ik heb een vraag over het WIFI signaal van een Telenet router, die van het type dat je enkel nog kan instellen via "Mijn Telenet" en waar je dus niet rechtstreeks kan op inloggen.
Als ik met inSSIDer het signaal bekijk terwijl ik er NIET mee verbonden ben zie ik het ongeveer om de 5 seconden naar -100dBm gaan.
Als ik er WEL mee verbonden ben blijft het signaal constant.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Wat ik misschien zou kunnen begrijpen is dat het een soort van energiebesparing is, MAAR als er iemand anders verbonden is en ik NIET, dan zie ik het ook altijd naar -100dBm gaan...
WIFI Telenet router + inSSIDer
xayana
- Bedankt: 77 keer
Vergeet niet dat jouw laptop geen meettoestel is dat daarvoor gemaakt werd en inssider software is die werkt op basis van jouw hardware.
Je kan er af en toe wel eens een probleem mee oplossen, maar verwacht er geen wetenschappelijke resultaten van.
- Bedankt: 718 keer
Los daarvan zou het wel verklaarbaar moeten zijn. Want nu klinkt het hier vooral alsof de hemel op je kop valt als het gaat donderen, bij Toutatis
Ik dacht het normaal net andersom was... je kan niet verbonden zijn en tegelijk alle kanalen scannen... daarom dat hij heel kortstondig je verbinding verbreekt om de andere kanalen te meten. Hierdoor krijg je soms rare dingen te zien en is je snelheid op dat moment niet stabiel... maar jij spreekt dus over iets anders.HenkR schreef:Als ik er WEL mee verbonden ben blijft het signaal constant.
Bij mij thuis heb ik geen Telenet en daar zie ik het signaal lichtjes schommelen wanneer ik er niet mee verbonden ben.
Als ik er mee verbonden ben blijft het mooi constant.
Het is dus een gelijkaardig gedrag (het schommelt wel maar lichtjes en gaat dus niet naar -100dBm).
Een verklaring heb ik echter niet.
janneke dust
- Bedankt: 1 keer
Ik heb ook enkele testen gedaan, het probleem zit niet bij de Telenet hardware maar er is een samenwerking probleem tussen inSSIDer en sommige hardware.
Met mijn desktop blijft het signaal constant met de interne adapter en met een externe adapter.
Met mijn tablet (win8.1) blijft het signaal constant met de externe USB adapter maar met de interne adapter varieert het ontvangen signaal sterk in de 2.4 MHz band maar niet in de 5 GHz band.
jantje81
- Bedankt: 79 keer
Dat komt doordat jouw modem twee SSID's uitzendt. Jouw persoonlijke wifi en die van Telenethomespot. Die worden heel snel afwisselend uitgezonden waardoor het lijkt dat ze er allebei zijn.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
