Kijk jij ook TV met een kaartje (CI+)?
apestaart
Bedankt: 66 keer
Dus wie in Roeselare woont kan dus in principe zowel Focus als WTV Zuid ontvangen?
boulder
Bedankt: 279 keer
r2504 schreef:
boulder schreef:het is wel zo dat tegenwoordig niet alle regionale zenders overal te zien zijn
Dat is nooit geweest... enkel in overlappende regio's. Als je dus op een grens woont dan zitten wel beide zenders erop, maar kan je slechts één bekijken.
Ik meen mij te herinneren dat dat wel een aantal jaar zo geweest is.
Alle regionale zaten samen op één mux, en de enige beveiliging was dat je aan de hand van je postcode de juiste regionale zender kon zien.
Er waren toen mensen die doelbewust hun postcode veranderden om eens de regionale omroep van een ander deel van het land te zien.
Ondertussen werkt het anders, en zijn de meeste streams leeg, ook al lijkt het alsof de zender zelf erop zit.
Op die manier wordt er efficiënter met bandbreedte omgesprongen, want er moeten altijd maar één of twee zenders per regio opgezet worden, de rest zijn dan een soort dummy's.
Bedankt: 3755 keer
apestaart schreef:Dus wie in Roeselare woont kan dus in principe zowel Focus als WTV Zuid ontvangen?
Slecht voorbeeld, denk ik
  1. bijna alle programma's zijn nu al dezelfde (ook gemeenschappelijke redactie), dus zoveel verschil is er niet :).
  2. Roeselare ligt niet op de "overlapping", maar het ganse Arronsidement Roeselare is WTV gebied.
  3. Met overlapping wordt vooral straten/wijken bedoeld, die door verschillend zendgebied (gemeenten) lopen, en die via dezelfde Telenet kabel hun signaal krijgen.
http://www.focus-wtv.be/contact-focus-w ... 731582.htm
philippe_d schreef:[*]Met overlapping wordt vooral straten/wijken bedoeld, die door verschillend zendgebied (gemeenten) lopen, en die via dezelfde Telenet kabel hun signaal krijgen.[/list]
Zo fijn is de overlapping ook niet... ik ken hier verschillende gemeentes die volledig in RTV gebied liggen maar eveneens ATV op de kabel hebben. Het heeft dus eerder te maken met een hoofdstation of zo van waar alles vertrekt.
sissel1950
Na veel vijven en zessen en drie maal bezoek van Telenet techniekers is de CI+ module niet te installeren op tv toestel UE37D5700, waarom niet, niemand weet het. Samsung schrijft mij dat dit toestel niet gecertificeerd is voor CI+ module, enkel de serie F en Telenet beweerd van wel. Dus als consument staat ge met de billen bloot. Heb nog garantie tot juni 2014 maar Samsung blijft bij zijn standpunt. Gaat niet. Dus module binnen gebracht en HD digibox gekocht.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 99 keer
Werkt dat model ook met zo een losse CAM adapter? Die los mee wordt geleverd en je achteraan je tv moet inpluggen waar je CI+ module dan inpast? Want ik heb bij meerdere modellen op het Samsung forum gelezen dat die wel eens defect kunnen zijn. Of had je dat al uitgesloten?
Niet dat ik denk dat je nu nog terug gaat :-)
MJ
Bedankt: 16 keer
Hier 'geen service beschikbaar' regio 013, analoog heb ik nog wel beeld, nog iemand?
Edit : tv opnieuw moeten laten scannen, blijkbaar waren een paar zenders van frequentie gewisseld...
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Ik heb een vraagje over de Telenet CI+ module
Wanneer je deze CI+ module gebruikt in je smart tv heb je dan gewoon digitaal beeld of HD digitaal beeld.
Ik zou deze dan kopen niet ter vervanging van mijn digicorder maar een toevoeging om eindelijk HD kanalen te hebben.
[Mod Edit] bericht verplaatst naar bestaande topic
Je hebt HDTV voor de zenders die beschikbaar zijn in HDTV natuurlijk (net zoals op een HD Digicorder).
Heb jij dan nog een oude SD Digicorder in gebruik ?
Bedankt: 3755 keer
gdaivier schreef:Ik zou deze dan kopen niet ter vervanging van mijn digicorder maar een toevoeging om eindelijk HD kanalen te hebben.
