scarlet vdsl (bbox2)
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
hallo,
ik heb van scarlet een trio abonnement...
omwille dat ik de wifi van deze modem maar nix(te zwak) vind zou ik graag een aparte wifi router op deze modem willen aansluiten...
maar zou graag hebben dat deze wifi router een extern ip adres krijgt van belgacom, ipv een intern 192.168....
is dit mogelijk?
de bbox mag natuurlijk geen probs geven omwille er op deze modem ook belgacom tv zit...
iemand die me kan verder helpen?
bedankt....
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Ik heb deze bbox2 vervangen door een thompson.
Heb een ander netwerk hierachter hangen met dedicated AP's (met vlan tagging).
Waarom wil je een router kopen ? neem een accespoint (static ip instellen/dhcp) en sluit het aan (wpa2 code etc instellen).
pppoe gebruiken op die andere router (indien ondersteund, anders static ip gebruiken en gateway instellen nr de bbox2).
Laatst gewijzigd door silencer 02 nov 2013, 22:08, in totaal 1 gewijzigd.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
hey silencer
ik heb nog een wifi router vandaar...
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
maar wat moet ik dan in mijn bbox aanpassen jist als ik er een router wifi aanhang?
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
ik heb dus achter mijn bbox2 van scarlet nog een wifi router gehangen en heb deze ook een pppoe sessie gegeven....
en dit lukte perfect...
dus ik heb nu 2 wan ip adressen van scarlet blijkbaar?
maar eigenlijk is dit niet nodig,hoe zet ik de pppoe sessie uit op mijn bbox,zodat deze echt enkel nog maar dienst als zijnde modem?
bedankt voor de info
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
ok,heb ondertussen de ppp kunne uitschakelen op mijn bbox 2 van scarlet...
maar kan eigenlijk telefonie nog werken via de telefoonpoorten van de modem van scarlet als de ppp sessie eruit is?
belgacom tv werkt blijkbaar nog wel zo...
telefonie kan ik niet etsten omdat scarlet deze nog moet activeren......
honda4life
Bedankt: 393 keer
Dit is geen enkel pronbleem.
Tip: Schakel ook je wifi uit, zo kan je hopelijk toch enkele euro's op je energiefactuur besparen eenmaal klaar met configureren.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
lol ik vind dat die bbox2 die enkel nog maar vdsl verbinding maakt,de rest is uigeschakeld nog best veel verbruikt +- 16 watt continue....
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ik kan moeilijk geloven dat het zo veel is... toch vanavond even de energiemeter ertussen als de andere gebruikers gaan slapen zijn :wink:
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
hey honda
test jij het ook eens even....
mijn wifi router zelf gebruikt amper 4 watt
en mijn scarlet box daar kan ik bijna eieren op bakken,zo warm word die....
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
hey honda4life
heb je al meer nieuws?
honda4life
Bedankt: 393 keer
sorry, vergeten.
ASAP :wink:
