iPhone 5 en LTE
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
[quote="Xe0n"]Commcenter patch verwijderen in Cydia.. Dan zal je iPhone de aangepaste Carrier Bundle niet meer willen lezen en terugvallen op de default.
[quote]
Hier niks commcenter is niet meer aktief en toch blijft de lte schakelaar staan.
Ook na een reboot.
[quote]
Ook na een reboot.
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Je hebt misschien die "LTE activator" geïnstalleerd?
Die commcenter patch heb je echt wel nodig voor een aangepaste IPCC.
Post made via mobile device ]Die commcenter patch heb je echt wel nodig voor een aangepaste IPCC.
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Kijk eens bij Instellingen -> Algemeen -> Info -> Aanbieder.. Welke carrier versie heb je daar nu staan? De default zou 15.x moeten hebben, de Proximus ipcc van mij heeft v14.1. Als je linksboven bij carrier name "Proximus" hebt staan is op 1 of andere manier mijn ipcc toch nog geladen, als er BEL PROXIMUS staat dan zit je op de default..
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Nee heb ik niet.theduvelking schreef:Je hebt misschien die "LTE activator" geïnstalleerd?
Heb net de remover voor versie 14.1 gebruikt in dit topic en nu staat er aanbieder niet beschikbaar.
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Dit kan je ook nog proberen (niet getest maar op een andere site gevonden):
v.backspace.jp/repo -> Carrier Update Remover installeren (hiervoor heb je ook de Commcenter patch nodig). Hierna kan het wel even duren voor je iPhone terug een netwerk vind en dan zou hij terug op de standaard Carrier moeten staan..
blacky5000
- Starter
Niet nodig om te restoren, ik heb dat probleem ook gehad daarnet. Enkel de instellingen resetten is voldoende. Het probleem is dat het proximus bestand van xeon hetgene is voor de ipad mini. Er is nog een ander bestand in dit topic vermeld dat specifiek voor de iphone is.
Post made via mobile device ]Welke wel genomen dan?
Ik heb deze https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _14.1.ipcc toegepast en deze werkte wel?
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Ik heb me gebaseerd op een iOS6 Proximus ipcc en die aangepast volgens de officiële Mobistar ipcc, het zou dus best kunnen dat die iOS6 versie die ik gebruikt heb de "verkeerde" was, maar voor zover ik weet is er momenteel geen andere iOS7 ipcc beschikbaar voor Proximus? De andere die in dit topic staan zijn nog voor iOS6 en gaan waarschijnlijk niet werken op iOS7.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Gedaan maar de iPhone zetten nog altijd het 14.1 ipcc terug.blacky5000 schreef:Niet nodig om te restoren, ik heb dat probleem ook gehad daarnet. Enkel de instellingen resetten is voldoende. Het probleem is dat het proximus bestand van xeon hetgene is voor de ipad mini. Er is nog een ander bestand in dit topic vermeld dat specifiek voor de iphone is.
Ik herstel men iPhone nu en doe de moeite niet meer voor LTE.
Heb er echt mijn buik van vol! Ik doen alles zoals het hier staat en toch MMS lukt dan niet terwijl andere zeggen van wel.
Die functie heb ik ook nodig omdat ik geregeld foto's naar men werkgever moet doorsturen.
carpoolman
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Hoi,
@Xeaon, zie hier het gevraagde (is wel met carrier bestand 14,1)
mms werkt alleen via iMessage tussen devices (iphone,ipad, enz...) via appleid lijkt het..... mms naar andere gsm, smartphones die zonder appleid werken, werkt niet....al de rest werkt goed naar behoren...
Laatst gewijzigd door carpoolman 03 jan 2014, 23:47, in totaal 1 gewijzigd.
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Ook hiermee werkt alles.
Nu kan ik wel de instellingen van MMS zien bij mobiel datanetwerk.
Bij 14.1 waren die instellingen er niet.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
MMs werkt nu maar hij gaat altijd van E naar 3G maar LTE niks :'(.Xe0n schreef:Kan er iemand MMS eens proberen met deze ipcc? En me laten weten of alles (nog) werkt?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _14.4.ipcc
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Hmm, normaal zou er bij carrier name enkel 'Proximus' mogen staan.. Heb je bij info -> Aanbieder v14.4 staan?
Klopt, die 14.1 was niet helemaal goed.theduvelking schreef:Ook hiermee werkt alles.
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Die Carrier Name is wel straf.. Op mijn MV ipcc zie ik altijd 'MobileVikings' staan en in de Proximus ipcc zie ik ook niet meteen nog iets wat zou kunnen verwijzen naar "BEL PROXIMUS".
I.v.m. de ontvangst: Ik vermoed dat, als je op Wifi zit, de iPhone je dataverbinding uitzet (of terugvalt op Edge) omdat je toch al data binnenkrijgt via wifi.. Als je mobiel internet gebruikt neemt hij het snelste netwerk dat voldoende ontvangst heeft, dus dan kan het best dat 3G minder ontvangst weergeeft. (Dat is toch hoe ik erover denk, ik kan er ook volledig naast zitten hoor.
carpoolman
- Starter
- Bedankt: 2 keer
@Xeon, met het ipcc bestandje proximus 14.4 werkt alles naar behoren inclusief mms naar idevices alsook geen devices lol
knap werk heb je hier geleverd bedankt daarvoor..lol
Laatst gewijzigd door carpoolman 04 jan 2014, 00:36, in totaal 2 gewijzigd.