Ik gebruik ook de CI+ module, niet alleen voor de HD kanalen, maar voor alle kanalen.
En de digicorder (ook een oud SD model) alleen om op te nemen.
MJ
Bedankt: 16 keer
Vraagje : ik zou bij familie de digibox willen vervangen door een CI+ module (ik heb getest met de mijne en het werkt), welke stappen kan ik best ondernemen om over te schakelen, ze hebben nu nog een shake internet+TV.
Bedankt: 1960 keer
Als de Digibox gehuurd wordt dan ga je met een recente aanrekening van jouw familie(klantennummer nodig!) naar een Telenet-center om het huurcontract stop te zetten en de Digibox in te leveren. Daarna koop je in datzelfde winkelpunt gewoon een CI+ module. Klaar.
Als de Digibox aangekocht is dan koop je gewoon een CI+ module en verkoop je de Digibox ergens tweedehands of zo...
Hier vind je een overzicht van de Telenet-centers: http://telenet.be/nl/contact/service-centers
skank
Ik zou zo graag eens willen testen of zo'n kaartje bij mij werkt
LG 50PK950
Maar niemand kan het met zekerheid zeggen :(
Bedankt: 3755 keer
Zoals hier al tientallen keren aangehaald:
  • 1) Heeft jouw toestel een DVB-C tuner?
    2) Heeft jouw toestel een CI+ slot ?
    Dit moet je kunnen terugvinden in de documentatie van jouw TV
Indien op beide vragen het antwoord "JA" is, dan kan ik jou met bijna 100-percentige zekerheid garanderen dat het zal werken!
skank
Beide ja ja :)
Maar durf het precies niet aan te gaan.
Wat als het niet werkt, sta ik daar mooi !
Bedankt: 3755 keer
Online of telefonsich bestellen ?
Dit geeft je een 14-dagen retourrecht.
skank
Mmm ivm CI+ blijkt nu dat in bepaalde landen de tv wel CI+ heeft en in andere weer niet...
Hoe kan ik dit dan met zekerheid weten..
skank
philippe_d schreef:Online of telefonsich bestellen ?
Aja?
Gewoon telefonisch bij telenet?
pina
ik heb nu begrepen dat je met die CI+ toch kan opnemen op een externe stick. Maar kan je die opnames dan daarna ook op uw laptop bekijken of een ander toestel? En is het trager zappen afhankelijk van de TV of is dat sowieso trager door de CI+ kaart?
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Bedankt: 394 keer
dan moet je wel een smart TV hebben dacht ik
sent from my xperia z, using tapatalk 4
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Je kan die opnames alleen bekijken op de TV waarmee het opgenomen is. Zoek maar eens op het forum hierover.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik ga deze week eens testen met een receiver waar ik het kaartje kan insteken en kijken wat de opnames dan doen...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
jeffke
Bedankt: 15 keer
laroyj schreef:ik ga deze week eens testen met een receiver waar ik het kaartje kan insteken en kijken wat de opnames dan doen...
ik betwijfel of jou receiver ci+ gecertificeerd is.
opnames gemaakt via ci+ zijn enkel te bekijken op dat toestel.
zelf als je 2 dezelfde tv's hebt (zelfde merk,type,..) gaat het nog niet werken.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ik ben multimedia-dealer en verkoop sinds kort kabel receivers CI+ waarop de telenet CI+ modules en kaartjes werken en kan je verzekeren dat de opnames die je maakt op een stick overal kunnen worden afgespeeld...
Wij hebben de test gedaan door opnames te maken van VTM HD op een 64Gb USB stick op de kabel receiver en deze gewoon op de tv en pc afgespeeld via windows media player...onze toestellen nemen gewoon op als een *.ts file....
Modbreak:
Verwijzing naar commerciële activiteit verwijderd. zie Forumregels
Cable receiver CI+ met enkelvoudige tuner 149 euro, met twintuner 199 euro met 2 jaar garantie!
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj schreef:Wij hebben de test gedaan door opnames te maken van VTM HD op een 64Gb USB stick op de kabel receiver en deze gewoon op de tv en pc afgespeeld via windows media player...onze toestellen nemen gewoon op als een *.ts file....
Mmm... dat is tegen alle regels van CI+ in... en ik denk niet dat TN dat graag gaat horen.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ik snap het probleem echt niet, er wordt van onze overheden gevraagd dat telenet de markt een beetje open gooit zodat de klant/gebruiker zelf kan beslissen welke apparatuur er kan gebruikt worden....
