bbox2 ip adres koppelen aan mac
frullewulle
Bedankt: 2 keer
Hoe kun je in bbox2 met recentste scarlet firmware een ipadres in dhcp server vast koppelen aan mac adres van achterliggende router?
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Ik kan even kijken, maar als je de achterliggende router het ip 192.168.1.254 geeft, zal je geen conflicten krijgen met dhcp server
Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
Bedankt: 3804 keer
Recent bedankt: 25 keer
frullewulle schreef:Hoe kun je in bbox2 met recentste scarlet firmware een ipadres in dhcp server vast koppelen aan mac adres van achterliggende router?
- Dat kan je niet. Op de Sagem firmware is er geen DHCP reservatie mogelijk.
- Het eenvoudigst is dus de achterligende router een vast IP geven, wat normaal eenvoudig kan in de router software.
- Als je een eigen router hebt achter de b-box2, dan zou ik kiezen om die router een PPPoE verbinding te laten maken. Dan maakt het niet uit welk (LAN) IP die krijgt van de b-box, de PPPoE sessie zorgt voor een publiek (WAN) IP op je router.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Je zorgt inderdaad best voor een nieuwe PPPoE-sessie, anders ga je het jezelf wel een pak lastiger maken.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Ik werk al lang met router op 192.168.1.254 en dhcp server van modem op (die van router af) en werkt perfect. Is toch niks gemakkelijker
Bedankt: 3804 keer
Braindamage schreef:dhcp server van modem op (die van router af)
Ja, maar dat is dan geen router hé.
Je hebt jouw router gedowngraded naar een eenvoudige switch / ap, en je gebruikt de b-box als router.
Is het dat wat de TS wil?
Iemand die een router gebruikt achter een b-box, heeft daar normaal een goede reden voor.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Ik gebruik hem voor het draadloos internet. En heb die dhcp server af gezet om over het hele netwerk dezelfde ip range te kunnen gebruiken om ook toegang te krijgen tot de toestellen die niet aan de router hangen
