Bij deze tv's werkt TV met een (Telenet) kaartje zeker
MJ
Bedankt: 16 keer
Philips 42PFL8404H
Wel 'Zweden' selecteren voor het scannen naar zenders, anders kan je DVB-C tuner niet aanvinken.
cod2k
Bedankt: 4 keer
philips 47PFL5028H/12
is een model van 2013.
ps: is het niet aanvaardbaar te zeggen dat 99% van alle modellen die gemaakt zijn de laatste 3-4 jaar deze standaard ondersteunen,
mits eventueel een flash update
en dergelijk slot aanwezig is in de TV of course ?
de standaard werd ten slotte een 5tal geleden ingevoerd
Uitgedeelde bedankjes: 1017 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 25 keer
MJ schreef:Philips 42PFL8404H
Kwamen de zenders in de volgorde van de TN nummering?
cod2k schreef:is het niet aanvaardbaar te zeggen dat 99% van alle modellen die gemaakt zijn de laatste 3-4 jaar deze standaard ondersteunen
De Common Interface en CI+ is inderdaad al enkele jaren standard voor TV's.
Maar tot voor enkele jaren waren er nog altijd veel toestellen zonder DVB-C, je moest echt goed uitkijken (er staat wel DVB, maar meestal was dat alleen DVB-T)
cod2k schreef:philips 47PFL5028H/12
Op welk land heb je de tuner ingesteld? België? Zweden? Nederland?
cod2k
Bedankt: 4 keer
Belgie genomen en de zenders zijn zoals telenet die op geeft. bij herzoeken springt ie wel telkens op Nederland als basis keuze.
(had wel eerst een recente firmware voorzien)
fyi ook op een Loewe 68436T42 getest. gaat niet want is hier enkel CI...
phil49
Heb sinds een paar dagen tot grote tevredenheid zo'n kaartje in mijn bezit. Werkt prima.
Eén vraagje toch aan de specialisten, hoe verander je die zomer- naar wintertijd bij een LG smart tv ?
Heel vervelend dat die EPG één uur achterloopt.
Phil
apestaart
Bedankt: 66 keer
Zo weet je hoe laat het is in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. :angel:
laroyj
Bedankt: 103 keer
daar heb ik ook een probleem mee, epg krijg ik niet correct, kaartje zit in een kabelreceiver met harddisc via usb en de opnamezs zijn steeds verkeerd, vraag me af of ze dit niet express doen omdat je met een gewone CI+kabelreceiever, meer kan dan met de digicorder voor dezelfde of goedkopere prijs, enfin meestal zit er dan maar 1 tuner in, alhoewel ik binnenkort ga testen met een nieuw exemplaar met dubbele tuner...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
phil49
Is opgelost, was gewoon via settings en dan clock
stond op automatisch, via manueel is het aan te passen.
Wel jammer dat epg slechts 48 uur ver loopt, zouden ze toch via een software update van de module moeten kunnen aanpassen.
Bedankt: 3814 keer
Als Telenet maar voor 48uur EPG info doorgeeft op de kabel, dan zal een software update van de module niet veel helpen, toch?
VORENUS
Samsung
LE40C650L1WXXN
de meest recente firmware heb ik gevonden op samsung.nl
Werkt prima.
Ps: gelukkig heb ik niet geluisterd naar telenet, dan zat ik nu tv te kijken met twee afstandsbedieningen. En dat wil ik zeker niet. En trouwens zeer goed voor het milieu.
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Het is wel geen TV, maar de Panasonic DMR-BCT730EG Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner met 2x CI+ slots werkt ook met de Telenet CI+ module. Dit kan je vergelijken met een digibox die ook Blu rays afspeelt en opneemt. Deze Blu ray opnamefunctie heb ik nog niet geprobeerd.
MJ
Bedankt: 16 keer
Sorry voor het late antwoord maar : JA, ze kwamen in de TN nummering.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Sasmung UE32D6530 werkt. Volgorde van de zenders is de TN nummering.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
MJ
Bedankt: 16 keer
Werkt ook op een Samsung UE40F6670 (staat dan ook in de lijst van Telenet), wel een groot nadeel is dat je de zendervolgorde niet kan wijzigen, enkel analoog...
mijn Sony KDL-50W656A werkt perfect met een (TVV) kaartje. Opnemen via "geregistreerde" USB stick werkt eenvoudig en snel, alsook het afspelen van bestaande ongecodeerde opnames via USB ingang...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ook een OK voor: Panasonic Viera TX-P42GT50.
pina
Samsung F6500: werkt probleemloos
Opnames via USB werken ook, enkel via een externe harde schijf. Heb dan maar een 2,5" met velcro aan de achterkant van mijn tv gehangen
schizm
LG 42LB670V werkt en kan opnemen/"timeshiften" via een USB HD (één tuner)
opmdude
Panasonic p65vt30 werkt ook perfect.
(ook al is er geen ondersteuning van telenet)
pina
iemand die weet of een externe smart card lezer ook bestaat als uw tv niet wordt ondersteunt? Een lezer die je dan bvb via hdmi of usb kunt aansluiten aan uw tv...
laroyj
Bedankt: 103 keer
afzonderlijke cablereceiver wel maar geen externe lezer...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
