Heeft toevallig al eens iemand het verschil in stroomverbruik gemeten van een Sagem 3464 / Bbox2 met en zonder wifi ?
Of heeft iemand de middelen om dat eens te doen ?
Ik ben een "groen" eenvoudig access point aan het overwegen ipv de ingebouwde...
verbruik Sagem 3464 met/zonder wifi
- Bedankt: 3835 keer
- Recent bedankt: 7 keer
WiFi uitschakelen via de web interface zal niet veel helpen in het verbruik.
Wat wel zal helpen is b-box openen, en WiFi kaartje eruit halen.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Dat komt toch op hetzelfde neer? Uitgeschakeld softwarematig is ook uit, verwijderen van Wifi chip lijkt me een brug te ver. Trouwens, waarschijnlijk is het een "gehuurde".
"meten is weten"iRockabizzydilly schreef:Uitgeschakeld softwarematig is ook uit
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Energieverbruiksmeter:
+-3%, +-1W... weet niet hoor of dit nauwkeurig genoeg is.
Maar ik denk dat dit wel behoorlijk de werkelijkheid zal benaderen:
- Power drain of idle notebook (screen power drain not included) with wireless radio Off = 0W wireless radio power consumption
- Power drain of idle notebook (screen power drain not included) with wireless radio On, but not connected to an Access Point (no data being sent or received) = 0.30W wireless radio power consumption
- Power drain of idle notebook (screen power drain not included) with wireless radio On, connected to an Access Point (data can be sent and received) = 0.45W wireless radio power consumption
- Power drain of idle notebook (display power drain not included) with wireless radio On and Searching for an Access Point = 1.6W wireless radio power consumption
didi79
- Bedankt: 121 keer
Heb dit nu eens met een goedkoop energiemetertje gemeten:
Maar als je rekening houdt dat de modem in gewoon thuisgebruik eigenlijk meer dan de helft staat te idlen, is 14W het hele jaar door niet niets.
Ga ik lager verbruik hebben met een ander access point ? Misschien als ik inderdaad de bbox2 zou hacken om de wifi af te koppelen. Maar dan moet ik nog een AP vinden dat minder verbruikt dan dat verschil... Wellicht niet de moeite.
Weet iemand hoe ik het zendvermogen kan verlagen ? Via de webGUI vind ik het niet... Misschien heeft dat een klein effect.
- normaal gebruik, met wifi: 14 - 16 W
Als de wifi gebruikt wordt (speedtest op smartphone), dan ligt het verbruik bijna constant op 16 W - wifi softwarematig uitgeschakeld: 14 W
maakt weinig verschil dus, zoals philippe_d al opmerkte - bij gebruik van telefoon (analoog): 18 W
niet abnormaal, denk ik, want een analoge lijn moet iets van vermogen kunnen leveren
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Ik denk dat het zendvermogen ik de grootteorde van milliwatts is, hoeveel energie er verloren gaat om dit vermogen effectief te verzenden, dat is een andere onbekende.
Edit: Nog steeds niet vergeten om eens te testen hoor, maar meestal zit er wel iemand tv te kijken, te surfen,...
didi79
- Bedankt: 121 keer
We kennen allemaal de verhalen van de warme bbox'en (al is dat met recentere firmware wel verbeterd). Maar het bakje blijft warm en al die warmte is eigenlijk verloren energie.
Is toch net goed dat er gesurft / TV gekeken wordt ? Dan heb je een realistische situatie.
Heeft iemand vergelijkingsmetingen met andere modems, andere setups ? Hoe zuinig zijn de fritzboxen (wetende dat Duitsland al veel langer "groen" denkt) ? Verbruikt de bbox minder in bridge mode ?
edit: als je wat zaken in perspectief zet, is dat toch wel zot verbruik: bbox staat bij ons in de berging. Die wordt verlicht met één led lamp van 8W. Dus als ik die lamp constant zou laten branden, zou dat maar de helft kosten als wat de modem verbruikt...
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
M'n linksys modem/router krijg ik met veel moeite op 7 Watt om een vergelijk te hebben.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Is een ADSL2 router, waar je een LAN poort als WAN kunt instellen.
Modem is dus getest operationeel met PPPoE.
Jouw 14 watt geeft een jaarverbruik van een kleine 125 KWh, doe daar nog eens een decoder bij, eventueel powerline adapters of wifi bridge... Behoorlijk wat minder pintjes drinken op café hoor
didi79
- Bedankt: 121 keer
Op zich valt die 125kWh per jaar nog mee, ook in prijs.
Ben al blij dat ik al die andere apparatuur niet nodig heb. TV is satelliet, die decoder (+ tv en alle apparatuur errond) gaat uit (as in schakelaar op stekkerblok) als die niet gebruikt wordt. En het duurt geen half uur om die koud te booten (is dat nu nog zo bij Belgacom/Telenet ?!), in minder dan een minuut is die bruikbaar.
didi79
- Bedankt: 121 keer
meting van iets meer dan een week:
184,4 uren
totaal 2,78 kWh
Dus gemiddeld iets boven de 15 W
Zou handig zijn om te kunnen vergelijken met bbox3, Fritzbox...
184,4 uren
totaal 2,78 kWh
