Buitenland: Stievie, Yello, TV Overal, Bhaalu, WeePeeTV ???
Bedankt: 3755 keer
Recent bedankt: 8 keer
Wie ziet door de bomen het bos nog :-( ?
Vrienden van ons hebben een appartement in Zuid-Frankrijk, waar ze toch een groot gedeelte van hun tijd verblijven.
Gezien ze Vlaamse zenders willen (meneer wil de koers zien, mevrouw haar series :), heb ik hen WeePeeTV aangeraden.
Om de IP ban te omzeilen maken ze een VPN verbinding met mijn router (FritzBox op Belgacom Internet)
Ze kijken via de laptop, verbonden met via HDMI met hun flatscreen
Nu WeePeeTv er de brui aan geeft, en de toekomst van Bhaalu ook niet zo zeker is, moet ik tegen eind december een andere oplossing verzinnen.
Wat zouden jullie aanraden?
Zelf hebben ze thuis Belgacom (3P: Internet Maxi, telefoon, TV).
philippe_d schreef:Zelf hebben ze thuis Belgacom (3P: Internet Maxi, telefoon, TV).
Ik ben niet echt thuis in de BGC producten... maar hebben ze dan standaard ook niet TV Overal ?
Bedankt: 245 keer
Weet je wat ik me zomaar afvraag, leuk trouwens om ooit eens te testen, een Belgacom TV SD-Stream is 3,5 a 4 Mbit, internet maxi is 4 Mbit upload.
Wat als je nu een layer2 verbinding, ik zag al eoip van mikrotik bv zou maken van een tv poorten en deze ergens anders op een verbinding terug laat uitbreken, frankrijk, abbo moet dan wel 4 Mbit downstream hebben. Dan zou je 1 sd stream kunnen kijken.
Op zich lijkt het me leuk gewoon omdat het zou kunnen, maar in de praktijk is het geen oplossing.
Ff ontopic :
* Schotel & TVV Vlaanderen, daar of in België en dan een sat receiver die kan streamen.
* Slingbox, bgc decoder eraan en streamen.
Uitgedeelde bedankjes: 1686 keer
Bedankt: 1476 keer
Bhaalu stick. Kost niet te veel en geeft de meeste zenders.
Bedankt: 3755 keer
r2504 schreef: Ik ben niet echt thuis in de BGC producten... maar hebben ze dan standaard ook niet TV Overal ?
Is TV overal niet beperkt tot smartphone/tablet?
Of kan je dat ook op een laptop zien?
boulder
Bedankt: 279 keer
Ik ben eerder voorstander van een slingbox (zelf nog niet gebruikt), maar in principe, als je die aansluit op een decoder hier, en je internet upload is snel genoeg hier (en zonder limiet), en je download is snel genoeg daar, heb je gewoon alle zenders die je hier gewoon bent, en als je hem aansluit op een toestel dat kan opnemen, kun je gewoon al je opnames bekijken.
De kwaliteit zal iets minder zijn dan het origineel omdat er gehercomprimeerd wordt, maar je zit ten minste niet met al die beperkingen van "binnen de zoveel dagen bekijken", of "niet alle zenders beschikbaar", of "niet alle programma's beschikbaar".
Bedankt: 3755 keer
boulder schreef:Ik ben eerder voorstander van een slingbox (
Kan je het principe eens uitleggen? Als ik het goed begrijp:
  • - Staat de slingbox hier (aangesloten op de TV decoder SCART?)
    - Die wordt dan aangesloten op je b-box (LAN).
    - Aan de receiverkant kan je de laptop gebruiken?
Moet je dan bepaalde poorten openen op de router?
Hoe verander je dan van posten, met andere woorden hoe bedien je dan de decoder vanop afstand?
Je hebt een applicatie op je PC, laptop, smartphone... die een soort afstandsbediening is voor je Slingbox (en trouwens ook het beeld verzorgt) die bepaalde poorten gebruikt (die je dus zal moeten forwarden). De Slingbox zelf heeft een IR transceiver om te communiceren met je decoder.
Gewoon bhaalu stick nemen. Of zelf TVV
boulder
Bedankt: 279 keer
r2504 schreef:Je hebt een applicatie op je PC, laptop, smartphone... die een soort afstandsbediening is voor je Slingbox (en trouwens ook het beeld verzorgt) die bepaalde poorten gebruikt (die je dus zal moeten forwarden). De Slingbox zelf heeft een IR transceiver om te communiceren met je decoder.
Inderdaad, voor alle duidelijkheid, ik heb dit zelf niet (te weinig in het buitenland om daar gebruik van te maken), en je moet dus goed informeren dat het wel werkt met die Belgacom boxen vooraleer je zoiets aanschaft.
