OVH: DID in België
- Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
- Bedankt: 747 keer
Firewall rule op je smartphone? Ik zit hier namelijk met hetzelfde probleem en ik weet niet meteen hoe ik het moet oplossen.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Als ik bel naar Belgacom klantendienst 080022800 met onze C610-IP kan ik niet navigeren door de menu's, de DTMF instellingen staan hoogstwaarschijnlijk niet goed ingesteld in de Gigaset en(of) Ovh Manager.
In de manager heb ik ze nu gewijzigd van enkel g711 naar alle 3: g722, g711, g729
In de Gigaset > Telefonie > Geluid: Voorkeur voor eigen codec (g711) gewijzigd naar: Geoptimaliseerd voor grote bandbreedte (alle codec staan automatisch geselecteerd)
Ik weet wel niet of dit veel zal uithalen, maar bon
Alvast weet ik dat de menu"s nu nog niet werken. Moet hiervoor telkens m'n Gsm gebruiken.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Er staat:
DTMF over VoIP-verbindingen
Automatisch overeenkomen van de TDK-transmissie > JA
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Ok, heb dit gedaan.
Bij Geluidsinstellingen heb ik enkel staan: G.711 a law; G.711 µ law; G.729 in die volgorde.
Nu eens proberen...
Edit: het werkt nu
Bedankt voor de hulp !
Nu eens proberen...
Edit: het werkt nu
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
IK heb me op 2 jan ingeschreven voor een enkele sip lijn , maar nu een paar dagen later heb ik nog niets mogen ontvangen van instellingen.
Bewijs van identiteit is doorgestuurd en goedgekeurd en terug een mail gekregen dat dit in orde is . Maar voor de rest niets. Wanneer ik in mijn klantenpaneel ga kijken zie ik het volgende staan (zie screenshot).
Heb ook al een ticket aangemaakt en hier krijg ik ook geen antwoord op.
Internet via Mobile Vikings
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
validatie: geschat 4 dagen... dat er een vinkje bijstaat wil mss niet zeggen dat het volledig in orde is?
plus, we zitten natuurlijk in het weekend...
ik zou zeggen: geef het nog een dag of 2
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Even ter info: Momenteel heeft OVH trouwens een probleem op één van hun VoIP-servers waardoor er er een heleboel telefoonlijnen naar andere servers zijn gemigreerd.
Misschien(!) zetten ze daarom alle nieuwe aanvragen eventjes op een wachtlijst tot het incident opgelost is en de volledige servercapaciteit terug beschikbaar is.
http://travaux.ovh.com/?do=details&id=9941
- Bedankt: 247 keer
Er zijn op 31 december nog opleveringen geweest.
Maar er zijn al een hele tijd stabiliteitsproblemen met de CIRPACK's er staat al een 2e en een 3e infra, terwijl ze in het totaal nog altijd minder lijnen hebben dan 1 infra moet kunnen ondersteunen.
Octave ging maandag het punt maken qua voice problemen infra, ze overwegen ook te testen met een andere vendor / over te schakelen.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Zal het nog een paar dagen afwachten. De problemen die ze zelf hebben zal dan ook de reden zijn waarom mijn ticket nog niet beantwoord is.
Bedankt voor de reply.
- Bedankt: 747 keer
Bij een ligne individuelle sip niet dacht ik. Je DID nummer bij OVH kan maar gekoppeld worden aan 1 nummer.
- Bedankt: 3912 keer
Bij WeePee is dat mogelijkJeroen07 schreef:Is het met OVH (of andere provider) mogelijk om het standaard zowel op je telefoon als je GSM te laten rinkelen? Zodat je kan kiezen met wat je opneemt?
- - je maakt SIP 2 accounts aan, één voor je GSM en één voor je telefoon
- je maakt een 3de account aan (forwarding account) die je koppelt aan je inkomend nummer. Hier stel je een forwarding in naar de interne nummers van de 2 SIP accounts.
Je kan ook gratis naar mekaar bellen
Bij VoipTiger is zoiets waarschijnlijk ook mogelijk.
