Snelheid draadloos internet whoppa
Beste,
Sinds gisteren heb ik (eindelijk) internet van telenet. Door de promotie van de afgelopen maand heb ik gekozen voor whoppa, die mij een snelheid van 120Mbps belooft.
Bekabeld klopt dit als een bus, draadloos wordt het een ander verhaal. Ik heb sinds gisteren al heel veel gegoogeld en ben erachter dat het draadloze gedeelte van de gateway niet echt je dat is.
Ik zou nu een oplossing om draadloos internet tegen een fatsoenlijke snelheid naar de huiskamer te brengen. Men heeft mij al geleerd dat ik content zal moeten zijn met hoogstens 60Mbps, nu kom ik amper aan 5.....
Wat zijn de (goedkoopste en makkelijkste) oplossingen om dit euvel te verhelpen? Ik kan bekabeld naar de woonkamer geraken, dus een accesspoint of tweede router zou geen probleem mogen zijn. Misschien een repeater zelfs? Ik heb nog een D-link dsl-2740B liggen die ik misschien kan gebruiken?
Alvast bedankt voor de hulp!
jeffke
- Bedankt: 15 keer
ik kan via mijn macbook 100Mbps halen,dit via wifi op de 5ghz via wireless modem van telenet.
als je zo'n hoge snelheden wilt,moet je laptop toch ook zeker op 5ghz kunnen werken.
op 2.4ghz is dit bijna onmogelijk.
Je kan je eigen DSL router er tussen steken.
DHCP-server uitschakelen.
Ip van de router veranderen(D-link is meestal ook 192.168.0.1)
Lan kabel in een Lan poort steken.
Da's het handigste... neem gewoon 192.168.0.2 of zo.finchy schreef:Moet ik de ip van de d-link dan in de range van die van de telenet router leggen?
Je laptop moet natuurlijk beschikken over een 5 GHz module... en dan zorgen dat je connecteerd op het 5 GHz signaal (als je zowel de 2.4 als 5 GHz dezelfde SSID geeft is dat soms moeilijk).finchy schreef:En hoe kan ik mijn laptop op 5Ghz laten werken?
janneke dust
- Bedankt: 1 keer
Je kan een USB WiFi stick kopen die werkt op 2,4 en 5 Ghz. Ik zou niet zo een heel klein model kopen omdat die minder gevoelig zijn, het beste resultaat bereik ik met een USB WiFi stick die een uitklapbare antenne heeft omdat die veel gevoeliger is.
Als je deze stick gebruikt dan kan je de interne WiFi adapter uitschakelen.
Ik heb WHOP en bereik een downloadsnelheid van 56 Mbps en de max downloadsnelheid van WHOP is 60 Mbps. Met WHOPPA zal je dan wel 100 of 120 Mbps bereiken als uw laptop die snelheid aankan.
Ben er ondertussen achter dat ik een 2,4 ghz modulen in mijn laptop had zitten, heb er eentje op ebay gekocht die ook 5ghz aankan.
Probleem is dat die d-link enkel werkt op 2,4 ghz. Ik zal dus toch een niew accesspoint moeten aanschaffen dat ook op 5ghz werkt.
Repeater is niet aan te raden? Of powerline?
@Janneke: welke stick gebruik jij? En moet die stick dan in de router?
Probeer al eens eerst met die nieuwe module in combinatie met je TN combi.
Waarom meteen vanalles nieuw gaan kopen ?
5 GHz gaat het probleem alléén maar erger maken dan... dus logisch gezien is een extra AP aangewezen.
Persoonlijk probeer ik echter dingen steeds stap voor stap... wireless is zo ie zo een onvoorspelbare technologie.
janneke dust
- Bedankt: 1 keer
Als ge whoppa hebt dan heb je toch ook een telenet modem,routeren WiFi AP in een toestel. Met dit toestel kan werken op 2,4 en 5 Ghz gelijktijdig en dan kan ook nog een TELENET homespot in iedere frequentie band.