Misschien vind je hier wel iemand die het getest heeft : http://expattvvlaanderen.blogspot.be
Bedankt: 3755 keer
Bedankt voor de link, dat is nu echt wat ik zoek.
Hier vind je eigenlijk alles wat mogelijk is om (Vlaamse) TV in het buitenland te ontvangen op één site :-D
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik heb hier een Vulkano Lava, werkt netjes. Nadeel is de grootte van het ding.
Victory Not Vengeance
boulder
Bedankt: 279 keer
Testertje, met wat gebruik je dat ?
Kabel, BelgacomTV, satelliet, DVB-T, .... ?
axs
Bedankt: 223 keer
Laptop kan idd ook, zolang Silverlight geinstalleerd is.
OSX en Windows zijn dus geen probleem.
testertje
Bedankt: 70 keer
@boulder:
Via Belgacom TV. Er is een 'oog' bijgeleverd dat je op de decoder plakt zodat de signalen van buitenaf doorgegeven kunnen worden naar de decoder.
Op PC en iPad is de beeldkwaliteit meer dan voldoende (SD), voor op een 40'' LCD TV vind ik het te zwak.
Bedankt: 1960 keer
Als je een recente flatscreen hebt staan in Zuid-Frankrijk dan wil je de koers toch liefst in HD-kwaliteit kunnen bekijken. Dan is een TVV-abonnement de enige valabele oplossing momenteel.
boulder
Bedankt: 279 keer
testertje schreef:@boulder:
Ja, ik wist wel dat het met een infrarood 'oog' werkte, enige dat ik niet wist of het (goed) werkte met de decoders van Belgacom.
Blijkbaar wel dus, lijkt mij dus een goede oplossing.
boulder
Bedankt: 279 keer
raf1 schreef:Als je een recente flatscreen hebt staan in Zuid-Frankrijk dan wil je de koers toch liefst in HD-kwaliteit kunnen bekijken. Dan is een TVV-abonnement de enige valabele oplossing momenteel.
Grappig, want TVV is dan weer de enige die geen 2Be HD, Vier HD of Vijf HD aanbiedt.
Volgens mij valt de kwaliteit van een HD slingbox heel goed mee, en dan heb je ten minste alle zenders die je gewoon bent, en niet die selectie die TVV aanbiedt.
Met je TVV oplossing, moet je ook alweer zien dat je een schotel kunt plaatsen.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Stievie kan je gewoon in het buitenland gebruiken, onafhankelijk van de internet provider. Dat in combinatie met een iPad en Apple tv en je hebt Belgische tv op je tv in het buitenland ;)
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 767 keer
Bedankt: 156 keer
Goztow schreef:Bhaalu stick. Kost niet te veel en geeft de meeste zenders.
Hoeft niet persé een Bhaalu stick te zijn, kies zelf een goede Android stick voor heel wat minder geled en waarschijnlijk
kan je er dan veel meer mee dan enkel naar bhaalu kijken.
(dual core is al voldoende, al geef ik voor Bhaalu toch de voorkeur aan quad core)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Waarom geen raspberry pi met een xmbc (http://openelec.tv/) en daarop een dvb-t stick?
Als één en canvas voldoende zijn, kan je die gewoon bekijken via een tv-addon (streaming, remote)
Of je kan het telenet optie nemen om de andere zenders te zien, kost je dan wat per maand, maar wel handig over al je locaties en op de gsm/tab
hardyscript
Bedankt: 30 keer
weten jullie een goeie plaats om een raspberry pi te kopen ?
boulder
Bedankt: 279 keer
Tim.Bracquez schreef:Waarom geen raspberry pi met een xmbc (http://openelec.tv/) en daarop een dvb-t stick?
Telenet optie op een raspberry, wat bedoel je daarmee ???
En een DVB-T stick in het buitenland ?
Tenzij je ergens dichtbij de Vlaamse grens zit, ga je daarmee de Vlaamse zenders niet kunnen ontvangen.
boulder schreef:Telenet optie op een raspberry, wat bedoel je daarmee ???
Vermoedelijk het draaien van een VPN zodat je van elders toch Yelo TV kan zien.
bunke
ik heb ook de activatiecode van Stievie ontvangen, maar krijg de app niet gedownloaded van de google play store wegens 'not available in your country'.
heeft iemand een idee hoe ik die geoblock kan omzeilen?
tnx!
Bedankt: 3755 keer
De enige mogelijkheid is waarschijnlijk om met je Smartphone een tijdelijke VPN verbinding te maken met iemand in België, en dan naar de Google Play Store gaan?
