Blokkeert Belgacom/Skynet Viber ?
iamborg
Bedankt: 54 keer
Het valt met op dat als ik op het werk waar ik een Skynet verbinding heb, Viber wil gebruiken, dit niet (meer) werkt. Verder dan 'ringing' kom ik niet. Tot voor enkele maanden geleden (mei) werkte dit wel.
Schakel ik m'n gsm over van wifi naar 3G (proximus) werkt plots Viber weer.
Thuis waar ik identiek dezelde router heb (Vigor 2820) met identiek dezelfde setup maar wel op een Telenet verbinding werkt Viber als een speer.
Er zijn tussen mei en vandaag géén wijzigingen gebeurd aan de setup op 't werk.
Iemand die even Viber kan testen op een Skynet verbinding?
P.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Hier werkt het. Bbox 3 belgacom verbinding
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
iamborg
Bedankt: 54 keer
Dan gaan we morgen alvast beginnen met de hele boel eens te herstarten in de winkel en opniew te testen.. Iets met volgelopen arp tabellen misshien?
p.
iamborg
Bedankt: 54 keer
Een herstart van de router vanochtend lijkt het probleem opgelost te hebben. Dat ding draaide al ruim 2 jaar zonder één keer een reboot gehad te hebben :)
P.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Eerste oplossing voor alles: have tried turning it off and on again? :)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Bedankt: 811 keer
Grappig, die laatste :-)
Ik wil daar evenwel een serieus kanttekeningetje bij maken.
Toestelletjes zolas routers enzo houden vaak logs bij, en die worden meestal gewist (enfin, niet bijgehouden) bij een reboot.
Sommige betere bakjes kunnen logs wegschrijven naar een syslog server.
Heb je geen syslog server setup en geraak je dus nog in je toestel, check dan eerst eens je logs alvorens je gaat rebooten. Anders kan het dat je probleem zich terug gaat voordoen, en zonder fatsoenlijke data is debuggen en fixen vaak een bijna onmogelijke opdracht. Meten is weten :-)
Dus niet te snel "have you tried turning it off and on again" toepassen bij netwerktoestellen ;-)