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
@Geert2800
ik heb hetzelfde resultaat bij de speedtest app.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
@carpoolman : Bij proximus hebben ze mij is verteld dat je de maximumgroote van een mms op 290000 moet zetten ipv op 300000 of meer.
Post made via mobile device ][
carpoolman
- Starter
- Bedankt: 2 keer
@geert2800, thx bijdeze aangepast lol
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Met 3G aan geeft hij Proximus weer.Xe0n schreef:Hmm, normaal zou er bij carrier name enkel 'Proximus' mogen staan.. Heb je bij info -> Aanbieder v14.4 staan?
Bij lte en mobiel netwerk af geeft hij bel proximus weer.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
carpoolman schreef:@geert2800, thx bijdeze aangepast lol
Geen probleem. Bijmij stond hij ook eerst op 300000 en toen kwamen de mms gewoon niet aan!
Mms moet je wel in 3G versturen LTE lukt blijkbaar niet. Heb ook een vermoeden eens je mobiel internet afzet dat hij erna LTE niet meer kiest. Zet je de iPhone af heb je binnen de min LTE ontvangst.
Nog iemand dat opgemerkt?
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Mms lukt blijkbaar toch niet krijg telkens een grijs wolkje en iets later dit sms van proximus :
Proximus-info: Een multimediabericht (mms) van xxxxxxxxx kon niet op uw gsm worden afgeleverd. Twee mogelijke oorzaken:
1- De mms-dienst is op uw gsm nog niet geactiveerd. Om deze te activeren, volstaat het een eerste mms te versturen.
2- Uw gsm is niet compatibel met mms. In dat geval kan u de mms gratis naar een e-mailadres van uw keuze laten doorsturen. U kan het adres instellen in "MyProximus" op www.proximus.be/mms.
Post made via mobile device ]- svenska
- Bedankt: 74 keer
Hier in Kontich op mijn iPhone 5S, jailbroken met evasi0n 1.0.1, carrier file voor Proximus 14.4 en de How-To in het Mobile Vikings topic.
iPhone 17 Pro Max - Telenet mobile + Digi 30GB
ISP: Telenet Business KLIK - 1Gbps + Starlink as backup
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Bij wie lukt het mms versturen ook niet met de carrier file 14.4?
In de zin dat de foto wel verstuurd wordt, maar dat je dan enkel een grijs luctbalonke terugkrijgt en niet de foto.
Enkele min later krijg je dan van Proximus een sms dat je telefoon niet voldoet om mms te ontvangen
Xe0n ik verwijt je niks hoor je hebt al veel moeite gaan waarvoor dank.
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Ik mag niet klagen. (St. Gillis bij Dendermonde)
https://www.dropbox.com/s/keq26bbbwh0tc ... 8%2001.jpg
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Mijn root en mobile paswoord zijn gewijzigd (is het eerste dat ik doe na een Jailbreak). Voor de rest zie ik niet waarom dat ip moet verstopt worden ...
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Mooie speedtest theduvelking.
Raar dat die speedtest app bij sommigen niet werkt en bij anderen perfect, kans lijkt me klein dat dat aan de ipcc ligt.. Ook raar dat sommige BEL PROXIMUS te zien krijgen en anderen 'Proximus', zoals het zou moeten. En MMS werkt ook nog niet voor iedereen heb ik de indruk. Er is iemand die MMS nooit aan de praat heeft gekregen op meerdere iPhones (allemaal met Proximus) en nu met mijn ipcc werkt het opeens wel.. Ik wil nog wel eens de instellingen overlopen maar ik zie niet meteen iets dat nog 'fout' kan staan, behalve dan die maximale grootte van MMS, die had inderdaad op 300000 moeten staan (staat zo bij de MMS instellingen van Proximus voor iPhone 5)..
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
@Xe0n : het is geen 300000 dat het moet zijn maar 290000.
Had dat ook een tijdje geleden op 300000 gezet en toen zei EVA dat het op 290000 moest staan, want dat je bij 300000 problemen zou hebben met mmsen te versturen.
Maar ik doe er niet meer met mee om perse LTE op de iPhone te hebben.
EVA zei een tijdje geleden ook dat het officieel door Apple niet beschikbaar is gesteld, en dat Apple en Proximus dus geen ondersteuning voor LTE zal bieden.
En ik heb geen zin om een toestel van 799€ in de vuilbak te gooien!
carpoolman
- Starter
- Bedankt: 2 keer
@xeon, bij mij iphone 5 met ios 7,1 beta 2 met jou IPCC 14.4 werkt alles naar behoren ook mms.... Lol
Laatst gewijzigd door carpoolman 04 jan 2014, 18:06, in totaal 1 gewijzigd.