De volgende stap is dan uw uw laptop in de buurt van deze modem testen en ook met het programma inSSIDer kijken welke WiFi netwerken actief zijn en op welke kanalen werken. Als je dan een ongestoord kanaal gekozen hebt oor uw netwerk dan kan je gaan testen welke downloadsnelheid daar mogelijk is.
Dan kan je de laptop verplaatsen naar zijn normale plaats en daar dan ook kijken met inSSIDer of daar geen bijkomende stoorzenders zijn. Daarna een test voor de haalbare downloadsnelheid.
Heb ik allemaal gedaan hoor. Alleen is de snelheid bedroevend laag (telenet speedtest geeft 4Mbps...). Daarom dat ik het draadloze gedeelte wil laten uitvoeren door een degelijker toestel. Eigenlijk toch tenenkrullend dat telenetklanten verplicht worden om hunnen rommel te gebruiken...
Een AP inderdaad... je hebt namelijk al een router (onderdeel van je TN combi).finchy schreef:Dus sowieso een AP? Geen extra router? Ik zie niet onmiddellijk het verschil...
Overhaaste conclusies in combinatie met je drang om vanalles nieuw aan te kopen... da's niet meteen de meest ideale methode om een probleem correct op te lossen.finchy schreef:Heb ik allemaal gedaan hoor. Alleen is de snelheid bedroevend laag (telenet speedtest geeft 4Mbps...). Daarom dat ik het draadloze gedeelte wil laten uitvoeren door een degelijker toestel. Eigenlijk toch tenenkrullend dat telenetklanten verplicht worden om hunnen rommel te gebruiken...
Het feit dat er mensen zijn die meer dan 100 Mbps wireless halen met hun TN combi geeft duidelijk aan dat er hier mogelijks een ander probleem is. Ik hoop ook dat je beseft dat 4 Mbps naast je TN combi een abnormaal gegeven is, daarom m'n advies van eerst je nieuwe wireless module te testen voor je laptop (of eventueel eens een vriend vragen met een recente laptop).
janneke dust
- Bedankt: 1 keer
Als uw laptop dicht bij de router staat dan zou je normale snelheden moeten halen. Ik heb de WiFi bandbreedte voor mijn telenet modem op auto gezet voor 2.4 en 5 Ghz. De Modem gebruikt dan wel 2 kanalen op iedere frequentieband maar men haalt een veel hogere snelheid.
Als je niet gestoord wordt door andere WiFi netwerken dan zou je normale draadloze snelheden moeten halen.
Ik heb hier enkele testen voor WHOP gedaan :
desktop met interne adapter 2.4 GHz : 45 Mbps
desktop met externe adapter 2.4 Ghz : 56 Mbps
desktop met externe adapter 5 Ghz : 56 Mbps
tablet met win8.1 interne adapter 2.4Ghz : 56 Mbps
tablet met win8.1 interne adapter 5 Ghz : 56 Mbps
Geef uw netwerk ook een verschillende namen in de 2.4 Ghz en 5 Ghz band, want dezelfde naam kan voor problemen zorgen en je weet dan ook niet welke band ge gebruikt.
Je maakt toch geen verbinding via uw TELENET HOMESPOT want deze is duidelijk trager dan uw eigen WiFi netwerk.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
toen ik bij telenet zat haalde ik vlotjes 110-115 met deze stick
http://mycom.be/desktops-randapparatuur ... apter-300n
en deze
http://www.cdromland.nl/productinfo/180305/
maar de modem van telenet geeft toch ook 5ghz
en deze
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Ik heb alle testen gedaan via de speedtest van telenet:
tablet 2,4 ghz: 25 Mbps
tablet 5 ghz: 35 Mbps
En dan de laptop op 2,4Ghz: ontzettend rare meetresultaten: het ene moment krijg ik 95 Mbps en als ik onmiddellijk daarna de test opnieuw doe krijg ik slechts 20 Mbps.
