer eens deze dns'en
8.8.8.8
8.8.4.4
208.67.222.222
208.67.220.220
195.130.131.139
195.130.130.139
195.130.131.11
195.130.130.11
193.110.251.4
8.8.8.8
8.8.4.4
208.67.222.222
208.67.220.220
195.130.131.139
195.130.130.139
195.130.131.11
195.130.130.11
193.110.251.4
Dettie
- Bedankt: 68 keer
IP Address :178.**********
Subnet Mask :255.255.240.0
Default Gateway :178.*********
Primary DNS Server :195.130.130.5
Secondary DNS Server :195.130.131.5
ik heb andere dns servers van telenet toegewezen, das het enige dat ik zie van verschil
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Ik heb de dns servers van google eens gebruikt , modem herstart . Vreemd genoeg heb ik terug connectie met de sites . Wat kan hier de oorzaak van geweest zijn ?
- krisken
Verkeerde waarden in de DNS servers van Telenet die jij gebruikte...
Snap ook niet waarom ze zoveel verschillende DNS servers hebben met bijhorende ip's. Gewoon een cluster opzetten en done...toch?
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Bedankt voor de hulp , ik snap vreemde genoeg niet hoe die verkeerde dns servers terecht komen in mijn instellingen . Tot gisteren heb ik alle sites kunnen bereiken , vandaag liep het fout .
- krisken
Jij hebt daar niks mee te maken hé. Het is een fout in hun DNS servers. Deze kan er vannacht ingeslopen zijn, of misschien had jij gisteren andere DNS settings. Beide mogelijkheden kunnen perfect.
Als je met een eigen router werkt, probeer een mix te maken van opendns, googledns, en je provider dns.
Zelfs gebruik ik volgende ip's voor DNS requests te doen. Deze staan allemaal in mijn pfsense router, die er ad-random één uitneemt (en zelf ook nog eens DNS draait).
8.8.8.8 (googledns)
208.67.222.222 (opendns)
198.153.192.1 (norton)
4.2.2.2 (verizon)
4.2.2.4 (verizon)
193.110.251.4 (eigen dns in België)
85.17.239.174 (eigen dns in Nederland)
91.121.116.217 (eigen dns in Frankrijk)
8.8.8.8 (googledns)
4.2.2.2 (verizon)
4.2.2.4 (verizon)
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Ik gebruik hier een time capsule van apple , ik zal deze regelmatig checken op de juiste dns servers .
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Kan verkeerd zijn, .. maar kunnen 5 dingen zijn volgens mij:
- Verander uw dns servers naar opendns kijk of het werkt.
- Check uw firewall of de adressen niet in een blacklist staan of iets dergelijks.
- Kijk of jouw ip niet in een blacklist staat.
- Check uw mtu, .. op de modem/router ik weet niet bij telenet maar meestal zal deze 1500 zijn, .. bij dsl pppoe durf die wel anders zijn 1492, en bij ipv6 is die meestal 1280 bij localhost is deze nog anders maar laten we het op gewone modem/lan interfacen houden.
- Routing probleem ISP
Goedenavondkrisken schreef:J
Ik had mij speciaal geregistreerd om u eens te vragen hoe u dat random voor elkaar krijgt. Ik heb zelf ook pfSense draaien, maar in System/General kan ik maar 4 DNS-servers opgeven, en de DNS-Forwarder doet volgens mij alleen maar overrides, dus daar kan ik er ook niet meer kwijt.
Zou u wellicht uw boeiende geheim met mij willen delen? Daarvoor uiteraard alvast zeer bedankt.
Groetjes,
(PS Ik kwam op uw post omdat ik zojuist TN als backup voor BGC heb, dual WAN fail over, en TN geeft dus al de problemen van sites die niet openen terwijl BGC perfect werkt. PC rechtstreeks op de TN-modem werkt dan wel perfect, dus ik ben van de kaart; de LAN-regels kunnen het niet zijn, MTU is ok, en verder is er niets dacht ik).