Als je gebruik maakt van hun free cloud PBX
Iemand ervaring met hoe lang het porteren van een nummer duurt? Ik heb twee dagen na mijn aanvraag een brief ontvangen en de code bevestigd. Toen verscheen er bvenaan bij de status van de portatie "datum portatie: 10/01/2014" (het was toen 6/01/2014). Intussen is er nog steeds niks veranderd.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Dat hangt van meerdere factoren af.
Mijn nummer bij OVH naar WeePee duurde bijvoorbeeld 15 dagen in totaal.
Mijn mobiel nummer gaat van a naar b in enkele uren.
Volgens de wet moet dit - bij een eenvoudige portering - binnen één werkdag gebeuren.kippewit schreef:Iemand ervaring met hoe lang het porteren van een nummer duurt
Indien het langer duurt, mag je een schadevergoeding eisen.
Dit verzoek moet ingediend worden bij de nieuwe provider, die de schadevergoeding moet recupereren van de "schuldige" partij
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Vandaag verschillende keren de melding op mijn Fritzbox
Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxx war nicht erfolgreich.
Gegenstelle meldet Ursache 500
Wat wil deze melding zeggen?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Intussen ben ik al 17 dagen aan het wachten op de portering van mijn nummer van Scarlet naar OVH. Volgens OVH is de brief naar scarlet verstuurd op 5/1, volgens Scarlet weten zij helemaal niks en hebben zij helemaal niks te maken met porteren van nummers. (En OVH zelf reageert ook helemaal nergen op.)
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Dat is een server error code.Waterboy schreef:Vandaag verschillende keren de melding op mijn Fritzbox
Bron: RFC 3261 - SIP: Session Initiation Protocol.21.5 Server Failure 5xx
5xx responses are failure responses given when a server itself has
erred.
21.5.1 500 Server Internal Error
The server encountered an unexpected condition that prevented it from
fulfilling the request. The client MAY display the specific error
condition and MAY retry the request after several seconds.
If the condition is temporary, the server MAY indicate when the
client may retry the request using the Retry-After header field.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Mss heeft dit ermee te maken?kippewit schreef:Intussen ben ik al 17 dagen aan het wachten op de portering van mijn nummer van Scarlet naar OVH. Volgens OVH is de brief naar scarlet verstuurd op 5/1, volgens Scarlet weten zij helemaal niks en hebben zij helemaal niks te maken met porteren van nummers. (En OVH zelf reageert ook helemaal nergen op.)
ne le projet— VoIP
Type de tâche Incident
Catégorie Backend / Core
Etat En cours
Pourcentage effectué 0%
Détails Le système opérateur de portabilité n'était plus accessible et a provoqué un retard dans le traitement des portabilités Belges.
Commentaires (1)
Commentaire de OVH - mardi, 21 janvier 2014, 15:38
Il n'y a toujours pas d'amélioration sur le système opérateur, la commande de portabilité Belge dans le manager a été suspendu.
Nous relançons activement l’autorité des portabilités belges.
VoIP:OVH
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Zelfde ervaring hier.kippewit schreef:Intussen ben ik al 17 dagen aan het wachten op de portering van mijn nummer van Scarlet naar OVH. Volgens OVH is de brief naar scarlet verstuurd op 5/1, volgens Scarlet weten zij helemaal niks en hebben zij helemaal niks te maken met porteren van nummers. (En OVH zelf reageert ook helemaal nergen op.)
Mijn Frans is niet super, maar uit het volgende maak ik op dat ze terug porteringen doorvoeren:
Commentaire de OVH - mercredi, 22 janvier 2014, 17:36
L'accès au système opérateur est corrigé. Nous rattrapons en priorité les demandes de portabilité en attente avant de réouvrir la commande.