Ik zit onmiddellijk naast de router. Ik merk trouwens serieuze verschillen tussen de telenet speedtest en die van ookla!
cavecat
- Bedankt: 4 keer
Je kanaalbreedte voor 2.4 GHz op 40Mhz (=auto) kan zeer onvoorspelbare resultaten hebben , niet alle apparaten vinden dat lekker.janneke dust schreef:Als uw laptop dicht bij de router staat dan zou je normale snelheden moeten halen. Ik heb de WiFi bandbreedte voor mijn telenet modem op auto gezet voor 2.4 en 5 Ghz. De Modem gebruikt dan wel 2 kanalen op iedere frequentieband maar men haalt een veel hogere snelheid.
Daarnaast is het nogal lastig voor je buren.
@TS , begin best door WPA2/PSK met AES encryptie in te stellen (niet dat auto WPA/WPA2 gedoe dat Telenet er standaard in steekt)
't is hier al een paar keer boven gekomen dat niet elk apparaat dat graag heeft.
WIreless-N standaard gaat uit van WPA2 met AES encryptie , best zo kort mogelijk bij die standaard blijven.
Ikzelf haal nu 85Mbps op de 5Ghz band op die Telenet bak. 't bereik is niet heel denderend maar qua snelheid heb ik niet te klagen.
Floris Bakker for president!
Dat kan je gewoon op auto laten staan ... tesamen met dus 20 MHz en WPA2/PSK met AES encryptie.
Ken je niemand met een andere laptop voor een extra test ?
Cat5 is voor snelheden tot 100 Mbps, Cat5e voor snelheden tot 1000 Mbps... al betwijfel ik of je er veel van gaat merken over een korte afstand van enkele meters.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Het verschil tussen die 5 en 5e kan niet, zeker niet op korte afstand. Dan is er iets mis met die kabel.
Ik haal hier gemakkelijk snelheden over de 500 Mbps over oude cat. 3 kabel.
Pas als je de grenzen gaat tarten, gaat er een verschil zijn.
Als je de wifi snelheid al niet haalt als je kort bij de modem zit, is er iets anders mis.
Heb je al eens geprobeerd om een ander kanaal (niet automatisch) te nemen?
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Dat heb ik wat verkeerd uitgedrukt. Je haalt maar 20 Mbps als je naast de router zit, terwijl je toch wat meer moet halen, toch op zijn minst 90 of 100 Mbps.
Uiteraard is alles afhankelijk van de instellingen, dus moeilijk in te schatten.
Ik bedoelde dus gewoon : je haalt de snelheid niet die je zou moeten halen, ondanks dat je er naast zit.
Er zijn inderdaad immens veel instellingen die ik zou kunnen wijzigen, ik ben ook al het hele weekend bezig geweest om daarmee te spelen.
Ik heb net nog de test gedaan via ookla en dan gekozen voor de server in Luik (want blijkbaar geven andere servers soms heel andere snelheden)
download 66Mbps
upload 5Mbps
Dus aan die 100 Mbps kom ik op geen stukken na.
Ik zit vlak langs mijn modem en die modem is tegen een houten wand geschroefd, ik ga er toch van uit dat dat geen factor gaat spelen...
download 66Mbps
upload 5Mbps
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Probeer misschien eerst eventjes te aanvaarden dat het probleem bij jou ligt, en stap voor stap de raadgevingen te volgen ... vooraleer je het op de "rommel" van Telenet steekt.finchy schreef:Eigenlijk toch tenenkrullend dat telenetklanten verplicht worden om hunnen rommel te gebruiken...
Telenet verplicht je tot niets: je had ook een modem-only kunnen vragen, en daarachter je eigen "rommel" aansluiten.
Als het probleem volgens jou toch de Telenet modem/router is (die misschien op een ongunstige plaatst staat), is de beste oplossing een degelijk wireless access point (AP), met UTP kabel verbonden met je Telenet home gateway. Je kan deze dan plaatsten op de meest gunstige plaats t.o.v de gebruikers.
