HTML form vraagje
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
Ik ben even snel-snel-snel iets aan het maken, en stoot tegen iets dat ik niet direct kan vinden hoe ik het moet doen...
Ik zoek de juiste HTML code die het volgende kan uitvoeren
1. uit een drop down list met eerdere opties kies ik een optie
2. elke drop down optie heeft een eigen tekst, en geeft deze tekst weer in een text veld (on the fly, dus zonder ergens op te klikken oid)
3. de tekst in het veld even aanpassen (lees : datum goed zetten) en op versturen klikken...klaar
Concreet heb je een dropdown. Als je op het pijltje naar beneden klikt heb je bvb de volgende opties:
- Dit is optie 1
- Dit is optie 2
- Dit is optie 3
- Dit is optie 4
- Dit is optie 5
Als je bvb "Dit is optie 1" neemt, komt de volgende tekst in het text venster dat onder de dropdown box staat
U heeft gekozen voor optie 1, Bedankt om uw keuze duidelijk te maken. Vervolgens klik je op "versturen" en volgt de rest van het script (dat reeds werkt)
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Krisken,
ik denk niet dat je er gaat geraken met HTML, je zal volgens mij wat Javascript nodig hebben.
Ik denk dat dit het gemakkelijkst zal zijn met jQuery.
High level steek je een eventhandler op de dropdownlist, en bij de onchange pak je de value (niet de label) er van en kegel je dat in de textbox.
Terug naar “Development”