Bron: http://travaux.ovh.net/?do=details&id=10020
ik probeerde vandaag de ovh eens te bestellen ook zoals in de tutorial ,
ik kies telkens de optie van 99 cent ( 1,18 inc) , toch een stap verder wordt dit telkens 1,98 euro
kan iemand mij verklaren waarom ?
http://cl.ly/image/303x081a1y19
- lacer
- Bedankt: 212 keer
In je screenshot zie ik 2 voip lijnen, ééntje bovenaan en ééntje samen met de Gigaset.
Het is enkel Ligne Individuelle die je moet hebben, de bovenste dus.
Dus ergens een vinkje vergeten verwijderen
Intussen heb ik mail gehad van Scarlet dat er een portering is aangevraagd (vorige donderdag). Sinds vrijdag werkt mijn telefoonnummer niet meer, volgens Scarlet is het vrijdag al doorgegeven aan OVH. Bij OVH staat nu dat het nummer vanaf 31/1/2014 actief zal zijn, maw zal ik dus een week zonder mijn telefoonnummer zitten. Ik had het me allemaal wel iets vlotter voorgesteld.
ik ben sinds kort ook klant bij ovh ,
heb zonet een pakket met voorgeconfigureerde gigiaset afgehaald bij dhl
op het eerste zicht werkt alles ; ik heb wel enkele vragen ;
hoe verlopen de betalingen ? krijg ik een factuur in email ? ( bij aanmaak acount heb ik waarborg telefoon + eerste maand abbo betaald )
kan ik de frans gesproken boodschap veranderen die men hoort als men mij belt maar ik niet opneem ( tijdig opneem ) ?
zijn er nog instellingen die ik best verander ? ( de taal en locatie weerbericht heb ik reeds aangepast
thx
thx
Als je betaald hebt met je VISA kaart, dan worden de facturen in de toekomst ook betaald door afhaling van diezelfde VISA kaart. Werkt perfect bij mij.
Voor de boodschap op je antwoordapparaat moet je op je Manager/Espace Client zijn bij OVH. Daar vind je onder producten - téléphonie wat je zoekt.
ik begrijp het al volgt , ik bel naar 123 volg daar enkele menukeuzes , spreek een andere boodschap in , deze kan ik selecteren in de OVH manager ; zoiets ?
kan iemand mij de menu volgorde zeggen die ik moet volgen als ik op 123 inbel ?
- Bedankt: 747 keer
Betaling aan OVH loopt bij mij via mijn PayPal account. Ik krijg een mail dat er een factuur openstaat en een dag (of 2 dagen) later krijg ik bevestiging van PayPal dat er een betaling werd uitgevoerd aan OVH. Soort van domiciliëring zeg maar.
mgo72
- Bedankt: 56 keer
Heb jij zo'n unlimited lijn gekregen voor Belgie? Dacht dat enkel Frankrijk werkte?Bonbon schreef:ik ben sinds kort ook klant bij ovh ,
zijn er nog instellingen die ik best verander ? ( de taal en locatie weerbericht heb ik reeds aangepast)
thx
heb zelf geen toestel bij hen gehuurd, dus kan de 123 optie niet testen. Wel : boodschap zelf opnemen op je computer op mp3, dan in de OVH manager de 'rép ondeur' configureren met gepersonaliseerde boodschap en er deze mp3 aanhangen.
ik heb het product genomen waar deze thread over gaat http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=31132 , waar jij ook in post dusmgo72 schreef:Heb jij zo'n unlimited lijn gekregen voor Belgie? Dacht dat enkel Frankrijk werkte?Bonbon schreef:ik ben sinds kort ook klant bij ovh ,
thx
of bedoel je nog iets anders ?
achteraf gezien wil ik eigenlijk gewoon geen antwoordapparaat , ik wil dat de telefoon ' eindeloos' blijft rinkelen zoals vroeger op de gewone vaste lijnjang schreef:heb zelf geen toestel bij hen gehuurd, dus kan de 123 optie niet testen. Wel : boodschap zelf opnemen op je computer op mp3, dan in de OVH manager de 'rép ondeur' configureren met gepersonaliseerde boodschap en er deze mp3 aanhangen.
is dit mogelijk en hoe ?
thx