Voor draadloos is dit een zeer mooi resultaat, veel meer moet je niet verwachten ...finchy schreef:download 66Mbps
upload 5Mbps
Oh ja... en wat zijn die dan zoal ? Het enige wat je moet instellen is WPA-PSK AES... voor het overige is er niets van belang (een slecht kanaal gaat heus geen verschil maken als je er met je laptop naast zit).finchy schreef:Er zijn inderdaad immens veel instellingen die ik zou kunnen wijzigen, ik ben ook al het hele weekend bezig geweest om daarmee te spelen.
Mogelijk is dat perfect normaal voor jou laptop... wireless n is niet wireless n... technische zijn hier nog heel wat verschillen wat betreft aantal streams (wat een impact heeft op de performance). Voor je dus TN routers "'rommel" noemt zou ik eerst wat verder onderzoek doen naar je eigen hardware.finchy schreef:download 66Mbps, upload 5Mbps
Rommel was misschien niet goed uitgedrukt....Toch vind ik het raar dat telenet zijn klanten verplicht om bepaalde hardware te gebruiken (die je dan enkel vanop hun website kan bedienen).
En waar had ik dan kunnen kiezen voor modem-only? Die optie werd mij bij bestelling niet doorgegeven?
De electriciteits, gas, water, ...maatschappij verplicht je ook hun meter te gebruiken (terwijl je misschien liever een intelligente meter had die je via wireless zou kunnen uitlezen), al begrijp ik je standpunt als het gaat over de router en wireless functionaliteit (het modem gedeelte beheren ze beter zelf).finchy schreef:Toch vind ik het raar dat telenet zijn klanten verplicht om bepaalde hardware te gebruiken
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Zolang beide kanten geen deftige wifi aparatuur ondersteund ga je nooit de 100mbps ook echt halen.
100Mbps over een enkele stream halen is quasi onmogelijk, tenzij je met 5GHz 802.11 ac begint, dan is de meest gebruikelijke link speed 433mbps (80MHz bandbreedte, 256QAM)
Dat telenet ding heeft waarschijlijk slechts single stream 2.4/5GHz 802.11n, waar je met 40MHz bandbreedte (dubbele van de standaard 20) theoretisch 150mbps kunt halen, 75mbps in een enkele richting. Als je dan 66mbps haalt is dat meer dan zeer redelijk.
Om hogere snelheden te halen kan je, indien je laptop aan 2x2 of 3x3 MiMo doet, een deftig AP zetten dat dat ook doet, met respectievelijke theoretische snelheden 300 en 450mbps. Als je laptop dat niet ondersteund zal je iets extern moeten gebruiken om 100mbps te halen.
Dank voor jullie reacties.
Ik denk ook dat mijn verwachtingen iets te hoog gespannen waren. Ik kwam van een simpel ADSL-abonnementje met een theoretische download van 5Mbps en die haalde ik ook draadloos. Daarom dat mijn verwachtingen draadloos ook ergens rond de 100Mbps zouden liggen.
@AndRo555: Wat stel jij dan voor als AP?
Nogmaals... de TN hardware is in staat 100 Mbps wireless te leveren (dat hebben andere posters reeds laten weten in diverse topics)... als je die dus niet kan halen zit het probleem in je eigen "rommel"finchy schreef:@AndRo555: Wat stel jij dan voor als AP?
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
Omdat het examens zijn houd ik me meer bezig met andere dingen dan buiten de examens.
Heb nu hier thuis eens alle routers getest: http://loeri.be/tests/wifitests
Denk dat ik me ook eens een deftig AP zal moeten aanschaffen, toch gebruik ik meestal mijn laptop en pc met de kabel voor de gigabit speed natuurlijk.
En hoe vaak haal je dan ook gigabit speeds ? Om te surfen of zelfs normale downloads heb je meestal niets aan gigabit.Loeri schreef:toch gebruik ik meestal mijn laptop en pc met de kabel voor de gigabit speed natuurlijk.
- Loeri
- Bedankt: 25 keer
Nee dan haal ik de 130Mbps download.r2504 schreef:En hoe vaak haal je dan ook gigabit speeds ? Om te surfen of zelfs normale downloads heb je meestal niets aan gigabit.Loeri schreef:toch gebruik ik meestal mijn laptop en pc met de kabel voor de gigabit speed natuurlijk.