Bij Tv Vlaanderen kan je ook een dreambox, openbox, VU Duo etc gebruiken met ingebouwde kaartlezer of de CI module van hun....
Ook daar kan je opnemen op de ingebouwde harde schijf , externde schijf of usb stick die je dan weer elders kan afspelen...
Je kan vrij makelijk cable receivers vinden waar je naar de fta kanalen zonder module kan kijken en deze via USB kan opnemen, en dat kan je dan gewoon op de tv bekijken ook.
Op de kabel receivers met CI+ kan je dan als extra je Telenet CI+ module plaatsen, de gescrambelde kanalen worden dan gedecodeerd door je Telenet CI+ module, wil je extra pakketten dan kan het ook., maar dit kost extra, ook al heb je ze op de digibox....
Op dit moment zitten er idd nog niet zoveel beperkingen op die CI+, dat kan idd metertijd veranderen, maar of ze dat ook zowiezo gaan doen, want dan veranderen ze weer iets en kan een eigenaar van een werkende ontvanger misschien reclameren, alhoewel...
De lijst van gecertificeerde tv's en ontvangers op de telenet site is heel beperkt, en werkende toestellen mogen steeds aangemeld worden, maar mijn ervaring is dat ook al maak je een melding, de lijst wordt niet zo vaak aangepast.......
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
bartd
Bedankt: 6 keer
laroyj schreef:Ik ben multimedia-dealer en verkoop sinds kort kabel receivers CI+ waarop de telenet CI+ modules en kaartjes werken en kan je verzekeren dat de opnames die je maakt op een stick overal kunnen worden afgespeeld...
Van welk merk zijn die cable receivers ?
Heb je een link naar site van de fabrikant met technische gegevens ?
laroyj
Bedankt: 103 keer
Sorry Bart,
Ik ga hier openbaar geen melding gaan maken over merk type enz...wij hebben diverse merken gekocht en getest en dit zijn de enige toestellen waar we het momenteel werkend hebben.....
Modbreak:
Op volgende link staat een advertentie met foto's en info
http://www.2dehands.be/audio-video-tv/t ... locale=all
Iemand die interesse heeft moet het maar bestellen, als ik hier alles neerpen verkoop ik zelf niks meer....bedoeling is dat ik er toch nog iets aan verdien en de kostprijs van alle andere aangekochte receivers terugverdien eerst...
Ik heb het exclusieve dealership voor Belgie aangevraagd, we zien wel wanneer dat rond is.....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
SpecialK
Bedankt: 146 keer
Kan je garanderen dat die oplossing ook blijft werken? 't Is aanlokkelijk omdat het een wat opener platform is dan de Digicorder, maar langs de andere kant: 149 eur + 75 eur voor de CI+ module is eigenlijk maar 25 eur minder dan een HD Digicorder in aankoop. Als het dan na een change bij Telenet ook nog eens stopt met werken...
bartd
Bedankt: 6 keer
Je vergeet er nog de prijs van je usb stick of harde schijf bij te tellen. Het zal dus al duurder zijn dan een Digicorder.
Heb je voor die twintuner twee CI+ modules nodig ?
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ook niet alle televisietoestellen zij gecertificeerd, wanneer je nu een tv werkend hebt met deze module en plots zou deze niet meer werken, zal VandenBorre U een nieuwe tv geven?.....ik veronderstel wanneer het nu werkt dat het zal blijven werken, tv met een kaartje is een legaal product van telenet, CI+ gecertificeerd, en onze cable receiver is ook CI+ gecertificeerd....en het werkt perfect!
Het is een toestel welke ook in andere landen gebruikt wordt, natuurlijk met CI+ kan het alle kanten uit, maar je aangekochte digicorder kan het ook na 26 maanden begeven, net buiten garantie en ben je ook je centen kwijt, al 2 keer voor gehad....
mensen die nog een oude digicorder hebben, hebben ook geen HD etc... techniek evolueert nu eenmaal....op dit toestel zitten ook een tweetal spelletjes ingebouwd...
