SNOW WiFi client - client isolation?
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
RolandT
Hi,
Ik help een vriend die Snow als provider heeft. Wifi werkt, alle toestellen krijgen een IP address en kunnen op het internet.
Probleem is dat de computer de WiFi printer niet kan zien. Geen enkele WiFi client kan de andere WiFi clients zien op het Snow WiFi netwerk.
Alle toestellen hebben een juist IP adres gekregen (van de Sagem modem) en zitten in hetzelfde subnet. De Sagem mode toont hun MAC adressen als verbonden clients.
Iemand enig idee waarom de WiFi clients elkaar niet kunnen zien? Ping werkt enkel als ik de modem ping, tussen clients werken geen pings.
jackho
Bedankt: 279 keer
heb je nergens een instelling waar je AcessPoint isolation moet disabelen van je modem/router
Ergens te vinden bij security / firewall ....
RolandT
Ik kan het nu niet controleren. Kan een Snow klant dit eens checken?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Client isolation staat standaard niet aan
Ik zie alle pcs
Ik vérmoed dat de eerste keer dat hij met zyn windows aanmelde zei dat dit een openbaar netwerk was
Hij moet windows firewall aanpassen
RolandT
Ja ik zou het ook raar vinden als client isolation default was.
Op 1 van de 2 computers heb ik wel openbaar netwerk in thuisnetwerk moeten veranderen. Helaas was dat niet de oplossing. Zelfs met firewall uit geprobeerd.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Welke firmware draait die Sagem?
RolandT
@Peter kan ik van hieruit niet checken, maar Snow is pas sinds vorige week beschikbaar dus ik vermoed een vrij recente firmware. Heeft de firmware versie hier iets mee te maken?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Oude firmware had een hoop bugs, dit zou daar zeker een van kunnen zijn.
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
