NAS snelheid is supper traag!
Blizen
Beste,
Ik gebruik mijn NAS rechtstreeks naar mijn Mac Pro met een Ethernet cable (crossover)
NAS = Business storage 4-bay
Router ------ > Mac Pro -----> NAS
Op die manier dus, Ik moet die rechtstreeks koppelen omdat mijn router veel te ver weg is om een Ethernet kabel tot mijn Mac Pro te trekken.
Ondertussen ben ik te weten gekomen hoe ik dit moet doen maar nu is mijn vraag:
1) Hoe kan ik mijn snelheid opkrikken ipv 400gb zou 2 dagen duren...
2) Is er misschien toch een mannier dat ik mijn NAS met internet kan gebruiken op een andere maar toch snelle manier?
Alvast bedankt voor de hulp :wink:
brubbel
Bedankt: 179 keer
40Mbit/s is wat u haalt. 43Mbit/s is de snelheid die gehaald kan worden:
http://www.cnet.com/network-storage/sea ... 458-2.html
Er zijn 2 3 mogelijke oplossingen:
- enkel de belangrijke gegevens backuppen.
- een NAS met gigabit aansluiting en betere processor aanschaffen
- wachten
mailracer
Bedankt: 315 keer
ik ken deze starter hiervan http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=37853
op zich ben ik blij dat je een oplossing hebt gevonden hoe raar het voor sommige klinkt hoe je met je mac adressen hebt moeten klooien.
Maar als bovenstaande berekening klopt, dan vind ik 40 Mbit zeer weinig voor een 4-bays nas. Zeker als deze het label business heeft.
In de veronderstelling dat de crossed kabel die je gebruikt effectief een crossed is voor gigabit is de enige oplossing voor jouw althans wachten of je data beperken.
De kabel die je gebruikt, is daar het blauwe met het bruine paar gewisseld en het groene en oranje paar ?
Je tweede vraag laat ik over aan de mac-specialisten omdat je hiervoor je mac moet laten aanstaan en de netwerkinstelling zal moeten aanpassen.
Rechtstreeks op je router aansluiten met de nodige tweaks aan je router zou mijn oplossing zijn.
Blizen
Dus er is eigenlijk niets mis met mijn NAS en ik haal nu al de volle snelheid, man man man deze NAS is wel heel traag dan
Is me aangeraden geweest als eerste NAS om te kopen en ik zelf heb er niet alle verstand van.
Verkopen dan maar zeker? en de externe schijven behouden?
Maar waar verkopen?
Blizen
Enige voorstellen voor een zeer snelle maar nog betaalbare NAS?
Ik werk namelijk met video files die makkelijk 5gb per stuk kunnen zijn en heb er zo honderden :eek:
mailracer
Bedankt: 315 keer
Met je nas is niets mis. Je snelheid zou wel hoger moeten uitkomen. Er is eerder een fout op de review site waar ze bits en bytes Door elkaar halen. Kan je afleiden aan de geadverteerde snelheid van een 412 van synology. Je
Laatst gewijzigd door mailracer 10 nov 2013, 16:19, in totaal 1 gewijzigd.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
brubbel schreef:40Mbit/s is wat u haalt. 43Mbit/s is de snelheid die gehaald kan worden
Die 400GB die 2 dagen zou duren is een veel te onnauwkeurige beschrijving om hier een deftige snelheid op te plakken.
Ik zit dan ook nog met volgende vragen voor de TS:
  • Welke actie doe je juist om 400GB over te pompen? Schrijf je 400GB vanop de MacPro naar de NAS? Of lees je 400GB van de NAS om die op de MacPro te zetten? Dit is een groot verschil bij RAID-systemen, want bij sequentieel lezen zou je met gemak de Gigabitverbinding moeten kunnen verzadigen.
  • Is dit werkelijk de snelheid tussen de MacPro en de NAS? Of is dit de snelheid die je haalt op een ander toestel die via WiFi met uw router en dan pas met de MacPro kan communiceren?
  • Synchroniseert de netwerkverbinding tussen de MacPro en de NAS op Gigabit of op 100Mb?
  • Als het snel moet gaan, waarom sluit je die NAS dan niet via USB 3.0 aan op de MacPro?
Blizen
Als ik maandag weer thuis ben dan kan ik gerust een andere test maken door bijvoorbeeld 1 video file over te zetten naar de NAS.
Antwoord op vragen=
* Ik schrijf 400gb naar mijn NAS vanuit Mac Pro.Dit is 1 map met veel video files.
* Neen dit is de snelheid van MAC -------> (ethernet kabel) -----------> NAS er komt dus geen internet bij kijken.
* Omdat dit niet blijkt te werken vreemd genoeg?! Heb al geprobeerd om deze van usb naar usb te koppelen met mijn Mac maar krijg geen schijf of dergelijk te zien. (en ja mijn computer ondesteun usb 3.0 :wink:
mailracer
Bedankt: 315 keer
Blizen schreef:man man man deze NAS is wel heel traag dan
40 Mbit is idd weinig, maar het zou eerder 40 Mbyte moeten zijn. Als ze op de voorgestelde site een synology 412+ aan +/- 100 Mbit reviewen, dan is er zeker iets mis met de waardering van bits en bytes.
Check zeker de kleurcode van de kabel en of je macbook het netwerk aan 1 Gbit of 100 Mbit detecteerd. Doe een ping naar je nas en check of dit ook in orde is
hara_mo
Vind je volgende functie op je NAS server?
Om de Windows offline bestandssynchronisatie te gebruiken, activeert
u de oplocks-functie
Schakel die eens uit. En zie dan eens?
