Telenet & Powerline adapters...
lswaenen
Bedankt: 19 keer
Andere recorder... Ander probleem...
modem naar digicorder met kabel.. correct ip adres voor de digicorder
modem naar digicorder met powerline.. ipadres in de netwerk range..
Powerlines geven optimale verbinding aan.
probleem doet zich ook voor met de adapters rechtstreeks in het stopcontact...
Iemand enig idee ???
mailracer
Bedankt: 315 keer
Wat bedoel je hier mee. Powerlines hebben toch geen ipadres ?
Bedoel je dat je digicorder een ip-adres krijgt van je netwerkrouter. Mogelijk heb je deze powerline-adapter niet aan je modem gehangen, maar aan je router. Of heb je een home-gateway (all-in-one) ?
xayana
Bedankt: 77 keer
Zie ook dat die powerlines zijn beveiligd!
Dat IP adres kan komen van buren met ook onbeveiligde powerlines.
jackho
Bedankt: 279 keer
Die hebben inderdaad dikwijls een default beveiliging passwoord
lswaenen
Bedankt: 19 keer
de powerlines herkennen elkaar.. voor zover je dat kan controleren.
de ene hangt aan de (nieuwe allinone) telenet modem.. de andere aan de digicorder..
uiteraard hebben deze zelf geen ip adres..
het gaat om het ipadres dat de digicorder krijgt.
via kabel.. correct ipadres id 10.182. range..
via powerline. 169.xxxx range
je kan aan die powerlines niet veel configureren/verkeerd doen..
3 ledjes.. power, netwerk,, en (optimale) verbinding met de andere adapter..
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3835 keer
lswaenen schreef:via powerline. 169.xxxx range
Je digicorder krijgt dus géén IP adres van d emodem (169.xxx is een automatisch IP adres wanneer géén DHCP server gevonden wordt)
Hoewel ze "mekaar" dus perfect zien, is je powerline dus niet correct verbonden met je modem.
xayana
Bedankt: 77 keer
Sowieso kan je een powerline wél beveiligen. Lees de handleiding maar nog eens opnieuw dan.
Maar inderdaad geen IP dus, die 169.x.x.x
Hoeveel powerlines heb je?
--> In het geval van 3, kan het zijn dat de powerline bij de digicorder de andere (bvb bij je PC ziet), maar niet diegene bij de modem.
Bedankt: 3835 keer
Hang een PC aan de 2de powerline ... als het goed is moet die een IP krijgen van de modem/router.
