Het downloadprogramma JDownloader ondersteunt de mogelijkheid om de router te laten reconnecten tussen verschillende downloads (nieuw ip adres).
Ik heb al een aantal zo'n scripts gevonden, maar deze blijken niet meer te werken met de nieuwe veiligheidsmaatregelen van Belgacom (serial number om in te loggen).
Heeft iemand hier toevallig zo'n script liggen dat wel werkt?
JDownloader BBOX2 reconnect
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Kan je misschien eens een voorbeeld geven van één van de scripts die je hebt gevonden ?
Kan er misschien iemand mee helpen.
Ik zelf heb een raspberry pi draaien en die gaat om om de 2 dagen de router gaan rebooten met een script en cronjob.
Het script dat ik gebruik heb ik hier ergens gevonden op het forum en dan aangepast.
Hier is het:
Werkt bij mij perfect op deze manier.
Hier is het:
#!/usr/bin/expect -f
spawn telnet 192.168.1.1
expect "login: "
send -- "admin\r"
expect "Password: "
send -- "hier serienummer modem zetten\r"
expect "$ "
send -- "reboot\r"
expect eof
Internet via Mobile Vikings
