bbox 3
elziena
erg onstabiel, merk ik aan mijn internet radio, valt steeds uit.
heb het kanaal veranderd.
iemand bekend met het ineens rood gaan branden van het blauwe internet lampje op de bbox 3?
is ineens een paar dagen geleden gebeurd.
jackho
Bedankt: 279 keer
Zit je met geen IP conflict , heb je toestellen aan je bbox3 hangen met vast IP adressen waarvan toevallig twee dezelfde zijn ingesteld bv.
flupke19
Bedankt: 97 keer
als het internet lampje (dus NIET het LAN-lampje) rood gaat branden, is er iets mis met je PPPoE naam of PW. Dit is vreemd, aangezien ZTC dit juist hoort te zetten. Tenzij je dit zelf hebt zitten aanpassen, of je teveel PPPoE sessies in parallel probeert op te zetten.
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad ik was niet over het internet lampje bezig , sorry
@ Elzina lees dit misschien eens wat onder "internet" staat
jackho
Bedankt: 279 keer
parental control is die uitgeschakeld op de Bbox3 ?
Hoe kan je deze terug instellen ?
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 202 keer
Hier werd al eens die vraag gesteld:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=41233
jackho
Bedankt: 279 keer
Ah! sorry had ik niet gevonden, bedankt.
'k had al een bruin vermoeden dat het sedert de laatste firmware update gebeurd was.
