hallo,
ik heb volgende situatie:
belgacom tv via powerlines... dus enkel tv signaal komt er door...
kan ik 2 extra powerlines anschaffen en deze ook gebruiken voor bv internet?
dus de powerlines van belgacom tv mogen elkaar niet zien met deze van internet...
dus ze mogen ook elkaar niet storen...
kan dat? of kan je niet meer dan 2 powerlines gebruiken in een woning?
bedankt voor de info
powerlines via het stopcontact
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
jos123
- Bedankt: 62 keer
Het is zeker mogelijk, normaal gezien kun je powerline pairen dwz dat ze alleen communiceren tussen de gepairde powerlines.
Als je nu een paar erbij plaatst zal deze paar de eerste paar niet zien mits je deze mee paired.
Laatst gewijzigd door jos123 05 jan 2014, 15:04, in totaal 2 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Dat gaat perfect.
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
hoe bizar ik ben naar mediamarkt geweest en had dit aan 2 medewerkers gevraagt en beide bevestigde me dat dit niet mogelijk as....
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ga ook vaak naar MediaMarkt hier in Antwerpen, meeste van hen weten niet te veel, ze worden niet voldoende opgeleid.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]Internet: edpnet internet vdsl
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Het is een kwestie van pairen, meer niet.
Gebruik thuis volgende opstelling:
2 powerline's voor het internet.
3 powerline's voor 2 tv's.
- Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Je vertelt er niet bij of je een b-box2 of een b-Box3 gebruikt.
- In het geval van een b-box3 zal je zowel internet hebben als TV op de powerline. je hoeft dus geen aparte 2de set aan te schaffen, maar met 3 powerlines (één aan de kant van de B-box, één aan de decoder, en de 3de voor internet op de PC) zal het ook werken.
- Met een b-box2 die in "fully routed" ingesteld staat, heb je dezelfde situatie.
- Met een b-box2 in "bridge mode" heb je inderdaad 4 stuks nodig, die per 2 gepaired worden. Gebruik voor het pairen 2 afzonderlijke wachtwoorden, en zeker niet het standard wachtwoord die gebruikt wordt bij uitlevering.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Scarlet... helaas lukte het niet met fully routed, anders was het wel een pak eenvoudiger
Onze posts hebben gekruisd (mijn vraag over b-box2/3 was voor de TS bedoeldhonda4life schreef:Scarlet... helaas lukte het niet met fully routed, anders was het wel een pak eenvoudiger
