Installeren van patch panel
Enige tijd terug een patch panel (24 port) gekocht via ebay.
Nu zit ik toch met enkele vragen ivm aansluiting van de verschillende netwerkkabels.
Foto 1 => voorkant patch panel
Foto 2 => achterkant
Kan iemand mij zeggen hoe ik 1/6 netwerkkabels moet klikken?
O/W - O - G/W - B - B/W - G - B/W - B ||||||| O/W - O - G/W - B - B/W - G - B/W - B ||||||| O/W - O - G/W - B - B/W - G - B/W - B
Kan iemand me zeggen met wel accessoire ik de kabels het best tussen de openingen steek?
David
David
didi79
- Bedankt: 121 keer
Zo te zien wordt één kabel verdeeld over een halve rij boven en een halve rij beneden.
Dus eerste kabel zit helemaal rechts op bovenste 4 en onderste 4.
En dan is het dus gewoon kleurcode volgen. A of B is gelijk, maar hou je voor heel je installatie aan dezelfde code.
Om de kabels vast te zetten, wordt normaal een punch down tool gebruikt: daarmee wordt het kabeltje tussen de contacten geklemd en de overtollige kabel in één beweging afgeknipt.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Zonder punchtool : als een schroef losdraaien met een mes.
Met punchtool : makkelijk een snel.
[youtube]3wdDRtGLiow[/youtube]
Hallo didi79,
Bedoel je dit voor kabel 1 van links te beginnen:
bovenste rij O/W - O - G/W - B |||||
onderste rij B/W - G - B/W - B |||||
maar ik heb 2 rijen A en B met dezelfde kleurencode op dezelfde hoogtedidi79 schreef:Zo te zien wordt één kabel verdeeld over een halve rij boven en een halve rij beneden.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Er staan nummertjes onder hé
Altijd 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 volgen =
Bij B route (wat ik meestal maak als kabel, dus ik probeer ook B in mijn patchkast te behouden)
Wit-oranje
Oranje
Wit-groen
Blauw
Wit-blauw
Groen
Wit-bruin
Bruin
edit: oops te lang in edit gestaan en vergeten te bevestigen, iemand anders was me voor.
edit2: foto nog wat duidelijker gemaakt.
Wit-oranje
Oranje
Wit-groen
Blauw
Wit-blauw
Groen
Wit-bruin
Bruin
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
En deze heb je nodig om vast te klikken : http://www.netwerkkabel.eu/lsa-punch-do ... aar-dogger
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Great, nu heb ik vannacht over patch panels gedroomd. Allemaal jullie fout!.
/OT
/OT
leohein
- Bedankt: 11 keer
Hier nog erger, zelfs zin gekregen om mijn berg netwerkkabels onder de meterkast eens op te ruimen.
Zou ik zo een 19inch patchpanel kunnen monteren op MDF of is dat niet aan te raden ?
gimic
- Bedankt: 13 keer
krisken schreef:En deze heb je nodig om vast te klikken : http://www.netwerkkabel.eu/lsa-punch-do ... aar-dogger
die afbeelding is een krone tool, deze kun je niet gebruiken voor het patchpaneel, je kan het wel proberen, maar de tool is hier niet voor gemaakt.
wel voor deze blokken:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... wiring.jpg
- Splitter
- Bedankt: 629 keer
gimic: een krone prikker werkt uitstekend voor patch panelen hoor
je hebt gelijk dat een krone prikker in principe gemaakt is voor een krone blok,
maar net zozeer voor patch panelen en een reeks inbouw rj11/45 blokjes
EDIT: om even te verduidelijken: een patch paneel is van het type 110, een krone blok heeft het type "krone".
je kan natuurlijk wel een krone-prikker (of eender welke andere prikker) nemen en een ander type mes op zetten, als je perse juist wil zitten.
hoewel een 110 wss geen goede krone connecties zal maken, zal een krone prikker wel een goede connectie maken op een patchpaneel.
110 connecties zijn recht, krone connecties in een bepaalde hoek (ff vergeten dewelke, maar maakt niet zoveel uit)
tenzij je 50x de kabel gaat prikken, lostrekken, en terugprikken, zou je geen schade hebben aan het patchpaneel door een krone tool te gebruiken,
en dus ook geen slechte connecties.
ik heb al tig patchpanelen, stopcontactjes, en krone blokken geprikt met de krone prikker, nog nooit een slecht contact gehad.
Laatst gewijzigd door Splitter 26 nov 2013, 20:53, in totaal 1 gewijzigd.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Dat werkt indd maar als je een paar keer opnieuw probeert dan geraken die blokjes wel beschadigd door die kronenprikker.
Met als gevolg slecht contact etc'
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- Splitter
- Bedankt: 629 keer
@devilzown: zie mijn edit, was het net aan het toevoegen dat er uiteindelijk wel schade aan de contacten kan optreden,
maar dat zal zeker niet van 1 of 2 keer prikken zijn
dus als de TS een patchpaneel wil prikken, iets dat je in principe maar 1x doet, dan mag dat geen probleem zijn.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Dit moet je gebruiken ipv een lsa/krone prikker:
Post made via mobile device ]De posts van deze gebruiker weerspiegelen op geen enkel moment de mening van Belgacom NV/SA.
- Splitter
- Bedankt: 629 keer
"moet" ? nee hoor trojan
trouwens, een nexans tool knipt niet gelijk af... dan zit je met dat gezeik.
als we dan toch de puntjes op de i zetten: je moet het met een punchdown tool doen (waarvan krone het meest bekende merk is) met een 110-mesje.
en voor de compleetheid: de krone prikker waarover ik sprak, kan je wisselen van krone naar een 110 mesje.
dat is de effectief correcte aanpak om het te doen, maar zoals ik eerder al zei is dat meer muggenziften.
en om de TS dan ook een effectieve oplossing te geven: https://netwerkproducten.com/webshop/ls ... p-464.html
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Excellent, valt nog mee ook qua prijs.
Ander vraagje, want in de toekomst ga ik ook een installatie voorzien.
Zijn de aansluitingen in inbouwkastjes hetzelfde type? of is dit dan weer merk afhankelijk (nico, btcino, etc...)
- Splitter
- Bedankt: 629 keer
inbouwkastjes zijn normaalgezien exact hetzelfde als patch panelen: 110, dus zelfde prikker als die ik hiervoor gelinkt heb
EDIT: god, ik ben vandaag slecht in posts in 1x afwerken
ik zou je wel aanraden - als je dan een hele installatie doet - toch even wat extra geld uit te geven voor een kwaliteits tool.
denk daarbij dan aan een echte prikker van krone, met het 110 mesje/bitje erbij.
bv:
het is nog steeds niet van krone (het merk dan), maar komt met zowel 110 mesje als krone mesje.
en heeft meer positieve reviews (is ook wel net ietsje duurder)
bv:
- krisken
Hoor ik commentaar?didi79 schreef:Why not, er zijn er die zottere dingen doen.
Voorbeeldjes van Ikea lack racks: https://www.google.be/search?q=ikea+lac ... k&tbm=isch
gimic
- Bedankt: 13 keer
Ik heb een paar jaar geleden eens 500 paar op patchpanelen gezet in een weekend met een kronetool(met schaar) en na die 500 paar mag je je kronetool wegsmijten :-/Splitter schreef:gimic: een krone prikker werkt uitstekend voor patch panelen hoor
Daarna een punchdown tool gebruikt, deze gebruik ik nu nog steeds.
- Splitter
- Bedankt: 629 keer
maar: je hebt dus wel 500 paar kunnen doen, en dat werkt!
muggezift detail: een krone prikker is ook een punchdowntool, maar dus met een mes voor krone blokken
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Eerlijkgezegd die zo een repurposed tafeltje er echt niet slecht uit, denk ook niet dat je veel goedkoper kan gaan.
- krisken
Inderdaad, 6.90 euro (vroeger 4.90 zelfs) in ikea. En voor 25 euro heb je er eentje op wieltjes
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Vroeger 2.5 euro in koopjeshoek (toonzaalmodellen). Zo een stuk of 20 gekocht
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Bedankt: 102 keer
Tegenwordig hebben ze ook langere modellen. Heb er zo zelf 2 op elkaar gemonteerd met wat wieletjes eronder uit de Brico. Ideaal om al mijn bureau rommel op te zeggen
