eindelijk terug 25/2 ( + speedtest )
lanadekat
Bedankt: 83 keer
eindelijk heb ik mijn 25/2 terug :D
en het werpt zijn vruchten af ( terug snellere torrents en 21 mpbs ipv 12 mbps tijdens piek uren ! ) :
maar zit nog altijd bij de traagste helft van belgie ( wat mij dus niets kan schelen )
				downstream			upstream
Line:			25184 kbps			2048 kbps
Max: 			38178 kbps			7999 kbps
Profile: 		8d
Distance:		589 m
Training:		15,4 dB
Attenuation:	18,9 dB
is het veilig om de modem ( regelmatig ) te herstarten
of om hem te verwisselen?
Dettie
Bedankt: 68 keer
Ik zou hem persoonlijk niet te veel herstarten, laat staan de modem wisselen met een ander .
Nl het laatste zal er terug voor zorgen dat je op het 16/2 profiel terug zal staan en je nogmaals DLM zal mogen afwachten tot 25/2.
Ook het teveel resetten van de modem ( spanningsloos zetten) kan ook dit profiel terug naar 16/2 brengen .
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
lanadekat schreef:is het veilig om de modem ( regelmatig ) te herstarten
Met welke bedoeling?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
om niew ip te krijgen , nog nooit gemerkt als je modem herstart dat je niew ip krijgt?
en effe ip veranderen is veel handiger dan trage proxy's :banana:
xzeal2013
Is het dan niet beter in ppoe te refreshen??
lanadekat
Bedankt: 83 keer
xzeal2013 schreef:Is het dan niet beter in ppoe te refreshen??
als je zegt hoe het moet kan dat handig zijn :bang:
jackho
Bedankt: 279 keer
surfen naar je bbox 192.168.1.1 daar je SN invoeren die op de sticker van je bbox staat
onder VLAN10
op knop Disconnect klikken
en terug
op knop Connect klikken
