Sinds vorige week ben ik in het bezit van een Bbox3. Iedere 96 uur wanneer de Bbox3 een nieuwe PPPoE sessie start ,registreert de Fritzfon niet meer.
Waarschijnlijk blokkeert iets de registratie maar wat?
Fritzfon en Bbox3
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Je geeft niet genoeg uitleg, en je verwacht nu van ons dat wij kunnen raden wat jouw probleem is?
Een FritzFon kan niet registreren op een B-box3, want die heeft geen DECT aan boord.
Je hebt dus waarschijnlijk een FritzBox, maar je zegt niet hoe die aangesloten is, welke provider, welk abbo ...
Een goed aangesloten fritzBox heeft in principe geen last van PPPoE disconnects op de b-box, want die maakt zijn eigen PPPoE sessie ...
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Het is een fritzbox Fon.Een Frizxbox Fon (2007)) voor adsl2 en voip ,waarvan ik enkel de voip gebruik.
De Fritzbox Fon is verbonden met de Bbox3 door middel van een FTP kabel.
Voip providers zijn OVH en Freevoipdeal.
Na het vernieuwen van de 96 uur sessie registreert de Fritzbox Fon niet meer met OVH en Freevoipdeal.
Wanneer ik dan de Bbox 3 terug opstart ,registreren de beide voip providers terug.
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
bobsys1
- Bedankt: 33 keer
In samenwerking met een BBox3 moet in die FBfon het routergedeelte afgezet worden evenals de ingebouwde DHCP server. Het ding hoort hier namelijk alleen maar als ATA te werken.Waterboy schreef:Het is een fritzbox Fon.Een Frizxbox Fon (2007)) voor adsl2 en voip
Ik neem aan dat je alleen uw gefilterde telefonie naar het ding stuurt en niet uw adsl signaal wat naar de BBox moet. Verder dat je één of twee analoge telefoons aan de FON uitgangen hebt hangen ?
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Heb niets aan de instellingen veranderd,enkel is de Bbox2 vervangen door een Bbox 3.
In de Fritzbox staat het volgende ingesteld
- Internetzugang über LAN
-Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client
-IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Opnieuw was er geen registratie van de Fritzbox meer na het krijgen van een nieuwe pppoe sessie.
Na het uitschakelen en opnieuw inschakelen van de Bbox 3 werkte alles terug.
Moet er een timer geplaatst worden tussen de Bbox3 zodaning dat iedere dag de stroom onderbroken wordt.Anders moet ik aan de Belgacom shop vragen dat ze mijn Bbox3 terug inruilen voor een Bbox2
Met mijn Bbox2 was er nooit geen probleem.
VoIP:OVH
flupke19
- Bedankt: 97 keer
nope, volgens mij moet de timer dan beter op de fritz. Ik vermoed dat de bbox2 bij een nieuwe PPPoE zijn LAN down bracht, waardoor de fritz wist dat die opnieuw moest registreren, en dat de bbox3 zijn LAN actief houdt. Je fritz zal toch wel opnieuw een IP gekregen hebben op de LAN (net zoals je PC's die ook aan de LAN hangen). Alleen is de fritz de registratie kwijtgeraakt ten gevolge van de nieuwe PPPoE, en heeft die blijkbaar niet het verstand om die zelf te gaan herstellen? Voor de bbox3 is die fritz een LAN-device als een ander (PC, PS4, Xbox, ...)
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Een screenshot genomen van de instellingen van mijn FRITZ!Box Fon (AOL), Firmware-Version 06.04.33
Moet er iets aan de instellingen gewijzigd worden van De Fritzbox?
- Bijlagen
- Doc1.docx
- (73.32 KiB) 48 keer gedownload
VoIP:OVH
Zoals je zelf aangeeft, gebruik je deze (oude) FritzBox als IP Client. Dit geeft inderdaad voor gevolg dat deze niet kan weten wanneer een PPPoE sessie op de B-box3 werd vernieuwd.
Ik zou deze FritzBox een eigen PPPoE sessie laten opbouwen
Nadeel: de FritzBox is niet meer te bereiken vanuit je LAN (tenzij je vooraf de remote access ingesteld hebt: vanuit je LAN zit je aan de WAN zijde van de FritzBox ...)
- Internet Verbinding selbst aufbauen (NAT Router mit PPPoE oder IP
- Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
- Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus: Anderer Internetanbieter
- Benutzername = uw Belgacom login (gx123456@SKYNET)
- Kennwort = uw DSL paswoord