Deze cable receiver heeft geen netwerk aansluiting voor streaming of sharing of zo, zou dus niet weten wat daar zou kunnen mis mee zijn..... dus de prijs is idd ongeveer hetzelfde als de eigenlijke digicorder, maar je kan je opnames echt overal gaan bekijken, via Yelo zitten er heel wat beperkingen op,gezien er zowel bij VTM als de VRT geen rechten zijn om te bekijken op andere toetstellen dan je digiboxen...en dan maar reklame maken.....
...met dit toestel kan je idd niet streamen maar je opnames van harde schijf of usb stick kan je wel overal op afspelen...., het gekende nadeel van tv met een kaartje, nl de EPG die maar 2 dagen vooruit kan kijken blijft uiteraard maar wordt niet echt als probleem ervaren.....
De kwaliteit is zeer goed, er is tevens de mogelijkheid de audio kanalen(taal) en subtitling(taal) in te stellen...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Modbreak:
Geen persoonlijke aanvallen a.u.b. zie Forumregels
Jammer dat er naast geldwolven zoals Telenet ook nog eens rotte appels zijn zoals jij...
:bang:
Mensen, trap er niet in. Van zodra Telenet doorheeft welke receiver dit is blokkeren ze gewoon het ID van de CI+ lezer. Zodoende kan men direct beperkingen opleggen aan de module.
Laatst gewijzigd door Robert Ford 18 dec 2013, 11:57, in totaal 1 gewijzigd.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Op de digicorder heb je ook meerdere tuners die intern verbonden zijn, het signaal wort ook gedecodeerd door 1 enkel kaartje of voor de toestellen zonder kaartje, door de eprom of wathever....
Er is maar 1 CI(+) slot dus moet met 1 module gaan, je kan dan 2 opnames maken en naar een 3de kanaal zappen mits dit deel uitmaakt van één van de 2 op te nemen transponders, anders is zappen niet meer mogelijk of is het 1 opname en zappen naar een andere TP, ook menu's en info zijn mogelijk tijdens een opname..., ook afspelen van een reeds gemaakte opname... MPEG2/MPEG4, H264.....
Er zijn 4 tuner aansluitingen tuner 1 in en uit en tuner 2 in en uit, er is een doorluskabeltje bijgeleverd..., dus 149 euro voor de solotuner en 199 euro voor de versie met de twintuner...
Levertermijn voor de enkelvoudige tuner enkele dagen, de twintuner ruim een week....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ Sardonis kzou nie weten waarom ik een rotte appel ben...
geef de mensen gewoon de info die ze willen, er wordt gezegd dat je geen opnames kan maken of ze enkel kan afspelen op het toestel waarop ze gemaakt zijn,
ik bewijs het tegendeel, en geef de mogelijkheid het zelf ook uit te proberen...heb er ook heel wat tijd en energie moeten insteken...
...voor niks gaat de zon op...en ik doe het bijna voor niks...so what.....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ Sardonis ... dus als je een televisie hebt met DVR mogelijkheid en je gebruikt tv met een kaartje en telenet heeft er weet van dan zal je met je televisie niet meer kunnen opnemen...dan heb je alleen maar de beperking op een aantal versleutelde kanalen, voor de fta kanalen heb je de module al niet nodig...dit slaat toch op niks, ik heb ook digicorders thuis, vrijheid van apparatuur !!!!
Ik ga deze discutie hier sluiten, ipv mensen te kunnen helpen zijn er hier bepaalde individuen die de boel liever zouden saboteren en tegenwerken,
vandaar dat ik ook geen merken of types of eender wat vermeld...
In Belgie betalen we extra heffingen op usb-stick , cdr's , dvr's enz om ons toe te laten opnames te maken, restricties opleggen door een provider kan dus niet!
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Los van tegenwerken, verborgen reclame maken,... Uit het oog van de consument vind ik wat je hier allemaal schrijft wel zeer leuk, maar echt vertrouwen scheppen doe je hier bij mij niet. Wel in tegendeel.
Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
Second that...
laroyj
Bedankt: 103 keer
het werkt , en ik gebruk het ,gebruik mijn digicorder ook, gebruik het enkel om opnames op een stick te maken die ik elders eens op de laptop, tablet of tv wil afspelen en voor mij is dat voldoende.....is makkelijker en veel minder omslachtig dan streaming toestanden met inlogproblemen of snelheidsproblemen wanneer je gebruik maakt van een hotspot etc...