Ik geraak er wel op, maar zowel op mijn Smartphone als op een Tablet krijg ik de boodschap dat Stievie niet compatibel is met mijn Android versie :(.
bunke
philippe_d schreef:De enige mogelijkheid is waarschijnlijk om met je Smartphone een tijdelijke VPN verbinding te maken met iemand in België, en dan naar de Google Play Store gaan?
Hoe kan ik (makkelijk! :wink:) een VPN opzetten?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Teletenne optie... in Belgie en dat aan het internet hangen. Via VLC op elke PC / tab speel je alles af
boulder
Bedankt: 279 keer
Teletenne werkt niet met custom hardware, je moet hun decoder gebruiken.
Je kunt dat dan wel streamen, zoals met een Slingbox of iets dergelijks, maar als je dan toch een toestel in België laat streamen, waarom zou je dan Teletenne nemen ?
Het is niet gratis, er zitten belangrijke zenders niet op, dan kun je veel beter een Slingbox aan een digibox/corder hangen, dan heb je veel meer zenders, en het kost niet veel extra.
Gautier
Bedankt: 54 keer
bunke schreef:ik heb ook de activatiecode van Stievie ontvangen, maar krijg de app niet gedownloaded van de google play store wegens 'not available in your country'.
tnx!
Eigenaardig dat er hier geen reactie op komt. Ik zit zelf op IOS waar apps gewoon gekraakt kunnen worden, en dan kan iedereen die gelijk waar installeren. Ben zelf niet vertrouwd met Android, maar daar werkt dat toch ook? Een soort backup die je kan nemen van apk's, dacht ik.
Bedankt: 3755 keer
Terug naar de start topic.
Mijn vrienden zijn vandaag aangekomen in hun appartement in Zuid-Frankrijk (en blijven er tot 31-Jan).
TV Overal is geactiveerd, en ze gebruiken een VPN naar een Belgacom aansluiting (mijn FritzBox).
Maar ... tot onze spijt werkt het niet. Ze zien wel de programma gids, en de "zap balk" rechts op het scherm, maar kunnen geen stream starten.
We hebben het getest vanuit hun huis in België (met de VPN naar hier), en dat werkte wel.
Iemand een hint?
jorgo
Bedankt: 29 keer
Getest of er wel genoeg bandbreedte is via het VPN?
Check ook even de latency.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik zou toch voor de slingbox gaan, gebruik deze al 2 jaar zonder problemen...
Nu goedkoop alternatief voor langs de ontvangst zijde , opvolger voor de slingcatcher is gewoon een "boxee" , koop je tweedehands voor 60 euro en tussen de apps vind je GRATIS slingplayer, werkt voortreffelijk met een slingbox solo en een slingbox HD , werkt beter dan via iphone of ipad en via de appletv en airplay etc..., daarbij moest je de app dan ook nog eens betalen bij Apple of Android....
Voordeel met de Boxee is dat de app en de afstandsbediening je zelfs toelaten om de epg van je digibox te raadplegen, opnames op te vragen en uiteraard, je te laten zappen door al je zenders heen, de kwaliteit is goed.....
één nadeel, het zappen duurt gemiddeld 5 seconden....., het scheelt iets met de Boxee hack ,dat hij dan sneller gaat ,en dan kan je er ook nog XBMC op krijgen ook, al is het op een USB sticky en dan kan je alweer via Uitzending gemist toch content van onze Vlaamse omroep gratis herbekijken...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 3755 keer
Ik ben er ook van overtuigd dat een oplossing als Bhaalu en Slingbox de betere oplossingen zijn.
Maar ik zit nu met een probleem dat ik zo vlug mogelijk wil oplossen (in afwachting van een definitieve oplossing).
Ik zie maar 2 redenen waarom TV Overal in het buitenland niet werkt, niettegenstaande een VPN:
  • a) de VPN heeft niet genoeg bandbreedte.
    b) TV Overal slaagt erin om op een andere wijze dat het Belgacom IP een geolocatie te doen?
Hoeveel bandbreedte gebruikt het TV kijken via TV Overal?
Bedankt: 3755 keer
Korte feedback
- TV Overal (Zuid-Frankrijk) werkend gekregen over VPN :-D .
- Probleem was dus geen extra geolocatie check, maar waarschijnlijk bandbreedte.
- Werkt goed overdag, gaat van geen kanten 's avonds (maar dat kan ook liggen aan het ADSL lijntje dat gebruikt wordt in Frankrijk).
- De VPN zit nu op mijn Internet Start (2.5 mbps upload), volgende stap is een VPN naar een Belagcom maxi (4 mbps upload) aansluiting. Waarschijnlijk is 2.5 mbps upload een beetje borderline (zie grafiekje hieronder van de VPN upload tijdens kijken naar TV Overal).