Anders met 100Mbps maar 90Mbps.
En dagelijks zet ik een paar GB aan bestanden over in het LAN netwerk.
Moest dit over 100Mbps gaan dan belast zowat het hele netwerk.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Ik twijfel er niet aan dat dat niet haalbaar is, maar waarschijnlijk niet in de omstandigheden van TS.r2504 schreef:Nogmaals... de TN hardware is in staat 100 Mbps wireless te leveren (dat hebben andere posters reeds laten weten in diverse topics)... als je die dus niet kan halen zit het probleem in je eigen "rommel"finchy schreef:@AndRo555: Wat stel jij dan voor als AP?Trouwens had jij geen andere wireless module in bestelling voor je laptop ?
Ik ken zeer weinig van TN apparatuur, maar ik vermoed wel met vrij grote zekerheid dat er geen multiple antenne setups inzitten (=> 300mbps/450mbps link speeds). Max op n met 40MHz is dus 150mbps. In goede ontvangst omstandigheden, verder verwijderd zal die terugvallen op lagere link speeds; 54, 36, 12,... Met meerdere antennes (langs beide kanten) kan je dus verder van het AP 2 of 3 keer die link speed halen. (108, 72, 24,.. of 162, 108, 36,...) om nog maar te zwijgen hoeveel betere ontvangst, en dus snelheid, deftige apparatuur aan beide kanten haalt.
Om TS te helpen met eventuele extra apparatuur is het handig om te weten wat voor wifi setup er in zijn huidige TN router zit, wat voor wifi zijn laptop gebruikt en eventuele signaalsterkte op de plek waar de laptop het meest gebruikt wordt. (in dBm)
Naast de router heeft hij ook geen bevredigende resultaten... vandaar reeds 10x het advies van eens te testen met een andere laptop.AndRo555 schreef:Ik twijfel er niet aan dat dat niet haalbaar is, maar waarschijnlijk niet in de omstandigheden van TS.
Nu ja... als hij graag naar de winkel loopt en z'n centen over de toonbank wil gooien is dat prima voor onze economie... maar het is niet de manier waarop je dergelijk probleem onderzoekt. In gans deze thread heb ik nog nergens gelezen welke WIFI module hij momenteel gebruikt in z'n laptop, noch welke hij blijkbaar zou aangekocht hebben.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
r2504 schreef: Nu ja... als hij graag naar de winkel loopt en z'n centen over de toonbank wil gooien is dat prima voor onze economie... maar het is niet de manier waarop je dergelijk probleem onderzoekt. In gans deze thread heb ik nog nergens gelezen welke WIFI module hij momenteel gebruikt in z'n laptop, noch welke hij blijkbaar zou aangekocht hebben.
Noodzakelijke informatie om te weten.AndRo555 schreef: Om TS te helpen met eventuele extra apparatuur is het handig om te weten wat voor wifi setup er in zijn huidige TN router zit, wat voor wifi zijn laptop gebruikt en eventuele signaalsterkte op de plek waar de laptop het meest gebruikt wordt. (in dBm)
Ik ga proberen te antwoorden op de vragen:
* Momenteel steekt er een Intel centrino wireless N 1030 module in en ik heb een Intel centrino advanced N 6230 module gekocht.
* Welke wifi setup er in mijn TN router zit? Ik weet niet goed wat ik hier op moet antwoorden dus ik zal het proberen: op de 2,4ghz
staat 802.11bgn automatische kanaalkeuze, kanaalbreedte 20 mhz. Op de 5ghz staat de 802.11n, automatische kanaalkeuze, kanaalbreedte 20 mhz. Allebei wpa2 psk beveiliging met AES encryptie.
* Welke wifi setup in laptop? Ik vind enkel wpa2 personal beveiliging met AES encryptie.
* Signaalsterkte langs router: -25 dBm
Hoop dat dit de info is die jullie vragen....
Post made via mobile device ]