Dat ik die boxen ook zelf verkoop is gewoon een gevolg van mijn hobby....en als iemand het onbetrouwbaar vind moet je het niet doen, niet moet, het kan gewoon....
Ik zal trouwens vandaag nog Telenet vragen om een reactie of ze er wel een probleem mee hebben, ik denk van niet, want er is gewoon niks verkeerd mee..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 3755 keer
@laroyi
Verdoken reklame voor een commerciële activiteit hoort niet thuis op Userbase. Links worden verwijderd.
@sardonis
Gelieve de discussie beschaafd te houden, persoonlijke aanvallen horen ook niet thuis op Userbase.
Terug on-topic
Ik ga ervan uit dat laroyi niet echt de bedoeling had om reclame te maken voor een eigen webshop, maar in de eerste plaats om te reageren op de discussie over opnames via een CI+ module. In die zin vind ik zijn reactie toch volledig on-topic.
r2504 schreef:Mmm... dat is tegen alle regels van CI+ in... en ik denk niet dat TN dat graag gaat horen.
Waarom zou dat tegen de regels zijn van CI+ ?
Voor zover ik op de hoogte ben, heeft CI+ de mogelijkheid om te:
  • verbieden dat een programma kan worden opgenomen.
  • verbieden dat een opgenomen programma kan worden gekopieerd.
  • verbieden dat een opgenomen programma na een bepaalde tijd nog kan worden bekeken.
  • verbieden dat bij het afspelen van een opgenomen programma de reclame wordt overgeslagen.
Zolang de content providers deze zaken niet dooor Telenet laat verbieden via het CI+ signaal (en de Telenet CI+ firmware), zie ik het probleem niet.
Er zijn nu toch ook CI+ gecertifiëerde SAT receivers die de mogelijkheid hebben om opnames te maken / weer te geven / te streamen?
SpecialK schreef:Kan je garanderen dat die oplossing ook blijft werken
Neen, dat kan hij niet.
Telenet kan in de toekomst bepaalde zaken inbouwen in zijn CAM modules (via Firmware upgrades).
Ze kunnen er zelfs voor zorgen dat de CI+ module niet meer werkt, indien de klant de upgrade weigert.
Vandaar dat in Duitsland de invoering van CI+ zeer omstreden is. De "upgrade" van CI naar CI+ wordt niet als een technische vooruitgang gezien, maar van een "technische bevoogding".
sardonis schreef:Van zodra Telenet doorheeft welke receiver dit is blokkeren ze gewoon het ID van de CI+ lezer. Zodoende kan men direct beperkingen opleggen aan de module.
Dit is technisch onmogelijk. Gezien er geen enkele interactiviteit is, kan Telenet niet nagaan, in welke toestellen de CAM module gebruikt wordt. Ze kunnen dus geen module blokkeren, omdat deze in een bepaald toestel gebruikt wordt.
[Edit] Telenet kan inderdaad individuele toestellen blacklisten, maar dan moeten ze denk ik wel een Firmware upgrade doorvoeren van de CAM Module?
SpecialK
Bedankt: 146 keer
Ik ben het eens met je standpunt over dat tv-toestel, maar daar is de situatie wat mij betreft duidelijk: als je een toestel koopt dat niet op de lijst van gecertifieerde toestellen staat, is het jouw probleem als het morgen niet meer werkt. En dan heb je nog steeds een tv-toestel; je moet welliswaar een Digibox (of concurrerend product) aankopen maar de tv as such blijft wel werken. De box waar jij over spreekt is eigenlijk waardeloos in België als TV met een kaartje er morgen niet meer op werkt.
Koop je een toestel dat wel gecertifieerd is, dan vind ik dat je bij Telenet mag aankloppen als het door een aanpassing bij hen niet meer werkt.
Ik stel de vraag maar omdat ik met TV Vlaanderen al een paar keer problemen gehad heb door een aanpassing aan hun kant. Telkens vond ik op fora voldoende anderen met hetzelfde probleem, en met hun tips heb ik het probleem ook iedere keer opgelost gekregen. Omdat ik eigen hardware gebruikte (oa een ontvanger die ook een gemotoriseerde schotel bedient, en die dus niet zomaar vervangen kan worden) vertikte TV Vlaanderen mij verder te helpen.
Enfin, in ieder geval een interessante discussie. En als de foto's op je 2dehands pagina correct zijn weet ik genoeg ;)
